327 страниц V  « < 312 313 314 315 316 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
сообщение 15.4.2017, 2:16
Сообщение #9391
Пользователь №: 32666
Обнимаю ответно, друг мой.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.4.2017, 2:17
сообщение 15.4.2017, 14:48
Сообщение #9392
КГБ заморлзило скважину под баней. Нет предела человеческой мерзости.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 16.4.2017, 22:05
Сообщение #9393
Дособрал Двигло, в двуликодуплексном виде.
(лучше сразу признавайтесь, что где-то глубоко поддерживали (потом будет поздно))
Сообщение отредактировал канавостроитель - 16.4.2017, 22:07
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.4.2017, 22:24
Сообщение #9394
Вот скажите дилетанту. на ппр трубу шаровый ппр кран как подбирается. Например ппр труба 50х8,3, кран VTp.743.0.050 подойдет ?
сообщение 16.4.2017, 22:37
Сообщение #9395
Вот эта циферка в конце 050 это и есть значение в миллиметрах. Т.е. да, подойдёт.
Сообщение #9396
Подойдёт
Можно посмотреть статью АДЛ про местные сопротивления на именно шаровых кранах.
Нормально. Пойдёт
_______________________________________
Двигло до дуплекса доведённое, в народное хозяйство внедрять?
Сообщение отредактировал канавостроитель - 16.4.2017, 22:39
сообщение 16.4.2017, 22:40
Сообщение #9397
А народное хозяйство это дело утащит?
сообщение 16.4.2017, 22:49
Сообщение #9398
А оно то здесь причём?
Вопрос в другом:
Внедрять?
Иль нет?
сообщение 16.4.2017, 22:53
Сообщение #9399
Вопрос в другом:
Внедрять?
Иль нет?
Оно может быть не готово, для нас же "не навреди" основной постулат?
сообщение 16.4.2017, 22:57
Сообщение #9400
Постулат блюдём
Хуже не будет!
сообщение 16.4.2017, 23:00
Сообщение #9401
Тогда внедряй.
сообщение 16.4.2017, 23:03
Сообщение #9402
Понял!
Принято к исполнению!
сообщение 16.4.2017, 23:19
Сообщение #9403
Пасиб
Гадал давно что за соединение трубы с фитингами и пр. железом. Насколько понял, это цанговое соединение.
Есть др. мнения ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.4.2017, 23:19
сообщение 16.4.2017, 23:26
Сообщение #9404
Борис, это квартирный ТП. Там всякие соединения. В том числе и цанговые. Вот на трёхходовике, к примеру, на плоскую прокладку. Да и на теплообменнике тоже
Сообщение отредактировал канавостроитель - 16.4.2017, 23:26
сообщение 16.4.2017, 23:30
Сообщение #9405
Мне интересует как так же соединения сделать, чтобы без пайки, вальцовки пр. радостей по возможности обойтись.
Сочиняю компактное устройство с теплообменником .
сообщение 16.4.2017, 23:39
Сообщение #9406
Плоское соединение (ну... правда смотря что за среда...)
сообщение 17.4.2017, 10:00
Сообщение #9407
Как так можно было?.. Воспоминания учителей... Воспоминания односельчан... Университетское образование... Жизнь ещё не жизнь... Ожидание ребёнка... И НнА тебе!.. Может рано задумался?..
И навалились,
и pвyт pyбахy,
И pвyт pyбахy,
и бьют с pазмахy.
И воют глyхо.
Литые плечи.
Деpжись, Ванюха,
они калечат!
- Разбили pожy
мою хмельнyю?
Убейте дyшy
мою больнyю!
Вы все сопели,
веpтели клювом -
Да вы не спели,
А я спою вам!
....... А как ходил Ванюша беpежком
..... вдоль синей pечки!
....... А как водил Ванюша солнышко
..... на золотой yздечке!
Александр Башлачев: Ванюша — Текст песни http://mirpesen.com/ru/aleksandr-bashlache...l#ixzz4eUKKnZZ4
Не понимаю...
Ладно. Рисую свою схему
Сообщение отредактировал канавостроитель - 17.4.2017, 10:09
сообщение 17.4.2017, 10:08
Сообщение #9408
Не понимаю...
Я говорил с одним знающим человеком, у него есть предположение. Прекратился этот самый поток, из которого всё это шло. И смысл пропал. И вот. Как река пересохла, у которой ты жил и благодаря которой ты жил.
Сообщение отредактировал HeatServ - 17.4.2017, 10:10
Elza99
сообщение 17.4.2017, 10:10
Сообщение #9409
Пользователь №: 319632
Здравствуйте! Извините за беспокойство. Я студентка и хотела задать вопрос. Недостатки и достоинства дроссель-клапана и диафрагмы вентиляционной?Мне нужно для защиты курсовой работы , надеюсь на Вашу помощь, спасибо.
сообщение 17.4.2017, 10:12
Сообщение #9410
Господа анжанеры! Надо помочь!
Сообщение #9411
Сообщение отредактировал канавостроитель - 17.4.2017, 10:14
сообщение 17.4.2017, 10:15
Сообщение #9412
Бэллу надо привлечь. Надо реагировать на народный стон. Или Скарамуша. Кто у нас там ещё есть по дроссель-клапанам?
Ashihara
сообщение 17.4.2017, 10:24
Сообщение #9413
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(HeatServ @ 14.4.2017, 21:00) *
Ашихара, друг мой, Вы правда считаете, что если поставить перед шлангом обратный клапан, то проблема будет решена?
Если его поставить перед шлангом, запирать конец шланга и поставить РВ на задержку отключения насоса, то да, проблема будет решена. В шланге будет избыточное давление при условии герметичности системы.
сообщение 17.4.2017, 10:25
Сообщение #9414
Эльза, есть раздел "Песочница", создайте там тему, кто-нибудь заглянет и присоветует что-нибудь.
сообщение 17.4.2017, 10:29
Сообщение #9415
Иван тоже подскажет
Сообщение отредактировал канавостроитель - 17.4.2017, 10:30
Elza99
сообщение 17.4.2017, 10:33
Сообщение #9416
Мне через час уже ответить нужно преподавателю(( . Мне нужны достоинства и недостатки дроссель-клапана и диафрагмы ( аэродинамический расчет вентиляционный системы).
сообщение 17.4.2017, 10:34
Сообщение #9417
Т.е. прошли выходные, а фундаментальное непонимание осталось. Тут ведь проблема не в шланге, тут проблема в его сопротивлении. Неважно, шланг это или система трубопроводов или просто шайба. Проблема в том, что насос создаёт верхнее давление отлючения за доли секунд, а потом реле обязательно сработает на отключение, а давление тут же упадёт и насос снова включится.
Ставим реле времени на 30 секунд и насос будет работать 30 секунд. А на 31-й секунде он снова пойдёт отключаться-включаться. Если бы насос был более напорный, то можно было бы установить давление отключения на то значение, которое он развить при открытой линии не сможет и поэтому отключаться не будет. Но у него верхнее давление 2 кило. Всего два кило.
сообщение 17.4.2017, 10:35
Сообщение #9418
У глубоко верующего человека основание не может прекратиться. (мысля посетила)
сообщение 17.4.2017, 10:36
Сообщение #9419
Пользователь №: 273
Я не знаю как можно сделать из сравнения диафрагмы и дросселя курсовую.
Там одно предложение - дроссель дешевле, диафрагма дороже.
Остальное к наладчикам - Эдуарду и Константину - удобство и точность настройки, возможность электропривода.
Гы если через час -
Дроссель - больший шум, меньшая цена.
Диафрагма - красиво, дорого, удобно.
Сообщение отредактировал Vano - 17.4.2017, 10:38
Elza99
сообщение 17.4.2017, 10:44
Сообщение #9420
Мы увязываем параллельные участки, для уравнивания потерь давления на участках, т.е на участках с меньшими потерями мы увеличиваем гидравлическое сопротивления, путем установки диафрагмы и дроссель клапана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 17:27
