327 страниц V  « < 314 315 316 317 318 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Elza99
сообщение 18.4.2017, 20:19
Сообщение #9451
Пользователь №: 319632
у меня специальность "Пожарная безопасность", поэтому нам пыль важна с точки зрения безопасности.
сообщение 18.4.2017, 21:12
Сообщение #9452
Пользователь №: 273
О тогда не забудьте, что дросселем при его повороте можно искру получить и в категории А и В будет "бабах".
Ashihara
сообщение 19.4.2017, 10:19
Сообщение #9453
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Машинист @ 17.4.2017, 19:30) *
Потрясла ли Эльза своего преподавателя? Вот вопрос.
Это зависит от выбранного ею дресс-кода.
Вспоминая студенческие годы, понимаю, что быть преподавателем во время приёма экзаменов и курсовых - для мужчины это крайне тяжёлая в психологическом плане работа))
Машинист
сообщение 19.4.2017, 13:44
Сообщение #9454
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Не будем заигрывать с огнём. На всякий случай, Малинник у нас тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1288830
Ferdipendoz
сообщение 19.4.2017, 16:01
Сообщение #9455
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Там только от 20 сообщений начиная писать можно (
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.4.2017, 19:45
Сообщение #9456
Коллеги, а точно коксовый уголь на станции идет - не антрацит?
Как бывший работник коксового производства, заявляю, что такого угля, под названием "коксовый" не существует,
кокс делается из смеси углей.
сообщение 19.4.2017, 19:59
Сообщение #9457
Пользователь №: 273
Тут не совсем так.
Слух режет, но это так.
Есть коксующиеся угли.
А есть марка угля коксовый по ГОСТу.
Буква К по ГОСТ
КЖ, КО и тп.
Тут может Хит с Машинистом точнее скажут.
И Борис точно прав, про смесь.
Сообщение отредактировал Vano - 19.4.2017, 20:00
сообщение 19.4.2017, 20:04
Сообщение #9458
Возможно под "коксовый уголь" имеется ввиду кокс, но кокс, насколько я понимаю в котлах не жгут, его применяют в металлургии и в производстве графита.
Были переценденты использования для домашних печей, но часто заканчивалось расплавлением металлических частей.
Сообщение отредактировал Blade runner - 19.4.2017, 20:06
сообщение 19.4.2017, 20:07
Сообщение #9459
Пользователь №: 273
Не прям марки есть коксового угля из земли выкапывают его.
Посмотри ГОСТ 25543-88 Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам.
сообщение 19.4.2017, 20:13
Сообщение #9460
Антрацит - коксующийся уголь, выражения "коксовый уголь" не слышал, может малоупотребляемое. При производстве кокса не говорят уголь , говорят "шихта", состоит из нескольких марок, определенной фракции и влажности. Шихтой занимается производство именуемое в просторечии "углеподготовка".
Сообщение отредактировал Blade runner - 19.4.2017, 20:17
сообщение 19.4.2017, 20:22
Сообщение #9461
Пользователь №: 273
Сам не слышал, поэтому обратил внимание - слух резало.
сообщение 19.4.2017, 20:43
Сообщение #9462
Украина давно должна была вымерзнуть, как и Америкавсе. Но замечено, что прогнозы , что пишут в Беседке, происходит с точностью до наоборот.
Поэтому , предлагаю сразу писать наоборот, чтобы происходило желаемое.
сообщение 19.4.2017, 22:56
Сообщение #9463
Пользователь №: 32666
Есть коксующиеся угли, это всё, что помню, а дальше уже технология и другая отрасль.
То, что сейчас происходит на Украине, ни к чему хорошему не приведёт. Вымерзнуть не вымерзут, широты не те, у нас, было дело, угля на ТЭЦ оставалось на неделю, оборонные заводы печки-буржуйки клепали, температура в домах 10 градусов, и то не вымерзли. А там-то, тьфу, и морозов не видели, если разобраться. Но есть процессы долгосрочные и результаты могут аукнуться через десяток лет, а чтобы потом выкарабкиваться, то уже не десять лет надо, а тридцать. И то при диктатуре с шеснадцатичасовкой.
сообщение 20.4.2017, 7:11
Сообщение #9464
Честно говоря, совершенно не знаю, что на Украине происходит . Насчет будущего- отношусь как к погоде.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.4.2017, 7:17
сообщение 20.4.2017, 7:37
Сообщение #9465
И почему не скулят, что им никто не помогает, ась?
Про них было известно , что им никто не помогает, но почему никто не помогает- неизвестно.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.4.2017, 7:41
сообщение 20.4.2017, 8:04
Сообщение #9466
https://cont.ws/@konstantinodessit/591542
сообщение 20.4.2017, 9:51
Сообщение #9467
Мене политическая ситуация в Украине волнует так же как, политическая ситуация , например в Гренландии, т. е. никак.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.4.2017, 9:53
сообщение 20.4.2017, 10:00
Сообщение #9468
Это так же неосторожно, как жить в коммуналке с соседом, который разводит ядовитых змей в своей комнате. При этом стены межкомнатные, как и положено коммуналке, из говна и палок.
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.4.2017, 10:02
сообщение 20.4.2017, 10:07
Сообщение #9469
Пользователь №: 273
Борис видать думает, что через Урал змеи не переползут.
сообщение 20.4.2017, 10:11
Сообщение #9470
Думаю, что не доползут.
сообщение 20.4.2017, 10:12
Сообщение #9471
Там свои гадюшники уже разведены и уже кишат.
сообщение 20.4.2017, 10:22
Сообщение #9472
Так то Сибирь. В каждой избушке свои погремушки.
Вот и начинают старттапы, с 20 ...
Валерич опять спиз... пардон сказал неправду.
Это филиал Питерского предприятия. По моему обычный схематоз.
Машинист
сообщение 20.4.2017, 10:33
Сообщение #9473
Из: Архангельск
Стартапы в наше время годятся только языком трепать, да ноу-хау в рекламном бизнесе продвигать.
А в тракторостроении все стартапы, увы, уже состоялись сто пятьдесят лет назад, из веломастерских и гаражей по ремонту лошадиных телег. Там люди полтора века уже допуски на припуски натягивают, а мы всё норовим гайку на болт молотком накрутить. и ведь получается. Особенно хорошо получается, если и гайка, и болт пришлые в составе машинокомплекта.
сообщение 20.4.2017, 10:38
Сообщение #9474
Есть же стартап под названием ЧТЗ и не сильно скажем так загружен.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.4.2017, 10:39
Машинист
сообщение 20.4.2017, 10:50
Сообщение #9475
Из: Архангельск
Потому что производит узконаправленную фигню на базе 40-летней давности. Трубоукладчики да бульдозеры.
Дали бы стране качественный ЭП - аналог ДжейСи & Комацу, да по цене три с половиной ляма, как они родимые стоили до кризиса. Перегруз был бы сразу пятикратный.
Понятно, что это нереально, ну а государство-то Ъ где?
nik4t
сообщение 20.4.2017, 10:59
Сообщение #9476
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Даже Хит предпочтёт Данфос и Вило)
_____________
Менталитет!
Он кругом!!
Всё приходит в равновесие!!!
____________
Не смотрим на Китайское чудо, нет, смотрим на Финское чудо.
Но оно не возможно без большого "соседа-лаптя" под боком...
Но оно и не возможно без хитрого, спокойного, себяценящего, педантичного фина...(
___________
Сообщение отредактировал nik4t - 20.4.2017, 11:04
сообщение 20.4.2017, 11:02
Сообщение #9477
Да, предпочту. А перестанут хренью страдать, начнут работоспособное выпускать - буду покупать белибердинцев. Кстати, недавно видел, уже вполне ничего они. Нам ведь чтобы работало надо, а не ремонтировалось постоянно.
Помнишь, с пятилетку назад появился голем под именем СРО? Помнишь, как некоторые были в упоении и ожидании новых СНиПов, СП и так далее? Ну и чего? Где хотя бы актуализированный СП-41-101-95? А там он, как раз, в рифму на "где".
Чем занято государство в плане СРО? А с чего начали, кинув всех на гослицензии, так тем и занимается, кидаловом, тут недавно проскочила информация, что некое оооччень небезызвестное СРО было кинуто на бабки очередным законодательным вывертом про то, что есть правильные банки, а есть не очень правильные, и хранить деньги СРО положено в правильных.
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.4.2017, 11:10
сообщение 20.4.2017, 11:03
Сообщение #9478
ЧТЗ много чего производит, возможно не мешало бы добавить номенклатуру.
У нас продают какие то насосы, под маркой Росконтроль, заметно дешевле.
Последнее время их только и ставим.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.4.2017, 11:07
nik4t
сообщение 20.4.2017, 11:15
Сообщение #9479
ТС
Из: Москва и рядом
А так не будет.
Тебя или заставят покупать, или сам ты никогда не купишь.
А заставимши Хита покупать, глядишь и ОТК белибердинцев подтянется, или не подтянется...
Володь и так во всём.
Поэтому Белибердинцы твои не станут лучше.
Они не смогут и им не зачем.
Им не зачем начиная от #малооплачиваемого инженера, продолжая #хренкогоубедишькупить Хитом, заканчивая никому наверху #ненужнопроцветающим заводом.
Сообщение отредактировал nik4t - 20.4.2017, 11:16
Сообщение #9480
Цитата(nik4t @ 20.4.2017, 11:08) *
А так не будет.
Тут работают законы рынка, ведь приборы учёта наши производят на очень достойном уровне. Почему? А потому что это деньги и никому в голову не придёт собирать тепловычислитель молотком. А остальное собирают молотком, потому что законодательство не работает, потому что РТН занимается проверкой скачанных из интернета сертификатов на всякую хренотень, вместо чтобы запретить эксплуатацию сотни-другой узлов приготовления ГВС на базе регулятора РТЕ. И само всё пойдёт. Производители очнутся и поймут, что уже завтра эти четыреста вагонов барахла никто не купит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 19:44
