> Отключение насосов пожаротушения
Blondin
сообщение 20.5.2013, 6:09
Пользователь №: 94396
Добрый день!
Возникла такая ситуация: была запроектирована система водяного пожаротушения торгового центра, расчетное давление 0,8 МПа, по тех условиям водоканала давление в водоводе от которого питается система 0,3МПа, соответственно подобрали насосы на 0,5Мпа. По факту давление в сети 0,58МПа, при включении насосов давление поднимается почти на 1,1 Мпа.
Монтажники которые монтировали систему сэкономили на оросителях вместо TYCO(max 1,6МПа) установили бийские расчитаные на 1,0МПа, теперь боятся включать насосы. Включение насосов, по проекту, осуществляется от сигнала узла управления, но они хотят установить манометры/реле давления которые должны автоматически отключать насос при повышении давления до 0,95МПа, и включать его при понижении давления, правильно ли это? От регуляторов давления отказались, мол дорого это.
Посоветуйте как можно выйти из данной ситуации.
Ответов (1 - 3)
and
сообщение 20.5.2013, 7:37
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(Blondin @ 20.5.2013, 7:09) *
...они хотят установить манометры/реле давления которые должны автоматически отключать насос при повышении давления до 0,95МПа, и включать его при понижении давления [<0,8], правильно ли это?
Очевидно же, что начнётся раскачка включение/выключение. Насосы можно отключать только если водопровод самостоятельно обеспечивает расчётное давление. При P водопровода <0,8 насосы должны работать постоянно.
Что делать? Ставить оросители по проекту.
Sindarkon
сообщение 20.5.2013, 8:43
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Собственно, да, здесь без вариантов. Либо менять оросители, либо ставить регуляторы.
fantomas_1954
сообщение 20.5.2013, 13:29
Пользователь №: 126566
Отключается автоматически только жокей насос. А рабочий или резервный отключаются только вручную!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:12
