> Проблемы с газорезкой, Деформация трубы после вырезания отверстий газом
Smoh
сообщение 20.5.2013, 10:16
Пользователь №: 113336
Доброе время суток, комрады.
Такая проблема. При вырезании отверстий диаметром 330мм в трубе диаметром 630мм со стенкой 12мм на расстоянии 345мм от торца трубы (до центра отверстия) трубу "ведет". В результате приварить к торцу элиптическую крышку невозможно.
Если кто сталкивался подскажите, как уйти от деформации трубы.
P.S. Мехобработку не предлагать)))
раздолбай
сообщение 20.5.2013, 14:22
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
заранее установить распорки на торец трубы, или вообще сачалала приварить днище
Галиев
сообщение 21.5.2013, 22:28
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Или оставить мостик равный Ду основной трубы.
kdu
сообщение 23.5.2013, 13:42
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
+1. Это азы технологии. Чтобы не было коробления сначала приварите фланец, а уж потом окна в трубе вырезайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 15:21
