> Вопрос по клапанам дымоудаления Trox Jz-rs
Tumasyan
сообщение 20.5.2013, 20:40
Из: Калининиград
Пользователь №: 97343
Добрый день!
В проекте стоят клапана дымоудаления trox JZ-RS размер 800х400
http://www.trox.ru/xpool/download/en/techn...oke_dampers.pdf
Воздуховоды никакие к ним не подходят, в случае пожара должны использоваться как переточные (как я понимаю). Подпор из лестничной клетки снизу, в коридоре дымоудаление сверху. Между коридором и лестничной клеткой перегородка, на которой и должны устанавливаться эти клапана. В перегородке двери 1300х2000, размер самой перегородки 3000х3000
вопросы в следующие:
1. На какой высоте от пола нужно их устанавливать?
2. Как его устанавливать? т.е. устанавливать в саму перегородку и делать сервисный люк или прорезать отверстие и вешать снаружи как решетку?
Заранее спасибо
Norb
сообщение 22.5.2013, 13:55
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
1. Как можно ближе к полу
2. А как угодно, но лучше наверно в саму перегородку чтобы меньше торчал.
Tumasyan
сообщение 23.5.2013, 8:51
Из: Калининиград
спасибо за ответ, а есть какие-то нормативные документы где это написано? а то никак не могу найти
Norb
сообщение 24.5.2013, 10:19
Из: г. Киров
Нормативку по организации замещения вы вряд ли найдете. Просто смысл в том чтобы подавать воздух в незадымленную часть помещения, т.е. ближе к полу. Если подавать воздух в дымовой слой то он перемешается с дымом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 10:19
