> приемные колодцы для пожаротушения
Allallowed
сообщение 20.5.2013, 22:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 172051
Доброго времени суток! Столкнулся с необходимостью устройства приёмного колодца для пожаротушения из резервуаров противопожарного запаса воды. (п.9.13 СП 8.13130.2009 "9.13 Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3..."). Ранее иметь дело с подобным не приходилось, подскажите пожалуйста, как регулировать поступление воды в колодец? Не совсем понятно, как обеспечить непрерывный забор воды из колодца. Возможно, необходимо установить что-то вроде запорного клапана? Заранее спасибо!
Dmitry_vk
сообщение 21.5.2013, 7:19
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Как-то так...
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 57,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Надеюсь, разберетесь.
А колодец точно необходим? Может, побольше информации дадите?
Allallowed
сообщение 21.5.2013, 8:26
Из: Краснодар
Спасибо за схемку! А поступление воды в приемный колодец должно регулироваться вручную? Получается, что кто-то во время пожара должен стоять у колодца с задвижкой и открывать/закрывать по мере необходимости?
Колодец необходим, т.к. нет возможности забирать непосредственно из резервуара.
Dmitry_vk
сообщение 21.5.2013, 8:37
Из: Липецк
Громко сказано. Приехала машина - открыли, закончили тушение - закрыли. Нечего регулировать.
У вас пожаротушение непосредственно из резервуара, без насосной, сетей и ПГ?
Serg Ivanov
сообщение 21.5.2013, 8:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Не, не громко. Регулировать придётся, что бы через люк вода не пошла или насос воздух не потянул..
пс
Из схемы понятно почему.
Allallowed
сообщение 21.5.2013, 12:50
Из: Краснодар
Dmitry_vk, да, тушение без насосной и без гидрантов - передвижной пожарной техникой.
Serg Ivanov, а какие способы регулирования вы бы посоветовали? Мы думали насчет какого-нибудь запорного клапана...
Кроме того, может быть, мы что-то упускаем и недочитали? Есть что-нибудь на этот счет в нормативной/справочной литературе? Буду признателен за помощь!
andrey R
сообщение 21.5.2013, 12:59
Пользователь №: 3370
Цитата(Allallowed @ 21.5.2013, 13:50) *
Мы думали
Два дядько. Одын суёт хобот пожмашины в колодец, второй крутит задвижку. Ну, эт если всё уже не сгорело, пока ждали эту "передвижную пожарную технику"
Serg Ivanov
сообщение 21.5.2013, 15:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Задвижкой Ду200мм со штурвалом выведенным под крышку люка.
пп.9.32. СНиП 2.04.02-84
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:10
