> Разный материал труб по давлению, Разный материал труб по давлению
vod30
сообщение 21.5.2013, 11:01
Из: Львов
Пользователь №: 919
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
Есть трасса Напорной канажки Ду 250. Протяженность 6500 м. давление в начале сети 80 м.
В проекте предусмотрено в начале трасы трубы ПЕ 100 SDR 17 - порядка 3000 м, а далее трубы ПЕ100 SDR 26.
В СНИПАх не нашел запрета.
Только в п.8,22 написано
"8.22. Величину расчетного внутреннего давления надлежит принимать равной наибольшему возможному по условиям эксплуатации давлению в трубопроводе на различных участках по длине (при наиболее невыгодном режиме работы)"
Можно ли применять такие различные по давлению трубы на одной трассе?
Или же до определенного колодца можно применять один тип а потом другой?
Сообщение отредактировал vod30 - 21.5.2013, 11:02
freese
сообщение 21.5.2013, 11:15
Пользователь №: 33474
Применение различных SDR чемто обосновано?
vod30
сообщение 21.5.2013, 11:23
Из: Львов
Пользователь №: 919
Только економической производной. То есть SDR 26 дешевле.
И после 3 км давление как бы будет значительно меньше То есть достаточно 0,6 Мпа вместо начальных 1,0 мПа
Сообщение отредактировал vod30 - 21.5.2013, 11:25
freese
сообщение 21.5.2013, 13:00
Не помню чтоб что-то запрещало, делайте
Сообщение отредактировал freese - 21.5.2013, 13:01
Dima_UA
сообщение 21.5.2013, 13:34
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
делали так на водопроводе в горной месности-по пезометру смотрели где какое давление
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.5.2013, 13:35
Khomenko_A_S
сообщение 21.5.2013, 14:51
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Нас в университете так учили делать. В советских книгах всегда боролись за экономию металла. И единственным 100% аргументом в его пользу считался напор свыше 100 метров на участке сети
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:57
