Занимаемся реконструкцией КНС. Основные насосы установлены в машинном зале. Как правильно рассчитать подачу дренажных насосов? Есть п. п.7.15 СНиП 2.04.02-84*. Почему согласно этому пункту принимается условие откачки воды из машинного зала при ее слое именно 0,5 м не более 2 ч? А что если при аварии слой воды в станции наберется больше 0,5 м, пока закроются нужные задвижки (время закрытия задвижки в нашем случае - 5 мин. при диаметре тр-да 1000мм, когда авария может произойти, например, на напорном трубопроводе)? И как определить расход воды, который будет поступать в машинный зал при аварии?
