> Очистное для котеджа, Что выбрать-септик или очистное?
nelevina
сообщение 21.5.2013, 13:37
Из: Спб-Мск
Пользователь №: 154723
Есть коттедж- 10*10м,2 этажа. Проживание лето- все, зима- редкие выходные. Человек- 5-6 шт.
Нужно сделать канализацию. Геологии нет. Грунты-на вид- суглинок, глина. Канавы (куда можно было бы сброс организовать) нет. Возникает вопрос- как организовать очистку стока?
andrey R
сообщение 21.5.2013, 13:43
Пользователь №: 3370
А у меня первый вопрос, который возникает, это куда деть сток опосля smile.gif
Периодичность проживания ставит жирный крест на любой АУ.
ProfilSpb
сообщение 27.5.2013, 16:00
Пользователь №: 101846
А в каком регионе Ваш коттедж?
ежик_с_окраины
сообщение 27.5.2013, 16:09
Пользователь №: 175100
unsure.gif Я вот к другу езжу, у него коттедж в шапках - от коттеджа 2 жб колодца без днища - чистит 1 раз в... 3-4 года, там постоянно живут 2 человека а на выходных куча гостей.... мож врет конечно ахах.... и главное запаха ноль))))
Хоттабыч
сообщение 27.5.2013, 18:32
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Не правильно это, где жить там и срать (это я про колодцы без дна), да и не на долго хватит - один пень закольматится даже если песчаный грунт, просто чуть позже чем если бы грунт был суглинком. Неужто так трудно дождаться отстоя в первом колодце и фильтрануть в грунт из второго??? Вы у него поинтересуйтесь может у него первый то колодец с днищем все-таки, а второй фильтрующий? Сами себе яму копают люди - в прямом смысле слова, почитать то не досуг прежде чем делать.
fantomas_1954
сообщение 27.5.2013, 21:44
Пользователь №: 126566
По теме- септик надежнее большинства ЛОС, особенно при периодических наездах. А куда и как фильтровать осветленный сток зависит от рельефа и грунтов. В принципе, Хоттабыч прав- септик лучше делать с дном
nelevina
сообщение 29.5.2013, 15:17
Из: Спб-Мск
Коттедж находится в Московской обаласти. Септик честно говоря не хочется ставить...все-таки 21 век на дворе.... У флотенка есть "SBR - системы" у которой есть один большой плюс-нечувствительность к резким колебаниям расхода и концентрации загрязняющих веществ...по крайней мере, если верить описанию...
Хоттабыч
сообщение 29.5.2013, 23:17
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А что в 21м веке, столь существенно по отношению к 20му, изменился состав стоков? Люди стали какать бабочками и стрекозами? Нет, ну если любите экстрим и эксперименты с фекальными стоками то можно поставить что нить с моторчиком и разноцветными лампочками на щите, и платить пару штук каждый месяц за пакетик с чудо-бактериями... уж лучше тогда накопитель и пару штук отдать ассенизатору, так честнее и не развод.
andrey R
сообщение 29.5.2013, 23:44
Dmitry_vk
сообщение 30.5.2013, 7:29
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(andrey R @ 29.5.2013, 23:44) *
Тупо реклама
fantomas_1954
сообщение 30.5.2013, 8:58
Цитата(Dmitry_vk @ 30.5.2013, 8:29) *
Тупо реклама
100%
nelevina
сообщение 30.5.2013, 15:24
Из: Спб-Мск
fantomas_1954
сообщение 31.5.2013, 2:25
Цитата(nelevina @ 30.5.2013, 16:24) *
и не самое плохое, поверьте старцу!))
nelevina
сообщение 5.6.2013, 9:23
Из: Спб-Мск
Верю) СпС))))
andrey R
сообщение 5.6.2013, 9:28
Септик требует почвенного поглощения. Если оно возможно, то старец прав. Но возникает много сопутствующих вопросов - от размеров сооружения, до возможности его размещения в плане.
nelevina
сообщение 9.6.2013, 11:14
Из: Спб-Мск
Сейчас вода стоит на глубине 1,60м. весной практически на поверхности...
сообщение 9.6.2013, 11:42
F jА если одного чела поселить на зиму для обеспечения стока, то есть шанс , что объем стока вытянет. Ну и каши гороховой ему побольше и что б мылся каждый день? Сколь нужно, чисто практически, что б обозначилась типа стабильность объема стока? Или это вопрос.. как утеплил что б "микроб не сдох от холода"?
andrey R
сообщение 9.6.2013, 12:15
30-50 кубов в сутки - нижняя граница разумного применения АУ. Это если хотим очистки, а не имитации оной. При этом 30 стоит столько же, сколько 50, но головняка от неё много больше. Плюс это всё должно стоять в отапливаемом помещении, ниже плюс 10 градусов Цельсия аэрационные процессы практически не идут, а денитри встаёт еще раньше нитрификации.
Кубовую установку можно конечно кормить, как рыбок в аквариуме, если постоянно живёт один человек, но эти пляски только для особых гурманов из кружка любителей канализации. Если же проживание сезонное, то АУ вообще не годится, у нее только запуск с выходом на штатный режим занимает несколько месяцев. Две недели, про которые пишут манагеры - наглая ложь, достаточно почитать не рекламу, а паспорта установок. Там совсем в другом тоне всё изложено, поэтому в сети их обычно не вывешивают, а вручают счастливому обладателю уже после оплаты при получении чудо-ящика.
Но надо чётко понимать, какой очистки мы хотим. Это зависит от места сброса. В водоём и на рельеф надо рыбхоз (СанПиН), сверхмалые АУ этого не обеспечивают в принципе, плюс очень нестабильны в работе и, как следствие, в эффекте очистки. Обеззараживание там вообще не предусмотрено, да и не решается аппаратно за вменяемые деньги на таких режимах работы и объёмах.
При сбросе же в грунт, АУ даёт избыточную очистку, при таком сбросе не требующуюся. Но нестабильность работы создаёт серьёзную угрозу кольматажа поглощающего устройства. Один хороший вынос ила и поглотитель надёжно гидроизолирован активным илом.
При использовании стока для полива АУ удаляет слишком много полезных растениям элементов питания.
сообщение 9.6.2013, 12:31
А аналогичное, если про септик речь поведем? На разумный сток от дома от 1 до 5 кубов и так же на зимний "провал" объема стока. Одного чела хватит с стоками от него, что б септик не "помер"? И так же зависимости от суровости зимы и прочее.
И , кстати, отчего только про септик, может стоит развернуть и про другие установки, например с именем торговым? Тоже что б светить вопрос это социумом требуемого параметра и застенчиво затушевываемого торговцами уникальных установок. Ибо самое главное ТЗ- это востребуемое социумом, а потом уже "перевод" этих требований в сухо звучащие для непосвещенных циферки и нециферки. Но понятно что четкое условие- чистим по чесноку, а не лишь на бумажке.
andrey R
сообщение 9.6.2013, 13:08
Как раз про это 4 статьи, начиная со второго номера Сантехники за этот год.
Если кратко, то септик работает на любом количестве, периодичности и качестве стока и зимой и летом. Это всего лишь отстойник, где происходит гравитационное отстаивание, или седиментация, как сейчас модно говорить. Параллельная функция - сбраживание выпавшего осадка. Оно анаэробное, идет по совершенно другому механизму, нежели в АУ. По сути, это гниение с выделением метана в атмосферу. И торопиться тут некуда, не сгниёт зимой - догниёт летом. Хотя и зимой гнилостные процессы в септике идут, хотя и помедленнее. Но это никак не влияет на качество очистки стока, тут работает в основном гравитация, а она от сезона не зависит.
Основная же очистка стока происходит в почве.
Есть два основных метода очистки - естественный, в почве (с предочисткой в септике) и искусственный, аппаратный, в аэрационных установках (АУ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:33
