> Как учитываются теплопотери через откосы окон
nedrok
сообщение 21.5.2013, 14:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Подскажите как учесть в расчете теплопотерь откосы у окон?
Расчет для отдельных помещений для подбора радиаторов. Сейчас попробовал сделать как описано в СП 23-104-2004, по приведенному сопротивлению теплопередаче для конструкции (стена с окном) для каждого помещения в отдельности.
Нельзя ли учесть откосы просто каким-нибудь нормативным коэффициентом?
Пример ограждения
Окно - стеклопакет 2х3м
Стена - кирпич (без утеплителя) , толщина 850мм.
Стеклопакет стоит в 10 см от наружной кромки стены (и умудряется не запотевать).
Сообщение отредактировал nedrok - 21.5.2013, 14:39
Ответов (1 - 4)
Странная Белка
сообщение 21.5.2013, 15:26
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Я тут может отстала от жизни, но СНиП Тепловая защита зданий уже отменили?
А требуемые сопротивления считали? И почему "стена с окном"? Всегда считалась отдельно стена, отдельно окно. Площадь окна вместе с рамой.
nedrok
сообщение 22.5.2013, 11:36
Из: Екатеринбург
Я бы считал по обычному, но непонятно какой коэффициент теплотехнической однородности ® принять для такого окна и стены. Ширина откосов сравнима с расстоянием от окон до внутренних стен в помещении. СНиП вроде отсылает на расчет температурных полей, но это только все усложнит. По расчету из СП коэф. r колеблется от 0,5 до 0,8 в разных помещениях, соответственно увеличивая теплопотери. Сопротивление теплопередаче конструкции в каждом помещении тоже своё получается т.к. площадь стен и окон везде разная. Вообщем расчет несколько затруднен и поэтому меня и интересует как учесть огромные откосы в обычном расчете (который старый и всем известен).
В СП 23-101-2004 приложение Н2.
СНиП по идее должен поменяться на СП 50.13330.2012 (то-ли уже, то-ли еще предстоит), но он в этом случае сразу отправляет на расчет температурных полей. Там даже пример есть в приложении П, где посреди расчета получено Q=12Вт/м2 неизвестным сторонним расчетом.
Странная Белка
сообщение 27.5.2013, 18:36
Из: Гаага
Сдается мне, что полезли вы в какие-то дебри. Есть картинка окна с откосом в разрезе?
tgv
сообщение 13.10.2014, 10:01
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Как сейчас считаете теплопотери от окон правильно? По каким нормам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:27
