Оформление проекта НВК для Москвы, Нормы Мосгеотреста |
22.5.2013, 9:00
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Добрый день! Вопрос к специалистам занимающимися проектированием московских объектов. Разъясните, пожалуйста, ситуацию с требованиями к оформлению чертежей НВК в Москве. Нужно ли оформлять по требованиям Мосгеотреста http://mggt.ru/geo/podzem-communication/10...5-16-42-25.htmlВопрос поднялся после просмотра нескольких проектов (не исполнительных), где профили сделаны не по ГОСТ, а в соответствии с требованиями Мосгеотреста. Нужно ли делать пикетаж трассы водопровода?
22.5.2013, 9:19
Пользователь №: 16897
По существу сказать нечего. Но по моему поставить пикеты не так проблематично.
22.5.2013, 17:06
Копатель
Из: Тула
Где же вы, великие проектировщики Москвы? Вопрос-то, по-сути, простой...
22.5.2013, 17:12
Пользователь №: 7247
Пикетаж нужен.
22.5.2013, 17:59
Из: Львов
Пользователь №: 919
А подскажите не сведующему. Кто их должен ставить и через какое расстояние?
22.5.2013, 21:30
Копатель
Из: Тула
Цитата(lexa00 @ 22.5.2013, 18:12)  Пикетаж нужен. А зачем, если это требование к исполнительной документации? И потом, почему делают пикетаж на водопроводе, а на канализации нет?
22.5.2013, 21:41
Пользователь №: 3370
Цитата(Водяной @ 22.5.2013, 22:30)  А зачем, если это требование к исполнительной документации? И потом, почему делают пикетаж на водопроводе, а на канализации нет? А Вы что, проектную собрались оформлять, как исполнительную? На канализации нет углов поворота в земле
22.5.2013, 21:43
Копатель
Из: Тула
Цитата(andrey R @ 22.5.2013, 22:41)  А Вы что, проектную собрались оформлять, как исполнительную? На канализации нет углов поворота в земле  прикол в том, что руководство притащило проекты и говорит, что так надо для москвы оформить))) да, стадию П.... я не пойму, может в Москве свои порядки...
22.5.2013, 21:51
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Водяной @ 22.5.2013, 22:43)  да, стадию П.... Может я отстала от жизни, но: зачем геотресту ваша стадия п? Обычно пикетаж ставят на П, если одновременно или сразу после делают рабочку... Через 50 или 100 метров ставят пикеты. Если трасса длинная - очень удобно. Особенно во время стройки... )
22.5.2013, 21:56
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Водяной @ 22.5.2013, 10:00)  профили сделаны не по ГОСТ, а в соответствии с требованиями Мосгеотреста. Что за требования мггт на профили? Цитата(Водяной @ 22.5.2013, 10:00)  Нужно ли делать пикетаж трассы водопровода? Нужно.
22.5.2013, 21:56
Копатель
Из: Тула
Тоесть требований по пикетажу нет обязательных для всех стадий? или на рабочке вроде как дедается? Там и профили ведь не по ГОСТ оформляются (в образце по ссылке, которую дал)....сама форма изменена...
Сообщение отредактировал Водяной - 22.5.2013, 21:57
22.5.2013, 22:00
Из: РФ
Цитата(Водяной @ 22.5.2013, 22:56)  Тоесть требований по пикетажу нет обязательных для всех стадий? или на рабочке вроде как дедается? А есть разные требования к разным стадиям? Второй вопрос не ясен. Цитата(Водяной @ 22.5.2013, 22:56)  Там и профили ведь не по ГОСТ оформляются (в образце по ссылке, которую дал)....сама форма изменена... Мало ли кто как делает. Монстры столичного проектирования изначально "не по гост" профилировали, и ничего.
23.5.2013, 7:03
Из: Москвы
Цитата(Водяной @ 22.5.2013, 22:56)  То есть требований по пикетажу нет обязательных для всех стадий? или на рабочке вроде как делается? Там и профили ведь не по ГОСТ оформляются (в образце по ссылке, которую дал)....сама форма изменена... вы же не делаете профили на стадии П... да? стадия П не нужна в ОПС, вам ведь водоканал и прочие разные владельцы сетей не будут на стадию П штампики ставить, так? по ссылке у вас требования к исполнительной документации - до этого еще очень далеко, исполнительную оформлять - не ваша проблема вывод: оформляйте П как хотите ) экспертизе московской ваши пикитажи - до лампочки ) p.s. но с ними реально удобно если трасса длинная.
23.5.2013, 9:54
Из: РФ
Цитата(sonsumerek @ 23.5.2013, 8:03)  вы же не делаете профили на стадии П... да? Возвращаемся к вопросу о профилях в (для) пд. Цитата(sonsumerek @ 23.5.2013, 8:03)  экспертизе московской ваши пикитажи - до лампочки ) p.s. но с ними реально удобно если трасса длинная. А даст пос замечание, что нет пикетов.
23.5.2013, 10:12
Из: Москвы
Цитата(nagger @ 23.5.2013, 10:54)  Возвращаемся к вопросу о профилях в (для) пд. открываем 87 поставление и смотрим, что там надо в графику положить?.. нет профилей? значит не оплачено а что не оплачено, то не начерчено... Цитата(nagger @ 23.5.2013, 10:54)  А даст пос замечание, что нет пикетов. ну и что? )
23.5.2013, 10:17
Копатель
Из: Тула
Нам ПОС никогда замечания не делал про пикетажи и профили) Спасибо всем!
Сообщение отредактировал Водяной - 23.5.2013, 10:18
29.5.2013, 15:29
Пользователь №: 125124
вот и я дожила до замечания эксперта по пикетажу эксперт правда Николая II в младенчестве застал...пришлось подчиниться
29.5.2013, 21:49
Копатель
Из: Тула
Цитата(Elenk_@ @ 29.5.2013, 16:29)  вот и я дожила до замечания эксперта по пикетажу эксперт правда Николая II в младенчестве застал...пришлось подчиниться  на что ссылался? и на какой стадии проектирования?
14.6.2013, 15:11
Цитата(Водяной @ 29.5.2013, 22:49)  на что ссылался? и на какой стадии проектирования? не на что не ссылается, говорит что должно быть и все...сидит старый пенек стадия П
14.6.2013, 15:46
Копатель
Из: Тула
Цитата(Elenk_@ @ 14.6.2013, 16:11)  не на что не ссылается, говорит что должно быть и все...сидит старый пенек стадия П ГОСТ 21.704-2011 п.5.1.2 Мой комментарий : Делается в том случае, если сеть достаточно протяжённая и помещяется на нескольких листах... Пикетаж в этом случае полезен... Участок прямой сети, допустим, не помещается в лист, а участок надо обозначить... Поэтому канализацию и не пикетируют, т.к. колодцев много и таких вариантов не бывает...
17.6.2013, 13:14
Цитата(Водяной @ 14.6.2013, 16:46)  ГОСТ 21.704-2011 п.5.1.2 Мой комментарий : Делается в том случае, если сеть достаточно протяжённая и помещяется на нескольких листах... Пикетаж в этом случае полезен... Участок прямой сети, допустим, не помещается в лист, а участок надо обозначить... Поэтому канализацию и не пикетируют, т.к. колодцев много и таких вариантов не бывает... да нет...сеть поместилась на одном листе...все читаемо...просто вот бывают ситуации когда тупо выбивают деньги...как я поняла...но не обломилось им
6.8.2016, 21:30
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Здравствуйте! кто может поделится примером расстановки и обозначением пикетов на водопроводе/канализации, а то никогда еще не сталкивался с ними.
7.8.2016, 13:03
Из: РФ
На выноске пишете пикет, можно совмещать с другой информацией (номер камеры, угол поворота). Обозначение ПК*+мм, где * - каждые сто метров трассы, начиная с нуля; +мм - расстояние в метрах от каждых ста метров по ходу увеличения; бывает -мм - в обратном направлении.
8.8.2016, 8:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Люди добрые, скиньте пожалуйста примерчик с пикетами, мне для общего развития)
8.8.2016, 9:32
Из: Львов Украина
Цитата(nagger @ 7.8.2016, 13:03)  На выноске пишете пикет, можно совмещать с другой информацией (номер камеры, угол поворота). Обозначение ПК*+мм, где * - каждые сто метров трассы, начиная с нуля; +мм - расстояние в метрах от каждых ста метров по ходу увеличения; бывает -мм - в обратном направлении. да, вот на проекте дороги расставлены пикеты ПК00+00 ПК00+50 ПК01+00 ПК01+50 и тд. теперь по этой дороге нужно проложить водопровод и канализацию, дорога не прямолинейная, соответственно на сетях будут повороты. А пикеты, как я вижу, проставлены по горизонтали, если рассматривать плоскость. вопрос как привязать и к чему углы поворота и колодцы? Смотрел ГОСТ на генплан, там как один из вариантов координатная сетка, можна задать координаты углов здания по Х и У, но никогда не встречал такое на сетях
Сообщение отредактировал Dima_UA - 8.8.2016, 9:36
8.8.2016, 10:06
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Не надо привязываться к дорожному пикетажу. Давайте свой пикетаж и всё. Координатная сетка хороша для площадочных объектов, но на линейных она не катит
8.8.2016, 10:13
Из: Львов Украина
Цитата(Ferdipendoz @ 8.8.2016, 10:06)  Не надо привязываться к дорожному пикетажу. Давайте свой пикетаж и всё. Координатная сетка хороша для площадочных объектов, но на линейных она не катит в том то и дело, что никогда не сталкивался с пикетами, как правильно это сделать, может есть пример?
8.8.2016, 10:29
Цитата(Ferdipendoz @ 8.8.2016, 10:06)  Не надо привязываться к дорожному пикетажу. Давайте свой пикетаж и всё. Координатная сетка хороша для площадочных объектов, но на линейных она не катит можно посмотреть как для дороги сделали пикетаж и так же сделать свой( оформить аналогично, а не спроецировать на свою сеть), свой отдельный( автономный, независимый) от дорожного, ибо ваша сеть отдельная от дорожной сети.
8.8.2016, 10:38
Из: Львов Украина
Цитата(инж323 @ 8.8.2016, 10:29)  можно посмотреть как для дороги сделали пикетаж и так же сделать свой( оформить аналогично, а не спроецировать на свою сеть), свой отдельный( автономный, независимый) от дорожного, ибо ваша сеть отдельная от дорожной сети. Цитата(Dima_UA @ 8.8.2016, 10:13)  в том то и дело, что никогда не сталкивался с пикетами, как правильно это сделать, может есть пример?
8.8.2016, 10:44
Филипп
Из: Уфа
Посмотрите ГОСТ 21.610-85 на оформление наружки по газу. Там как раз приведён план с пикетажом. Ну и на профиле Пикет 1, Пикет 2, ... проставляйте
