> Кавитационный режим работы насоса, будет ли наблюдаться кавитационный режим работы сетевого насоса...
Seltik
сообщение 22.5.2013, 11:48
Из: Ульяновск
Пользователь №: 173193
Господа суть такая! Завтра ГОСы, не могу решить задачку, которая мне попадется скорее всего.. Вот условие задачи, мне необходимо либо решение, либо ссылка на подробную методику определения режима работы насоса.
Условие:
Манометр на всасывающем патрубке сетевого насоса СЭ-1250-140 показывает давление всасывания Pвс=1.4 кгс/см^2. Температура сетевой воды t=105 С. Обеспечивается ли безкавитационный режим работы насоса.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 7)
sever_89
сообщение 22.5.2013, 12:00
Пользователь №: 96304
http://www.agrovodcom.ru/info_kavitatsija_nasosov.php
Почитай! Параметры насоса даны?! илипредполагается что ты их наизусть знаешь?!
Seltik
сообщение 22.5.2013, 12:06
Из: Ульяновск
Думаю будут даны... если нет то не решить.. на всякий случай распечатаю параметры насоса
sever_89
сообщение 22.5.2013, 12:17
http://www.primacm.mpi.ru/page296.html
Будет кавитировать - 7,5 м кавитационный запас а утебя 14. Но если в данных не будет значения по кавитационному запасу то придется высчитывать.
Seltik
сообщение 22.5.2013, 12:19
Из: Ульяновск
а каким образом?
Seltik
сообщение 22.5.2013, 12:34
Из: Ульяновск
ну в принципе все, вроде бы разобрался. на Всасывающем патрубке у меня давление 1,4 кгс а давление насыщенного пара при 105 С = 1,232 кгс => Перепад у меня будет 0,168 кгс или 1,735 м вод ст... а допустимый перепад должен быть более 7.5 м вод ст. Ответ будет наблюдаться кавитационный режим.
p.s. если что то не верно осмыслил - исправьте)
p.s. p.s. Спасибо большое всем кто откликнулся
ssn
сообщение 22.5.2013, 12:35
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
по ссылке http://www.agrovodcom.ru/info_kavitatsija_nasosov.php решение с установкой доп насоса при сухой установке основного...
в свое время на заводе делали не так.
ставили насос
его всас врезали в нижнюю часть бочки (бочка герметичная)
всас из приямка врезали в верхнюю часть бочки
и насос всегда оставался под заливом.
надо только было расчитать объём бочки, что бы его хватило для того, что бы поднять объём воды из приямка.
ssn
Пользователь №: 543
Сообщение отредактировал ssn - 22.5.2013, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 5:37
