> Сетевой контроллер Johnson Controls, Сетевой контроллер Johnson Controls (выбор)
sanoske
сообщение 22.5.2013, 14:07
Пользователь №: 179818
Здравствуйте!
Нужно срочно узнать подойдет ли сетевой контроллер Сетевой контроллер Johnson Controls MS-NCE2510-0 для подключения к нему контроллеров серии FX а точнее FX16. По N2 bus. Просто то что NAE точно подходит я знаю но разница в цене велика. За NAE 4000 euro NCE 2400 euro.
Но не нашел где написано что он поддерживает контроллеры марки FX.
Прошу подсказать!
Заранее всех благодарю.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
GYUR22
сообщение 22.5.2013, 14:53
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
http://forums.vilsoft.ru/jci/ - лучше сюда по этим вопросам
Все NAE35/45/55 с RS-485 имеют на нем переключаемый тип протокола, но NCE25xx нужно заказать соотвествующий - он не может преключаться:
MS-NCE2510-0 32 DEV N2
MS-NCE2511-0 32 DEV N2, MODEM
MS-NCE2516-0 32 DEV N2, DISPLAY
MS-NCE2517-0 32 DEV N2, DISPLAY, MODEM
см документацию на http://cgproducts.johnsoncontrols.com
sanoske
сообщение 22.5.2013, 15:33
Спасибо!
За ответ и ссылку!
sanoske
сообщение 22.5.2013, 15:57
А еще можете подсказать набор для монтажа датчика давления P499. Все перерыл ничего не нашел.
Имеется ввиду для крепления на трубопроводе.
GYUR22
сообщение 22.5.2013, 17:35
Из: гН.Новгород
у них нет набора увы или я не понимаю очем речь
Тетянка
сообщение 23.5.2013, 0:20
Из: Киев
Пользователь №: 30707
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, есть ли у johnson controls решения для управления освещением? В частности интересует возможность диммирования групп освещения средствами JC.
Спасибо.
GYUR22
сообщение 23.5.2013, 10:23
Из: гН.Новгород
Если вы про аналоговые выходы 0-10В на которые можно что то подключить или например управление по BACnet то да, если про оконечные устройства - сами диммеры то нет
Тетянка
сообщение 23.5.2013, 10:51
Из: Киев
Да, вот про аналоговые выходы подскажите, пожалуйста. В щитке 16 групп, нужен на каждую свой выход. На контроллерах FX их совсем мало. Использовать дополнительные модули расширения для FX15 или есть более скромное решение? Потому что данное очень избыточно.
GYUR22
сообщение 23.5.2013, 13:23
Из: гН.Новгород
В каком протоколе/шине планирется обмен данными N2 или BACnet, есть ли Ethernet?
Если есть BACnet IP , Ethernet или используется MSEA на мой взгляд интересным решением было бы применение NCE2500+2шт IOM-3711
sanoske
сообщение 23.5.2013, 13:51
Если я правильно понял Вам нужен контроллер из серии FX. Из них FX16 master(на нем 4 выхода AO) + FX07 (на нем 3 выхода AO). Если надо 16 то это 1 FX16 + 4 FX07. Но сам предпочитаю FEC + модули расширения IOM - на много удобнее. Тем более FX контроллеры вроде как сняли или хотят снимать с производства.
sanoske
сообщение 23.5.2013, 14:06
MS-FEC1611-0 (4 выходов аналоговых) +3 х MS-IOM3711-0 (4 выхода аналоговых)
Итого все это 24т.р.х4 =96, округляем 100т.р.
GYUR22
сообщение 23.5.2013, 14:52
Из: гН.Новгород
Мой вариант примерно в ту же сумму но с IP и WEB севрером "искаропки"
Тетянка
сообщение 24.5.2013, 11:59
Из: Киев
Обмен данными по N2.
Еще и по лампочкам этим непонятно... Сегодня только представитель их приедет, буду выяснять, какие вообще есть возможности для диммирования у них. Если только по сети (knx/dmx/dali), то будет другая головная боль - как подтянуть в диспетчеризацию.
GYUR22
сообщение 24.5.2013, 12:24
Из: гН.Новгород
А BMS какая будет?
Если NAE/ADS то можно KNX/BACnet IP преобразователь прикрутить.
Если используются FX контроллеры то можно сделать распределенное приложение - FX16 (4AO)+ 3x FX 15 (по 4AO)
ps это конечно будет оверижиниринг если не использовать оставшееся IO этих контроллеров
Тетянка
сообщение 24.5.2013, 15:51
Из: Киев
Итак... Все диммируемые светильники с протоколом DALI.
BMS будет на NAE и Metasys M5i.
GYUR22
сообщение 24.5.2013, 16:57
Из: гН.Новгород
Первое конечно я бы вам порекомендовал использовать NAE c ADS вместо M5i если это возможно (или даже с ADS lite - если объект небольшой и стоимость критична ~5000 сетевых точек и максимум 5 x NxE25/35/45)
ну и интегрируется это все шлюзами по BACnet IP :
http://www.intesis.com/eng/intesisbox_bacn...i_frame_eng.htm
http://www.loytec.com/index.php?option=com...&Itemid=151
Тетянка
сообщение 25.5.2013, 12:52
Из: Киев
К сожалению, я поставлена в достаточно жесткие рамки заказчиком: он выдал задание, в котором прописана именно М5і.
Я первый раз работаю с оборудованием JC, поэтому пока испытываю затруднения с выбором грамотного технического решения. Подскажите, пожалуйста, если контроллеры FX вместо N2 выбрать с BACNet, можно ли тогда в этой сети использовать IntesisBox и будет ли это все работать в M5i?
Объект достаточно большой - 25 приточно-вытяжных систем, система холодоснабжения с 3-я холодильными машинами и сухими охладителями, более 300 фанкойлов, конвекторы отопления, энергоучет и весьма объемный раздел управления освещения.
Тетянка
Из: Киев
Продублировалось сообщение.
Сообщение отредактировал Тетянка - 25.5.2013, 12:54
GYUR22
сообщение 26.5.2013, 14:20
Из: гН.Новгород
Тогда менять ничего не надо - Intesis подключится через BACnet IP который будет на NAE уже включен тк коммуникации с M5i идут по BACnet IP
Сообщение отредактировал GYUR22 - 26.5.2013, 14:21
Тетянка
сообщение 26.5.2013, 16:47
Из: Киев
Вот здорово! Спасибо! И еще вопросик. Поскольку на NAE есть ограничения по количеству подключаемых контроллеров, то один Intesis считается как один контроллер вне зависимости от того, сколько DALI-балластов на него подключено (3 или 64)?
Кстати, в описании меня озадачила вот эта строчка:
Number of ballasts: 1 channel / 64 ballasts
То есть, если у меня 16 групп освещения, то мне нужно 16 Intesis'ов? Или можно на программном уровне разбить на 16 групп, при условии, что в каждой группе будет не более 4 балластов?
GYUR22
сообщение 26.5.2013, 21:07
Из: гН.Новгород
Да на NAE есть ограничения на количество внутренних объектов :
NxE25/35/45- 2500
NxE55 - 5000
Это всего c сетевыми точками ,трендами, авариями итп + желательно иметь минимальный, но запас
Рекомендовано 1000 сетевых точек на транк/шину (у 55 - 2 транка)
По поводу колличества BACnet IP устройств уточню
Вот за интесис не скажу к сожалению не в курсе
Тетянка
сообщение 26.5.2013, 21:23
Из: Киев
Спасибо.
GYUR22
сообщение 27.5.2013, 10:29
Из: гН.Новгород
Количество устройств - всех подключенных к NxE включая BACnet IP (не рассматривая LON):
1. NCE25 - 32
2. NCE35 -50
3. NCE45 - 100
4. NAE55 -2X100
С учетом лимитов по объектов указанных выше
Sun technik
сообщение 28.5.2013, 7:37
Пользователь №: 13966
Цитата(Тетянка @ 23.5.2013, 1:20) *
Здравствуйте,
Как Вы собираетесь управлять диммированием освещения (с панели управления, автоматически по датчику освещенности, со Скады...)? У FX слишком большое время цикла, не менее 1с, что много для освещения. Для решений, когда диммируют по "длинному нажатию" клавиши, т.е. пока держишь кнопку, каждый период происходит увеличение/уменьшение яркости, скажем, на 5%, да хоть на 10%, - данный контроллер не подходит, пользователей будет бесить столько ждать.
Sun technik
сообщение 28.5.2013, 7:45
Ага, теперь дочитал, что все диммирование будет на ДАЛИ.
Группы назначаются на программном уровне, собственно, в этом один из главных плюсов данной технологии. Вообще материалов по теме в сети полно, хоть вот это, хоть Википедия на худой конец...
GYUR22
сообщение 28.5.2013, 9:49
Из: гН.Новгород
У FX время цикла 0.5 сек
Вопрос больше не о группах наверное - а околичестве Intesis box на нужное количество балластов
sanoske
сообщение 28.5.2013, 10:19
Еще вопросик по JCI
У меня такая связка.
LP-FX16X01-000C + модуль LP-XM14X01 (3 штуки) + модуль LP-XM07X01 (1 штука).
Правильно ли я подобрал связку. Просто про модули XM довольно таки не много информации.
"Сами модули функций управления не выполняют." - что значит эта фраза про данные модули, с офф сайта!?
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал sanoske@yandex.ru - 28.5.2013, 10:28
GYUR22
сообщение 28.5.2013, 13:56
Из: гН.Новгород
К сожалению неправильно- советую всетаки обращаться к документации:
FX16X Controller Rev. A or Rev. B
(not FX16D nor FX16 no Rev.)
4 x XM07 or
2 x XM14 or
2 x XM07 + 1 x XM14
фраза значит то что в модулях не могут содержаться алгоритмы
Сообщение отредактировал GYUR22 - 28.5.2013, 13:57
sanoske
сообщение 29.5.2013, 11:48
4 x XM07 or
2 x XM14 or
2 x XM07 + 1 x XM14
Спасибо! Выручили.
Просто проект бегом бегом. Уже неделю почти не сплю. Читать не когда.
Раньше всегда работал из JCI с FEC и IOM. C FX впервые.
Так вот прошу подсказать.У меня FX16 + FX14 2 штуки, могу я еще поставить 4 модуля на 6 AI и 2 AO. Просто нужно много AO.
Мастер контроллер LP-FX16D01-000C 1 штук
Полевой контроллер FX14 LP-FX14D21-000C 2 штуки
Блок расширения модулей LP-XT91D00-000C 2 штуки
Модуль расширения: 6 AI, 2 AO LP-XP91D02-000C 4 штуки.
Такая конфигурация будет верна?
GYUR22
сообщение 29.5.2013, 12:10
Из: гН.Новгород
Да можно - но по модулям расширения это максимум 4XT x 4 аналоговых модуля
Как вариант использовать FX15 вместо FX14- на них 4AO или FX07 - вполне вероятно это будет дешевле
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:33
