2 страниц V  < 1 2
> Сетевой контроллер Johnson Controls, Сетевой контроллер Johnson Controls (выбор)
sanoske
сообщение 29.5.2013, 12:33
Пользователь №: 179818
Цитата(GYUR22 @ 29.5.2013, 13:10) *
Да можно - но по модулям расширения это максимум 4XT x 4 аналоговых модуля
Как вариант использовать FX15 вместо FX14- на них 4AO или FX07 - вполне вероятно это будет дешевле
Спасибо.
Надо будет просчитать.
Я тоже думал про FX15, но он подороже. Ну кроме AO там и DI хватает =) и AI, Так что FX07 не подходит. А вот на счет FX15 надо подумать.
sanoske
сообщение 29.5.2013, 13:38
Да. Воспользуюсь FX15.
1 FX16 + 3 FX15 + 1 FX07
Разница получается в 100т.р. в плюс.
Да и связка 2 модуля на AO и расширительный блок по цене почти равносильна FX15. 38т.р. против 41т.р.
sanoske
сообщение 31.5.2013, 14:10
Здравствуйте.
Задам нубский вопрос.
FX14 имеет 6AI и для них всего 3 клеммы +15 V
А если у меня 6 активных датчиков (0-10V,com, +15V), то мне нужно 2 FX14 или я могу на 1 источник питания в 15V посадить 2 датчика.
Просто оч. плохо знаком со спецификой FXов.
Заранее благодарю!
GYUR22
сообщение 31.5.2013, 15:14
Сообщение #34
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Вот что говорит описание по поводу тока на FX14 (у 15 и 16 другие нормы):
The Voltage Reference outputs can supply 16 VDC (20 mA) for 0-10 V Sensors or, alternatively, 5 V (15 mA) for ratiometric sensors. In total, the three output terminals can supply 20 mA maximum. This limits the number of active sensors powered by the controller. Check the sensor current consumption data before you connect any device.
т.е. например по 16V максимум 20мА в сумме а так объединяйте на здоровье, только пемычки не забудьте выставить привльно.
Сообщение отредактировал GYUR22 - 31.5.2013, 15:15
sanoske
сообщение 31.5.2013, 15:46
Сообщение #35
Отлично!
Спасибо
dopi
сообщение 16.8.2013, 13:28
Сообщение #36
Пользователь №: 96840
Здравствуйте.
Есть сеть с контроллерамми DX9100, сетевым интерфейсом NCM350 и скадой M5 Metasys на Win98.
NCM вышел из строя (нет с ним связи и горит светодиод 6 - ошибка логики).
в джонсоне за него запросили 10000 евро.
вопрос: можно ли заменить NCM350 на NAE или NCE?? видимо тогда потребуется замена ОРС и скады?
в джонсоне сказали , что NAE работать не будет..
GYUR22
сообщение 16.8.2013, 14:16
Сообщение #37
Из: гН.Новгород
Все зависит от постановки вопроса- если тупо заменить NCM на NAE то ваша структура не будет работать.
1. NCM350 - уже давно не выпускаетс есть NCM45 (хотя в закромах еще и не тако есть).
2. Конечно можно поставить только NCE/NAE (если вам не нужны глубокие тренды и тысячи картинок) и даже выкинуть вашу старую скаду будет скорее дешевле
3. Если устройств много и все разные + хотите глубокие тренды то надо скорее всего еще поставить ADS Lite
зы помотрите http://forums.vilsoft.ru/jci/viewtopic.php?f=3&t=17
Сообщение отредактировал GYUR22 - 16.8.2013, 14:17
dopi
сообщение 18.8.2013, 0:53
Сообщение #38
спасибо за ответ.
понятно что если просто привинтить на место NCM NAE, то он не будет работать.
там стоит около 15 штук DX9100, которые используют старый протокол N2,
а новые NAE вроде как поддерживают протокол N2open.
так вот, на всякий случай спрошу)
совместим ли новый NAE со старой сетью N2??
а тренды особо не нужны. их можно и средствами скады реализовать.
кстати JCBN.OPC соответствует спецификации OPC DA??
будут с ним работать скады сторонних производителей?? (MasterScada, Genesis например)
GYUR22
сообщение 19.8.2013, 12:15
Сообщение #39
Из: гН.Новгород
1. Поддерживает оба протокола и N2 и N2open
2. JCI BACnet OPC естественно - DA это самый простой профиль
Мне только не понятно зачем вы скаду то хотите еще прикурутить и быть привязанным к конкретному компьютеру да и еще OPC новый купить?
Задача то какая?
Всю визуализацию можно сделать средсвами NAE - попроще, покрасивее какую надо
dopi
сообщение 19.8.2013, 12:48
Сообщение #40
задача восстановить диспетчеризацию.
а покрасивее получится со скадой, хотя да, можно и с NAE.
Сообщение отредактировал dopi - 19.8.2013, 12:48
GYUR22
сообщение 19.8.2013, 14:51
Сообщение #41
Из: гН.Новгород
ps GGT - может сильно облегчить украшательства заодно и стандартизацию
dopi
сообщение 19.8.2013, 22:15
Сообщение #42
я правильно понял, что для того чтобы с помощью NAE сделать диспетчеризацию с двумя десятками картинок и двумя десятками трендов достаточно иметь собственно сам NAE, Java и браузер?
и все картинки и тренды будут храниться в самом NAE? и вся навигация по проекту в режиме исполнения будет в обычном окне браузера?? rolleyes.gif
а SCT, GGT это уже дополнительные и необязательные проги?
GYUR22
сообщение 20.8.2013, 9:50
Сообщение #43
Из: гН.Новгород
1. Да почти все можно сделать средствами NAE (естественно стандартная графика и все хранится на NAE) .
2. Старт будет происходить в окне браузера потом откроется новое окно - java
3. SCT - самый важный оффлайн инструмент для работы с NAE создание базы оффлайн+ загрузка/выгрузка/backup проектов + все можно копировать если есть например одинаковые контроллеры (в NAE нельзя)
4. GGT - без него можно в принципе прожить, но реально он стоит каких то относительно небольших денег, что проще его купить и сделать все красиво.
зы без SCTу вас не будет бэкапа NAE
Сообщение отредактировал GYUR22 - 20.8.2013, 9:51
dopi
сообщение 21.8.2013, 19:37
Сообщение #44
да, видимо на NAE всё делать и будем.
спасибо.
dopi
сообщение 3.4.2014, 13:34
Сообщение #45
спасибо.
в итоге сделали всё без NAE и без NCM. купили преобразователь интерфейса, ОРС и скаду на 500 точек.
чтобы с Johnson Controls дела не иметь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 0:31
