фасонные части на трубы по гост 18599-2001 |
27.10.2006, 9:53
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
фасонные части на трубы по гост 18599-2001. есть ли на фасонину гост или ту не могу найти
27.10.2006, 10:13
Пользователь №: 1227
посмотрите www.borodino-plast.ru У них приведен ТУ и какие фасонные существуют для этих труб
27.10.2006, 10:16
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
27.10.2006, 12:45
Из: Архангельск
спасибо
1.11.2006, 11:09
Из: Архангельск
есть такой ГОСТ Р 52134-2003 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ в нем написано что он не противоречит гост 18599-2001. я вот думаю что фасонину на пэ трубы надо по нему делать
1.11.2006, 11:30
Пользователь №: 3370
Для коттеджей можно и по прайсу производителей. Монтажники понимают. А по ГОСТу не всегда легко найти нужную фасонину на рынке. Пришёл человек к магазин и просит фасонные части по ГОСТУ такому то... . Непонимайки возникают. А когда говоришь - угольники фирмы ХХХ - понимают лучше.
Гость_Петр Бобков_*
1.11.2006, 12:53
Какие именно фасоннные части для ПЭ труб по ГОСТ 18599-2003 нужны? Сегментные, литые, компрессионные, электросварные? Отводы, тройники, муфты, крестовины, втулки, переходы, фланцы...? В основном российские производители нормируют ПЭ фасонину по ТУ 2248-001-....... или 2248-003-.....
2.11.2006, 9:29
Из: Архангельск
а не подскажете где найти ту эти в электронном виде?
Гость_Гость_DED_*
5.11.2006, 22:46
Такие ТУ можно найти в ЦНТИ но тока за денюжки.. я так от них и недождался ответа правда и денег неплатил (((
6.11.2006, 11:43
Из: Московская область
Пользователь №: 596
ТУ - эта такая штуковина, которую разрабатывает и регистрирует сам производитель... Сколько заводиков в необъятном отечестве нашем, столько и ТУ. И ничего интересного в них нет, поверьте
6.11.2006, 12:12
Вот и я думаю, к чему эти ТУ сдались Может быть shexin расскажет?
Гость_Гость_DED_*
6.11.2006, 21:00
получается что нормативов на производство такого продукта как фасоонные части для ПЭ нет!! тоесть ... кажный деятель может изготавливать его как ему заблогорассудится.... дальше следуем логике... берем любого производителя и ставим его на сети..получаем в итоге .. хорошо если аварии на воде.. это всего лишь люди без воды ну край машина под землю уйдет..а ведь газ тянут из пэ!! труба изготавливается по ГОСТ а соеденяем ее по ТУ .. блин ... волосы на Ж.. шевелятся
7.11.2006, 8:51
Из: Архангельск
ГОСТ Р 52134-2003 по идее этот гост и есть на фасонину из пэ только заводы наши не изготовляют по нему а изготовляют по своим ту...
7.11.2006, 10:05
Цитата(Гость_DED @ Nov 6 2006, 21:00 ) ... волосы на Ж.. шевелятся Дабы не шевелились, нужно брать фитинги известных производителей и не на рынке. И всё будет ладушки. Если кто помнит, ГОСТ - это государственный общесоюзный стандарт. Союза давно нет.
7.11.2006, 10:24
Из: Архангельск
а мне снабженцы наши навязывают трубы по непонятным техническим условиям с маркировкой A/T какого то завода, причем эти ту в глаза никто не видел, что в этом случае делать?
7.11.2006, 10:30
Послать их далеко и надолго. Автор проекта имеет полное право настоять на использовании тех материалов, которые заложены им в проект. В противном случае, имеет право отказаться подписывать акт приёмки объекта и нести ответственность за последствия. По закону - так. Снабженцы наварят на экономии, а оправдываться будет тот, кто это разрешил.
7.11.2006, 10:39
Из: Архангельск
вот и я также думаю )))
10.11.2006, 9:17
Из: Архангельск
а заводы производят тройники из ПЭ с приваренными стальными фланцами? (не могу найти - одни прайсы без каталогов)
10.11.2006, 11:05
Мне сиё неведомо. Всегда брал полиэтиленовый патрубок приварной с отбортовкой под накидной стальной фланец. Это хозяйство производится. Можно найти в инете. А арматуру стальную. Тройники самодельные или стальные.
10.11.2006, 11:10
Из: Архангельск
просто увидел вот это.... почему и спросил
10.11.2006, 11:34
Наверное эти ребята сами варят тройники из тех же патрубков, о которых я говорил. У них не спрашивали?
10.11.2006, 11:40
Из: Архангельск
не спрашивал. я тройник это взял из каталога труб и деталей трубопроводов из пэ завода икапласт.... буду специфицировать троиник + втулка под фланец + стальной фланец
10.11.2006, 11:42
Нормально. Только втулки бывают разной длины. А про фланец нужно писать не приварной а накидной.
10.11.2006, 12:03
Пользователь №: 2530
Мы использовали для этих целей расточенный фланец.
10.11.2006, 12:16
А нафига? Накидные же есть в избытке.
10.11.2006, 12:19
В нашей фирме была достаточно сильная производственная база. И для того чтобы токарь не расслаблялся была введена такая практика. + не очень хорошие снабженцы.
10.11.2006, 12:25
15.1.2012, 22:28
Из: KIEV
Пользователь №: 123276
15.1.2012, 22:35
Вот парни то обрадуются, наконец то ТУ теперь есть где упомянуто. И пять лет всего прошло, но ведь как нужно то.... отрекламировать сайт снабженческий
