> Контейнерная котельная, вопросы, трудности
The Head
сообщение 23.5.2013, 10:32
Пользователь №: 40348
Добрый день.
Гос объект, Заказчик просит проработать вариант размещения котельной в контейнере.
Мощность котельной до 100 кВт, тип топлива - дизель (газ в последствие).
С котельными в контейнерах никогда не имел дела. Запросил коммерческие от поставщиков.
Какие вижу потенциальные проблемы:
1. Соблюдение норм огнестойкости стен.
2. Соблюдение норм 3-х кратного воздухообмена.
3. Остальные нормы (высота, кубатура, остекление)
В чем не уверен: если взять обычный контейнер и вместо пластика обшить нержавейкой и обработать огнестойким покрытием - подойдет?
Что требовать от производителя контейнера:
1. Сертификат о разрешении использовать под котельную?
Какие в целом связаны трудности с таким вариантом размещения котельных? Кто сталкивался?
timofeyprof
сообщение 23.5.2013, 10:42
Пользователь №: 36382
Посмотрите у производителей блочных котельных конструктив. Сделайте аналогично. На ограждающие конструкци должен быть пожарный сертификат - самоделка не пройдет. Плюс утепление. лучше сразу использовть готовые сендвич-панели.
The Head
сообщение 24.5.2013, 9:24
Посмотреть или спросить у производителя это хорошо, но практически невозможно.
Получил коммерческое в котором предлагают контейнер "мини-котельную", прилагают паспорт с указанием категории и класса огнестойкости (категории «Г» степень огнестойкости 2-я).
Неуверен что этого будет достаточно. Общался с производителем более мощных котельных (от 1 Мвт) - сказал нужна только степ огнестойкости Г4 (это лучше разве чем Г2?)
Никто не хочет выдавать тех данные или тупо не знают (менеджеры!!)
timofeyprof
сообщение 24.5.2013, 10:52
степень огнестойкости (разницу между степенями) см. СниП 21-01-97.
2 степень более огнестойкая чем 4.
СП 4.13130-2009 допускает котельные 3 и 4 степени огестойкости
The Head
сообщение 28.5.2013, 14:37
Спасибо! Изучаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:22
