> Полотенцесушитель
Персона
сообщение 23.5.2013, 12:09
Пользователь №: 148348
Уважаемы специалисты! Подскажите, полотенцесушители подключать к Т3 или Т4?
Ответов (1 - 8)
fantomas_1954
сообщение 23.5.2013, 12:17
Пользователь №: 126566
Если к ТЗ, то точно не ошибетесь! Только не забудьте перемычку сделать, хотя, сантехник ЖЭКовский и так не забудет- у них для таких халтур уже готовые заготовки имеются.
Ігор
сообщение 23.5.2013, 12:19
Из: Киев
Пользователь №: 14492
СНиП 2.04.01-85
5.8. В зданиях высотой до 4 этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается уста¬навливать полотенцесушители:
на циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения;
на системе отопления ванных комнат кругло¬годичного действия, при этом водоразборные стоя¬ки и разводящие трубопроводы следует проклады¬вать совместно с трубопроводами отопления в об¬щей изоляции.
Персона
сообщение 23.5.2013, 12:22
а на Т4 можно?если да, то почему?СП говорит обоснование нужно
у меня 16-й дом, в доме получается по 5 стояков Т3
fantomas_1954
сообщение 23.5.2013, 12:27
Можно и на циркуляции поставить, но не факт, что в ней будет достаточная температура. Во-первых, циркуляционные стояки далеко не всегда правильно рассчитывают, а во-вторых, циркуляционные насосы часто отключают или они не работают вовсе... Это добрая привычка у наших эксплуатационников. А в Т-3 всегда гарантированная температура(55-60)
Персона
сообщение 23.5.2013, 12:36
А если поставить балансировочные клапаны на Т4?не пойдет?Объясните, пожалуйста helpsmilie.gif
fantomas_1954
сообщение 23.5.2013, 12:44
Можно и балансировочники поставить, но на Т-3 надежнее, по СНИПУ в 16-эт домах п/с положено на Т-3, а СП пока не закон! А какие проблемы с установкой на Т-3?
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 23.5.2013, 12:45
Персона
сообщение 23.5.2013, 12:46
Персона
сообщение 23.5.2013, 12:57
просто изначально поставила полотенчики на Т4, а сейчас стала сомневаться вот и спрашиваю!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 15:53
