> Как выбрать датчик дифференциального давления?
gerf34
сообщение 23.5.2013, 17:41
Пользователь №: 193465
Подскажите по каким параметрам выбирается датчик ДД(требуется измерять расход) в трубе rolleyes.gif . Если известно максимальное избыточное давление, допустим 13 кгс/см2(1.3МПа). Интересует как выбрать максимальный предел измерений или диапазон измерений по ГОСТ 22520.
Ответов (1 - 7)
v-david
сообщение 23.5.2013, 17:55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
странный метод. а чем обычные расходомеры не устраивают? вариантам их несть числа...
gerf34
сообщение 23.5.2013, 18:34
странный...хм. Вроде как определение расхода(жидкостей, пара, газов, конденсата) по перепаду давления(устанавливая сужающее устройство на трубе) самый популярный способ допустим на ТЭЦ.
Вот и возник вопрос: исходя из каких соображений выбирают верхний предел(диапазон) измерений для данного датчика и предельно допускаемое рабочее избыточное давление(если я правильно понимаю, это основные характеристики при выборе).
Сообщение отредактировал gerf34 - 23.5.2013, 18:36
T-rex
сообщение 23.5.2013, 19:14
Пользователь №: 163378
Если Вы проектировщик - выдайте задание в отдел автоматизации. Вам подберут диафрагму и датчик перепада давления. Если Вы эксплуатируете, то Вам дорога к Вашим КИПовцам. Будучи в эксплуатации неоднократно приходилось менять шкалы приборов. КИПовцам заполнял опросник на диафрагму, а они уже считали какой прибор установить. Под расход там вроде ряд приборов с нормализованным перепадом, шаг по квадратичной шкале
v-david
сообщение 23.5.2013, 21:37
Из: Зеленоград
Цитата(gerf34 @ 23.5.2013, 19:34) *
...допустим на ТЭЦ.
Вы как-нибудь поопределенней вопрос ставьте, на ТЭЦ может быть только таким способом занормативлено, я не знаю. А вот в нормальных чилерах стоят температурные и очень даже неплохо меряют. В писявочных можно обойтись датчиками со встроенной турбинкой и т.д. Ну реально много вариантов, как и случаев применения. Вон Семпал ультразвуковые клепает еще.
gerf34
сообщение 24.5.2013, 5:08
Задача - замена старых пневматических датчиков на новые с выходным токовым сигналом. У метрологов взял расчет на сужающее устройство(которое уже стоит соответственно). В этом расчете указаны также параметры расходомера: предел перепада давлений и максимальное избыточно давление в трубе. Вопрос: могу ли я воспользоваться этими данными для выбора нового датчика rolleyes.gif
Угол
сообщение 25.5.2013, 16:26
Пользователь №: 9857
Конечно можете. Но есть несколько нюансов. Какая среда и температура ? Возможно нужны разделители и конденсационные сосуды. И еще сужающие устройство имеют неприятное свойство - у них квадратичная зависимость перепада от расхода. Поэтому если у вас большой диапазон расходов то может понадобится установка двух датчиков ( на 30-100% и 10-30 % расхода например ).
сообщение 26.5.2013, 22:13
Пользователь №: 8854
Вобще-то все наоборот делают: а именно- под имеющиеся датчики считают и изготавливают диафрагмы...
Вот стандартные ряды (т.е всег 5 типоразмеров): 0…0,25 кПа 0…0,1 кПа 0…0,25 кПа 0…0,25 кПа 0…0,1 кПа
Сообщение отредактировал испытатель - 26.5.2013, 22:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:02
