2 страниц V  < 1 2
> Помогите с схемой отопления небольшого дома
lovial
сообщение 14.6.2013, 8:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(MC-Anvil @ 13.6.2013, 21:41) *
А чем логически обосновывается температура 26 градусов максимум в теплом полу. В СНиПе ннаписано - это понятно, но всеже?..
Босиком ходить плохо будет... Нервных окончаний на ступне полным-полно, и их перегрев....
Дмитрий Селезнев
сообщение 14.6.2013, 9:45
Пользователь №: 16897
Khomenko_A_S Молодец! Вообще порадовал Староверовым и калькулятором!
Автор куда то пропал thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif Схема то ему подошла? У Висмана есть готовое решение по настеннику с теплым полом, по цене вопроса дорого, но схему то можно срисовать.
У Овентропа есть унибоксы, которые вешаються в паралель с радиатором, то же готовое решение.
Сообщение отредактировал Дмитрий Селезнев - 14.6.2013, 9:48
Ernestas
сообщение 14.6.2013, 12:36
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Fast___24
сообщение 23.9.2013, 20:38
Сообщение #34
Пользователь №: 187218
Вообщем много воды... сама недавно занимаюсь отоплением, но в таких случаях руководствуюсь немного другими соображениями, теплый пол считаю по макс нормам (29 С поверхность пола), делается коллекторный узел с местным приготовлением теплоносителя для теплого пола( теромотат, смешение и прочее), потери тепла которые не компенсирует теплый пол можно задавить небольшими (ну или как получится по расчету, нужно учитывать размер окна его теплопотери и тд) радиаторами под окна, тк без них система теплого пола может привести к "слезам" на окнах. Если речь идет о сан узлах, то там все решает полотенчик, поэтому я считаю вопрос исчерпан, так как систему нужно рассматривать в совокупности
Ram48rus
сообщение 23.9.2013, 22:19
Сообщение #35
Пользователь №: 29675
Человек, который подаёт 70 градусов на тёплые полы - вы когда-нибудь о таких вещах слышали? Это же надо , в контур тёплых полов 70 градусов подавать?
Сообщение отредактировал Gemini - 24.9.2013, 5:54
LordN
сообщение 24.9.2013, 6:33
Сообщение #36
Цитата(lovial @ 25.5.2013, 1:25) *
Лады, уважаемые кроты, посчитаем...
Итак, температура пола - 26 градусов, температура воздуха в помещении - 20 градусов. Коэффициент теплоотдачи от пола к воздуху альфа где-то около 12. Сопротивление теплопередаче данной воздушной прослойки получаем 1/альфа=0.08, итого теплоотдача одного квадратного метра пола - (26-20)/0.08=50 Ватт.
Жду опровергающий мало-мальский расчет...
lovial
сообщение 24.9.2013, 8:03
Сообщение #37
Из: Днепропетровск
Цитата(LordN @ 24.9.2013, 6:33) *
Так я ж уже ж покаялся...
Цитата(lovial @ 27.5.2013, 8:21) *
Надо же было так облажаться... Вот что делает привычка считать помещение не на санитарный минимум, а на 22 градуса...
tdnsp
сообщение 11.11.2013, 13:54
Сообщение #38
Пользователь №: 212572
Цитата(sever_89 @ 24.5.2013, 6:41) *
http://www.dedietrich-otoplenie.ru/downloa...es_C310_610.pdf
+ ручной режим отключения насосов, но схема зависит от типа выбранного котла.
И еще, теплым полом не отапливают, т.к. в теплом полу температура теплоносителя 45 град. Количество теплопотерь все равно не изменится, так что надежнее всю систему в автоматический режим перевести и пусть себе поддерживает температуру в помещении +20.
Чудесно теплым полом отапливается дом 100 м2 три этажа, в постоянку теплый пол, ниже - 20 еще и радиаторы. Температура теплого пола (теплоносителя на подаче) - мах 35 гр, пол - плитка, источник тепла - конденсационный двухконтурный котел Виссманн мощность 21 кВт. Дом в Лен. обл.
Все расчитывают теплоотдачу а об шаге труб и способе укладки никто не спрашивает. (на 1 м. кв. можно одну трубу заложить)
Сообщение отредактировал tdnsp - 11.11.2013, 14:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:14
