3 страниц V   1 2 3 >
> помогите разобратся с рекуператорами, как избежать обледенения
VasiliAK
сообщение 24.5.2013, 7:46
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день, в силу бедности региона и сильных морозов никогда не имел дело с рекуператорами. Планируем поставить на пару объектов, но поставщики оборудования говорят, что работать не будет. Потому что приведу пример.
Приток 60 000 вытяжка 45 000. температура вытяжки 15 градусов. Температура улицы -20, -35. Поставщики говорят что рекуператор обмерзнет если температура на выходе будет ниже 0. А при плюсовой температуре рекуператор будет работать только если входящий воздух не ниже -15. В итоге треть зимы выпадает. Чтобы рекуператор работал при любой температуре нужно или перегревать вытяжку или ставить преднагрев на приток до -15 (цифра приблизительная) Проблема в преднагреве. Опасно преднагревать водой до -15 одна ошибка и калорифер разморозится. Гликолевый бьет по карману.
Есть ли бюджетный выход из данной ситуации? Бывают ли теплообменники устроены так чтобы влага не успевала выпасть проходя через теплообменник? Или вопрос решать только повышением температуры вытяжки или повышением приточки. Электричеством преднагревать дорого и экономически не выгодно. У нас или угольные котельные или центрально отопление.
Как вы поступаете в холодных регионах?
Бабай
сообщение 24.5.2013, 8:01
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Насколько я помню свои беседы с поставщиками - там не так много тепла собирается рекуператором. Нагревать всегда приходилось до положительной температуры.
Гость_Iroha_*
сообщение 24.5.2013, 8:15
От влажности зависит.
Skaramush
сообщение 24.5.2013, 8:20
Нет, не бывают. Можно пробовать подобрать типоразмер таким образом, чтобы максимально приблизиться к подобному. Но. Первое - Вы потеряете значительную часть эффективности блока, не используя скрытое тепло. Второе - значительно возрастёт сопротивление блока по воздуху и на необходимом увеличении мощности двигателя вентилятора Вы снова понесёте потери.
Любой конкретный случай можно (по возможности) точно просчитать, но выбор будет за Вами - работать на грани риска обмерзания, выжимая максимум возврата тепла. Или остановиться на КПД блока процентов 40-45. Но при температурах ниже 15-18 (ниже нуля) без преднагрева будет не обойтись, как ни крути.
polyakov.mo
сообщение 24.5.2013, 9:14
Пользователь №: 42702
Вариант управлять рекуператором по температуре выбрасываемого воздуха. Держите +__ по вашему расчету и будет счастье. Это если по ротору.
Второй вариант - рециркуляция вытяжного воздуха - проектировал автоматику такого безобразия для объекта в г. Сургут, расчетная -43 кажись. Гликолевый преднагрев тоже был.
На рекуператор не жаловались
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 24.5.2013, 9:17
BlackJack
сообщение 24.5.2013, 9:18
Пользователь №: 50920
Поставьте гликолевый рекуператор и нечего не обмерзнет.
Cryos
сообщение 24.5.2013, 10:25
Пользователь №: 71771
Я готов помочь Вам консультацией, так сам разрабатываю и произвожу в Омске рекуператоры. Излагать на форуме могу по ряду причин только ограниченно. Поэтому, если вопрос актуален и интересны детали, то через личную переписку или по скайпу.
Taifun
сообщение 24.5.2013, 12:34
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110
В прошлом году поставили 5 приточек уличного исполнения с рекуператорами и секцией предварительного подогрева в г.Кустанай, (северный Казахстан). В пред. подогреве заказчик использовал воду. зиму отработали нормально, но служба эксплуатации ночами не спала. В случае отключения эл.энергии, при отключении цыркуляционных насосов, разморозили бы теплообменники. Сэкономили на гликоле, потеряли покой и сон. Температура зимой опускалась до -450С
Ратман
сообщение 24.5.2013, 12:53
Пользователь №: 10459
Если средняя температура отопительного периода не сильно далеко от указанных -15, то, возможно есть смысл сделать преднагрев электрический - не придется делать гликолевых контуров и рисковать разморозкой.. Потребляемое электричество компенсируется простотой.. Но тут все очень сильно зависит от метеоусловий.
PS
Ну и еще зависит от допустимости остановки установок. Т.е. что будет, если они будут автоматикой при замерзании рекуператора останавливаться.
Сообщение отредактировал Ратман - 24.5.2013, 12:56
daddym
сообщение 24.5.2013, 14:41
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Что еще:
Можно последовательно поставить два рекуператора...
Можно применить рециркуляцию входного воздуха...
PS: гликолевые рекуператоры обмерзают с тем же успехом.
LordN
сообщение 24.5.2013, 14:54
все зависит от наличия воды в вытяжном воздухе.
если её нет - обмерзать ничего не будет.
если она есть - обмёрзнет при отрицательных температурах.
и потому первый вопрос - что вентилируем?
vadim999
сообщение 24.5.2013, 15:55
Пользователь №: 15519
.... и в догонку. И на сколько жесткие требования по кратности вентиляции обслуживаемых помещений.
Сообщение отредактировал vadim999 - 24.5.2013, 15:56
Alex_
сообщение 24.5.2013, 17:19
Пользователь №: 596
Перегревать вытяжку водяным калорифером - ИМХО, очень интересный вариант. Возвращается назад от 75% до 90% (на бумажном рекуператоре) затраченного тепла. Считал в программах от разных производителей. Не верите - проверьте сами.
Никаких защит, просто калорифер, фильтр, максимум - дополнительный вентилятор, если рекуператор комплектный и со слабым напором. Есть даже возможность регулировать температуру притока.
LordN
сообщение 24.5.2013, 17:59
smile.gif тепла калорифера? верю. а вытяжного воздуха сколько урекуперириуется?
VasiliAK
сообщение 24.5.2013, 18:41
Из: Караганда
по поводу влажности, понимаю что это главный вопрос. В проекте она не задана. Назначение помещения цех металлообработки и сборки. Регион у нас с невысокой влажностью. Летом при +30 не более 40%.
Чего не могу понять почему нельзя
1) поставить два калорифера, первый будет догревать после рекуператора с-15 до +15, %воздуха способный не заморозить рекуператор. К примеру в мороз 25% от притока. А 75% в мороз пускать через второй калорифер который будет догревать до +15 и потом после двух калориферов будет всасываться общим вентилятором. При температуре выше чем -15 пускать все через 1 калорифер который после рекуператора а жалюзи на дополнительном закрывать. Что то вроде байпаса.
Плюсы это отсутствие байпаса, и меньшая мощность основного калорифера и соответственно цена. нет необходимости преднагрева и гликолевого рекуператора. Из минусов больший размер конструкции.
Или он все равно обмерзнет если входящая -35 а исходящая +15. Но вытяжка в 3 раза больше притока? Или -30 своеобразный порог для рекуператора?
2) если подавать воздух теже 75% к примеру после рекуператора и до калорифера. Рекуператора все равно начнет обмерзать?
установку можно останавливать и менять режимы на технологию производства не повлияет. Электричество дорого и не целесообразно.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 24.5.2013, 18:44
VasiliAK
сообщение 24.5.2013, 18:55
Из: Караганда
Почему у них рекуператор не обмерзает?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 24.5.2013, 18:57
vovganmgk
сообщение 24.5.2013, 19:01
Пользователь №: 12904
VasiliAK
сообщение 24.5.2013, 19:05
Из: Караганда
http://www.citiair.ru/pages/alasca/recup.html
VasiliAK
сообщение 24.5.2013, 20:01
Из: Караганда
а при каком проценте она обмерзать не будет. Ведь сложно себе представить абсолютно сухой воздух?
Было бы идеально если бы влага сразу превращалась в град и вылетала из рекуператора. biggrin.gif
Гость_Iroha_*
сообщение 24.5.2013, 20:30
Бюджетный выход это снижать обороты рекуператора при достижении точки обмерзания.
У Klingenburga программка есть, в ней можно смоделировать работу роторного рекуператора.
Если вытяжной воздух достаточно сухой, то обмерзания нет.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.5.2013, 20:35
vitex73
сообщение 24.5.2013, 22:47
Пользователь №: 97993
Чет не получается цитаты вставлять..По поводу трехкратного превышения вытяжки над притоком..Посчитайте через интальпию..
Но при 3х кратном превышении, может, мне кажется, и при -50, не обмерзнуть..
daddym
сообщение 25.5.2013, 0:56
Из: Moscow
Отличная идея! Кстати этот же принцип можно использовать и летом для адиабатического охлаждения без роста влажности.
VasiliAK
сообщение 25.5.2013, 5:03
Из: Караганда
про лето тема отдельная, обсуждать можно еще больше. Давайте сначала с зимой разберемся. wink.gif
По поводоу рекуператора, речь идет а перекрестно точном. Роторный крутовато стоит. И его на систему с кондиционированием нужно ставить.
VasiliAK
сообщение 25.5.2013, 9:53
Из: Караганда
а если предусмотреть раз в час остановку приточки для разморозки вытяжки? И увязать время остановки с графиком по уличной температуре?
Ратман
сообщение 27.5.2013, 9:31
Как вариант, который приходит на ум, установить в вытяжной части датчики перепада давления на рекуператоре и увязать остановку установки с величиной перепада давления. Еще хорошо бы для разморозки предусмотреть возможность рециркуляции вытяжного воздуха воздуха через рекуператор.
Константин Ж
сообщение 27.5.2013, 9:41
Пользователь №: 193116
Ставили Rego на объектах с роторными рекуператорами, ничего не обмерзает, влажность в помещении достаточно высокая, если же есть страх что будет обмерзать то хорошо помогает предварительный догрев на приточки. Наши установки работают в условиях севера и близко к северу, единственно чем приходится сталкиваться так это с конденсатом, зимой он все равно есть, но обмерзания не наблюдали. Обмерзания в большей мере боятся пластинчатые рекуператоры.
Skaramush
сообщение 27.5.2013, 10:45
Позвольте полюбопытствовать - "достаточно высокая" это сколько? Потому как какой ротор стоит в Rego мне хорошо известно и в сказку "ничего не обмерзает при достаточно высокой влажности" верить, мягко говоря, затруднительно.
kolab63
сообщение 27.5.2013, 11:48
Пользователь №: 147523
Вопросов слишком много , что бы что то рекомендовать однозначно.
Производительность притока/вытяжки имеем возможность менять в холодное время года?
Отн. влажность вытяжного воздуха? То что в данном регионе при +30 вообще то не более 40%... ни о чем не говорит. Нужны условия конкретного производства. Хотя раз металообработка вроде должно быть без чудес , но они случаются тем не менее. Надо технологию смотреть.
Преднагрев водяным ТО до температур около 0 С0, как справедливо заметил ТС , череват ( спать все хотят спокойно), электричество дорого.
Во всяком разе , дифманометр на обмерзание вытяжного канала и темперратурный датчик за вытяжным каналом точно не лишние. А вот что с их показаниями потом системе автоматики вместе с железом делать, большой вопрос. Ну не то что бы уж слишком большой , набор телодвижени системы в принципе то известен , вопрос какие в данном случае будут оптимальны.
Сообщение отредактировал kolab63 - 27.5.2013, 11:59
LordN
сообщение 27.5.2013, 14:25
при точке росы ВВ не выше чем у НВ - однозначно не будет никакого обмерзания.
daddym
сообщение 27.5.2013, 14:54
Из: Moscow
Было несколько предложений ограничивать приток. Следует четко понимать, что здание это замкнутая по воздуху конструкция. Так что оставив вытяжку без притока, мы получим в общем случае поступление того же количества холодного воздуха, только неконтролируемым образом. И обмерзание будет происходить не в рекуператоре, а на косяках, углах и.т.п.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:02
