3 страниц V  < 1 2 3
> помогите разобратся с рекуператорами, как избежать обледенения
Skaramush
сообщение 28.5.2013, 22:37
Сообщение #61
на улице зимой не больше 25%
на улице в холодную ночь ниже -30
Можете не продолжать.
Константин Ж
сообщение 28.5.2013, 23:15
Сообщение #62
Пользователь №: 193116
да можно не продолжать, ошибся я с влажностью, говорю же не меряли, воздух на наших объектах действительно сухой зимой но это все конечно же слова, не ходил с гигрометром не мерял
Ратман
сообщение 29.5.2013, 10:08
Сообщение #63
Пользователь №: 10459
Ну если днем было где-нить -40, а потом потеплело до -30, то вполне может быть rolleyes.gif
А вообще, поскольку там кривые линии влажности при низких температурах очень близки, то влажность ИМХО предсказывать очень сложно (в отличии от приближенного значения влагосодержания)
Skaramush
сообщение 29.5.2013, 10:24
Сообщение #64
И я о том же. Цифры названы "с потолка". Все. То есть, предметное обсуждение бессмысленно.
VasiliAK
сообщение 29.5.2013, 15:47
Сообщение #65
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
сегодня мне сказали позицию изготовителя. По европейским требованиям в расчетах указывается "нерабочий" режим работы с завышенным кпд и с исходящей температурой после рекуператора ниже 0. Видимо при условии воздуха с очень низкой влажностью. Там может быть и -18 и -20 после рекуператора. Изготовитель несет гарантию только с настроенной автоматикой на температуру +5 после рекуператора. Если ставишь ниже то это на свой страх и риск. Изготовитель подстраховывается указывая плюсовую температуру чтобы при любой влажности установка работала, чтобы никто не упрекнул в качестве поставляемого оборудования. Дальше дело наладчика. Хочет рискует хочет нет. Поэтому при заводской настройке рекуператор будет в основном стоять в мороз или работать с открытым байпасом. Чтобы он крутился нужно снижать температуру и наблюдать за процессом и влажностью чтобы отыскать рабочую точку для каждого конкретного объекта.
Данное утверждение актуально для холодных регионах. Думаю где расчетная зимой -20 такой проблемы нет.
Всем спасибо за помощь, как придет зима поставлю датчики влажности и буду следить за процессом и искать рабочую температуру.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 5:12
