> Наружный водопровод населенного пункта
derkeine06
сообщение 24.5.2013, 9:44
Пользователь №: 169551
Добрый день! Прошу помочь мне. Необходимо заменить водопровод на нескольких улицах населенного пункта. Сеть кольцевая. При расчете водопотребления на какой СНиП полагаться больше ( внутрянка или наружка)? При расчете по СНиП 2.04.02-84* при нахождении коэффициента β какое число жителей брать: общее или конкретной улицы? Заранее спасибо
Водяной
сообщение 24.5.2013, 12:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
есть речь о замене в городе магистрального водопровода, то диаметры указывает водоканал, т.к. только у них есть данные про количество абонентов...да и ситуацию с загрузкой старой линии они в общем знают (я имею ввиду потери напора)....
если это надо сделать для вашего проектируемого объекта, то всё равно через них..
Spok_only
сообщение 24.5.2013, 23:57
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Реконструкция или капремонт?
Если капремонт - ответ в предыдущем сообщении.
derkeine06
сообщение 29.5.2013, 13:52
Реконструкция
Spok_only
сообщение 29.5.2013, 14:01
Из: оно вам надо ?
Экспертиза, в таком случае, от нас требует расчет
СНиП 2.04.02-84*
Сеть кольцевая, При расчете по СНиП 2.04.02-84* при нахождении коэффициента β какое число жителей брать: общее или конкретной улицы?
Общее
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:17
