> Beckhoff + Trane C Lon-интерфейсом
antonio-oz
сообщение 24.5.2013, 20:17
Пользователь №: 179326
Доброго времени суток!
Имеется такая связка: 4 руфтопа Trane Voyager + 4 Trane IPak, все это подключено по ЛОНу к контроллеру Beckhoff через модули KL6401.
В бекховских модулях созданы профили для обмена данными между контроллером и кондиционерами.
При конфигурации сети LonMaker-ом не получается соединить выход функционального блока Voyadger-а и вход функционального блока контроллера.
Это происходит из-за того, что в свойствах выхода ФБ кондиционера "NVattributes" установлено Polled Network Variable, а в свойствах входа ФБ контроллера данная галка отсутствует.
Так вот, суть вопроса:
Имеется ли возможность каким-то образом "подружить" KL6401 и Trane-овскою плату?
relaxlion
сообщение 10.6.2013, 14:16
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 20155
Уточнение. Всем входным NVI и выходным NVO переменные для коммуникационного Lon-модуля кондиционера фирмы Trane присвоен атрибут Polled Network Variable.
В Lon-модуле KL6401 управляющей аппаратуры фирмы Beckhoff при входных переменных такой атрибут отсутствует.
При попытке связать TRANE переменную NVO с Polled Network Variable с Beckhoff NVI переменной без переменной следует предупреждающее сообщение LonMaker:
"The following error occurred while processing the connection 'Subsystem l.K_l.K_l.nvoUnitStatus' -> 'Subsystem 1.PLC.PLC.NVI0':
An attempt was made to connect network variables of the same direction,
NVs with mismatched polling attributes a polled output NV to non-polling input NV), or msg_in to msg_in.
Subsystem: NS Connections, #9)
The object(s) which resulted in the error:
Subsystem 1.K_l.K_l.nvoUnitStatus
Subsystem 1.PLC.PLC.NVIO"
и связь не образуется.
Соответственно в хелпе LonMaker-а есть указание:
"Network Variable Properties: NV Attributes Polled Network Variable Declares network variable as polled.
If polled and the network variable is silent,
the input sends a request to the output.
An output network variable can only be bound to a polling input network variable.
However, an input network variable declared as polled can be bound
to either a polling output network variable
or a non-polling output network variable."
- что если только ВХОДНАЯ переменная декларированная как Polled Network Variable, то может быть связана с ВЫХОДНОЙ с атрибутом или без. Т.е. ситуация обратная рекомендованной.
В контролерах обоих производителей конфигурация атрибутов отсутствует.
Есть малая вероятность, что производители пойдут на изменение прошивки Lon-модулей.
В результате кондиционеры завести в SCADA систему не удается.
И что делать? helpsmilie.gif Может существует Lon-модуль с возможностью трансляции переменных, или есть возможность программно согласовать переменные в проекте…
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:43
