> Вопрос от неспециалиста
Avenoir
сообщение 26.5.2013, 3:16
Пользователь №: 144954
Здравствуйте!
Вопрос, скажем так, бытовой. С газом не сталкивался ни разу в жизни.
Если напутал с терминологией - прошу прощения.
Есть одноквартирный одноэтажный дом старой постройки.
Дом подключен к газовой сети, ввод осуществлен в ванной комнате. Поблизости от места
ввода имеется врезка в внутренний газопровод газопровода другого одноквартирного дома.
То есть, фактически выглядит так: из стены ванной выходит труба и разветвляется на две
части -
первая - через счетчик идет к внутрянке дома,
вторая труба идет через ряд помещений, выходит через другую стену дома, минует участок и
заходит к соседям.
Интуитивно я понимаю, что это бред. Начал копаться в нормативке с целью найти пункт,
запрещающий подобные вещи. Но, увы, не нашел.
Более того, озвучиваю пункт 7.6 СП 62.13330.2010 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
касаемо внутренних газопроводов:
"При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов...".
Правильно ли я понимаю, что нигде в документации нет пункта, однозначно запрещающего
описанную выше схему?
Является ли участок от точки врезки до выхода из стены транзитным?
Заранее спасибо.
Хоттабыч
сообщение 26.5.2013, 16:00
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Даже от собственной встроенной котельной до собственной же кухни (если у них стена не смежная) и то по наружке - по фасаду, протянуть придется.
Avenoir
сообщение 26.5.2013, 16:06
Правильно ли я понимаю, что Ваше замечание основывается на пункте 5.1.6
"Следует предусматривать вводы газопроводов в здания непосредственно в
помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним
помещение, соединенное открытым проемом."
Хоттабыч
сообщение 26.5.2013, 16:39
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да, именно так.
СНиП 42-01-2002
5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.
В то-же время там-же:
7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
СП 62.13330.2011
5.1.6. Следует предусматривать вводы газопроводов в здания непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий (кроме оговоренных случаев) и под фундаментами.
Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа и паровой фазы СУГ низкого давления в одноквартирные и блокированные дома.
В сейсмических районах ввод газопровода в несейсмостойкое здание допускается только подземный
7.6. При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
Но в Вашем то случае какая необходимость? Необходимость нужно обосновывать. Что по другому мол никак.
Ну например здание 50х годов, стояк в подъезде прходит, от него вводы в квартиры через прихожую и далее по коридору на кухню. Но через Ваши помещения и в Вашей-же квартире.
Или Вы в своём собственном доме не хотите по фасаду тянуть газопровод от котельной до кухни и настоятельно просите (на основани этих пунктов) газовый трест согласовать Вам такое (только что закончили объект именно так и было) так там заказчик с трудом уговорил горгаз, и это, на моей памяти - единственный случай.
А что бы транзитом через ваш дом в другой, отдельно стоящий дом, такого не припомню. Даже по наружке - по стене транзит допускается как исключение.
В конце концов Вы - собственник. Вы можете уехать и какя уж тут доступность?
kovalev dimas
сообщение 26.5.2013, 21:48
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192
Всё уже украдено до нас...
Я так понимаю всё уже построено и счастливо эксплуатируется 100лет.
Вопрос то в чем?
Хотите обрезать соседа...что бы он сделал перекладку?
Avenoir
сообщение 26.5.2013, 22:46
Вопрос то в чем?
В точку. Но не я.
В принципе, я все понял. Большое спасибо Вам за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:05
