> подбор диаметра, подбор диаметра трубопровода
s22754
сообщение 26.5.2013, 22:10
Из: Вологда
Пользователь №: 159566
здравствуйте. в водоснабжении дуб дубом. помогите подобрать диаметра трубопровода на водоснабжении на 2 туалета и 1 мойку плюс еще на хозяйственные нужды 1м3. как подобрать диаметр не могу разобраться?????
alexandrpjatkov
сообщение 27.5.2013, 7:59
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всё это подбирается по максимальным СЕКУНДНЫМ расходам (л/c) по различным таблицам гидравлического расчета. (например-по этим)
fantomas_1954
сообщение 27.5.2013, 13:48
Пользователь №: 126566
На Ваш домик хватит 32 трубы с гаком!
Если это ввод в земле, то трубы ЧВ d=50, хотя, если не Москва, то можно и ПНД d=32
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 27.5.2013, 13:50
Naffanya
сообщение 28.5.2013, 21:25
Из: Альметьевск
Пользователь №: 140353
А можно сюда вопрос задать по подбору диаметра?
У меня административное здание 3 этажа на 200 чел. Магистральные трубы в подвале и стояки заложил Ду25мм. Проверяющие утверждают что я не прав, объясняться то ли не хотят, то ли не могут.
Получились такие цифры.
Секундные расходы, л/с: Tot=0,876; Hot=0,515; Cold=0,515.
Часовые расходы, м3/час: Tot=1,65; Hot=0,932; Cold=0,932.
Суточные расходы, м3/сут: Tot=3,200; Hot=1,400; Cold=1,800.
Тепловой поток: 60,388 кВт.
Потери напора 17,3 м (Геом.напор=7,5м, по длине=2,9м)
Можете ли на данном этапе помочь? Или информации недостаточно?
Dima_UA
сообщение 28.5.2013, 21:40
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если не секрет...а сколько стояков у Вас?
дайте количество приборов, а лучше и схему можете показать.
fantomas_1954
сообщение 28.5.2013, 21:54
информации вполне достаточно кроме м-ла ваших труб...
По Шевелеву при q=0,515л/с:
- для стальных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75, d=33,5x2,8 скорость V=0,9м/с 1000i=100;
-для стальных эл.сварных труб ГОСТ 10704-91, d=32x2,2 V=0,93м/с, 1000i=107;
-для пластмассовых- скорость и потери еще меньше.
Вывод- диаметры магистралей подобраны верно, а стояков- с запасом! smile.gif
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 28.5.2013, 22:11
Naffanya
сообщение 28.5.2013, 22:50
Из: Альметьевск
Кол-во стояков 7 (семь). Кол-во приборов 34 по холодной воде и 24 по горячей. Материал труб полипропилен.
Прикладываю планы этажей.
Сообщение отредактировал Naffanya - 28.5.2013, 22:52
s22754
сообщение 29.5.2013, 22:52
Из: Вологда
спасибо))) подобрал 32. думаю и запасом его хватит
Dima_UA
сообщение 30.5.2013, 12:23
Из: Львов Украина
так просмотрев, стояков 25 мм должно хватить. А Гидравлику считали?
Mozarello
сообщение 3.6.2013, 12:43
Пользователь №: 133411
Позволю тоже спросить у экспертов))
ввод в здание 50 мм
допустим до крайнего прибора, точнее до крайнего ответвления в квартиру метров....скажем так 30. каким образом расчитать уменьшение диаметра разводящего трубопровода. есть ли у кого такой расчет чтобы посидеть почитать, вникнуть. ведь часто даже в трех этажных зданиях после второго этажа идет труба стояка на диаметр меньше. да и плюс по подвалу так же уменьшают. жду ответов)
Croupier
сообщение 18.12.2013, 11:58
Пользователь №: 180518
Здравствуйте, применяю ппр трубы Wavin PN16, расход составляет 3,24 л/с, скачал программку "таблицы Шевелева", мне нужно данные вбивать в разделе "для пластмассовых труб (ГОСТ 18599-2001)" или для этих труб другая табл. нужна?
Сообщение отредактировал Croupier - 18.12.2013, 12:01
Dima_UA
сообщение 18.12.2013, 13:27
Из: Львов Украина
пластмасовые трубы считаю по таблицах фирм-производителей.
можете посчитать по таблицах шевелева и по таблицах фирм и сравнить результаты
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:44
