> Единица измерения теплоэнергии, непонятно
Prostoj
сообщение 28.5.2013, 8:20
Пользователь №: 186706
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите что за единица измерения теплоэнергии МГК/Ч?
На просторах инета есть только упоминание (мгк/ч, мгк/день), но что это и как перевести Гкал в эти самые МГК непонятно. Если кто знает подскажите, пожалуйста.
timofeyprof
сообщение 28.5.2013, 8:30
Пользователь №: 36382
пример, ссылка? скорее просто опечатка
stessi
сообщение 28.5.2013, 8:40
Пользователь №: 51288
Думаю, имеется в виду Мкал/ч (мегакалорий в час).
Чтобы в Гкал/час перевести нужно Мкал/ч разделить на 1000.
Сообщение отредактировал stessi - 28.5.2013, 8:42
Prostoj
сообщение 28.5.2013, 8:47
Что-то не похоже на опечатку.
Вот ссылка и несколько фраз, где фигурирует непонятна единица измерения.
"В разрезе второго пятилетия на КРЭС'е намечается установка двух теплофикационных агрегатов мощностью по 25.000 квт. На основании проекта стандартахх/ теплофикационных труб, можно наметить тепловую мощность КРЭС в пределах 150-200 мгк/час.
Ориентируясь на годовую теплопроизводительность КРЭС в: 170 х 5500 = 925.000 мгк/год."
"Согласно проектным данным ТЭЦ ЮЗ’а потребление тепла жел. дор. абонентами на 1933 г. составляет – 88.828 мгк.
Из них: - на технологические нужды 48949 мгк.
- на отопление 34879 мгк.
На 1935 г. потребление тепла составляет 94791 мгк.
Из них: - на технологические нужды 51152 мгк.
- на отопление 43639 мгк.
Ссылка: http://www.etar.com.ua/energoarchiv/1937-energoarch5.html
Хоттабыч
сообщение 28.5.2013, 8:57
Из: Саратов
Пользователь №: 620
МГК = ГКал х 1000
timofeyprof
сообщение 28.5.2013, 9:07
Цитата(Хоттабыч @ 28.5.2013, 8:57) *
МГК = ГКал х 1000
первый раз такое вижу, единица измерения не СИ. по идее должно быть Ткал...
Dede
сообщение 28.5.2013, 9:23
Пользователь №: 103012
Ткал это что? ) калория кстати это не СИ, в СИ принят Дж
малограмотный какой то писал, если уж решили в мегакалориях описывать, писать нужно Мкал
timofeyprof
сообщение 28.5.2013, 10:04
Тера - приставка СИ к единицам измерения:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E8%F1%...E2%EA%E8_%D1%C8
Галиев
сообщение 28.5.2013, 14:32
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Из того же источника: "При условии полного охвата теплоснабжения указанных районов, тепловая нагрузка КРЭС достигла бы 1.109.707 мгл. без учета потерь, как это явствует из таблицы (см. табл. сл. стр.)."
То, что я выделил красным цветом, это как?
Сообщение отредактировал Галиев - 28.5.2013, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:05
