> Газификация частного дома.
NIKSon86
сообщение 28.5.2013, 14:52
Пользователь №: 194001
Подскажите пожалуйста. Есть какике нибудь нормы для газификации частного дома да 2 хозяина. Просто такая ситуация когда сосед проводил газ то поставил трубу в деаметре больше нашей. И соответственно ему газа уходит больше. Рарешено вообще такое .
timofeyprof
сообщение 28.5.2013, 15:11
Пользователь №: 36382
вам давления на вводе не хватает или чужого газа для соседа жалко?
NIKSon86
сообщение 28.5.2013, 15:12
давления не хвыатает.
timofeyprof
сообщение 28.5.2013, 15:15
в горгаз заявление о нарушениях при газификации дома. они должны были при выдаче ТУ соседу указать разрешенный расход газа необходимые условия для сохранения режима газоснабжения существующих потребителей.
а в чем проявляется нехватка давления - котел останавливается или работает не на полную мощность?
NIKSon86
сообщение 28.5.2013, 15:18
Зимой в доме было холодно. Котёл включали на полную. Звонили в горгаз они увеличивали давление но ни ченго не менялось.
Khomenko_A_S
сообщение 28.5.2013, 15:22
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Можно.
Ситуация ваша может быть не в газе а в котле или системе
timofeyprof
сообщение 28.5.2013, 15:29
От увеличения диаметра газопровода у соседа, просто так у вас давление не упадет. у него расход газа должен быть тогда завышен. например котел поставил большей мощности чем в проекте.
либо причина похолодания в доме не связана с давлением газа. или горгаз лукавит - ничего на самом деле не делали...
Чтобы точно определиться нужно сделать гидравлический расчет. для этого нужно знать давление в точке подключения вашего общего с соседом участка газопровода, мощность его и вашего котла, количество и тип кухонных плит, расстояние и диаметр газопроводов
Khomenko_A_S
сообщение 28.5.2013, 15:54
Инженер
Из: Херсон
Или вызвать сервисную фирму (в отопительный сезон). Они замеряют давление газа, а также скажут выходит ли котел на максимальную мощность и если нет - почему.
Сейчас трудно судить
igorzhel
сообщение 1.6.2013, 9:43
Пользователь №: 194487
По заявке в горгаз, они должны были отреагировать. Приехать произвести контрольный замер давления газа. Если он в приделах нормы, ищите причину у себя!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:59
