> Повышение давления в контуре !
Top-23
сообщение 28.5.2013, 21:07
Из: Москвы
Пользователь №: 117898
Добрый день форумчане !
Столкнулся с интересным вопросом касаемо предохранительных клапанов , клапан рассчитан на 3 bar, периодически при нагреве воды от малых теплообменников нагревается основной за счет чего греется основной бак,но при нагреве воды в двух контурах срабатывают предохранительные клапана не пойму с чем это может быть связано,ведь когда фреоновые трассы перекрыты и вода не греется они не срабатывают,как только происходит нагрев так воды целая компрессорная в чем может быть дело? Уже и бак опрессовал показало что бак в норме давление не упало!
И какой выход может поставить редукционные клапана на выходе из основного бака.
Во вложении схема прошу не пинать, я только учусь!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:49
