> канализация на 1 этаже а показана на плане второго
Fireman
сообщение 29.5.2013, 7:49
Пользователь №: 2777
Каналья идет под потолком 1 этажа, но показана пунктиром на плане второго, что это за бред? так что можно что ли?
Проектировщик говорит, что нигде не запрещено, но на потолке спать тоже никто не запретил, как доказать что так нельзя?
alexandrpjatkov
сообщение 29.5.2013, 8:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Попробуйте сослаться на п 3.1.6 ГОСТ 21.601—79
3.1.6. ...Примеры оформления планов систем приведены на черт. 3 и 4, фрагмента — на черт. 5.
На указанных планах пунктиром указаны только трубы идущие в конструкциях пола, либо выпуски (как я понимаю-это в случае если нет подвальных помещений м соответственно выпуски показываются на плане этажа)
P.S. Я бы в данном случае показал отступ канализации на плане 1-го этажа, но мне пару раз попадались проекты подобные вашему случаю. Это тоже вызывало мое искреннее недоумение, но прямого запрета я не нашел.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.5.2013, 8:09
Fireman
сообщение 29.5.2013, 8:14
В этом ГОСТе прямого запрещения нет, да он и не действует к тому же, они ссылаются на ГОСТ 21.1101-2009, говорят что обязаны соблюдать только его а в нем как известно про ВК нет ничего.
alexandrpjatkov
сообщение 29.5.2013, 8:32
Из: Тюмень
Точно, простите забыл.
Попробуйте посмотреть п. 6.1 ГОСТ 21.601-2011. Я сам не могу найти этот ГОСТ с изображениями
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2013, 8:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да там этот же рисунок повторён.
Безграмотность это чертёжная - на плане показывают всё что выше перекрытия, всё что ниже - на плане нижележащего этажа. На схемах как это выглядит? Отметка пола над сетью и план на этой отметке biggrin.gifsmile.gif
Dima_UA
сообщение 29.5.2013, 9:15
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
например, отводы от трапов в даховой котельни идут в коридоре пот потолком нижнего этажа, где есть свои сети ВК, то где вы будете показывать отводы от трапов?
Я всегда так показываю пунктиром на плане котельни.
alexandrpjatkov
сообщение 29.5.2013, 9:22
Из: Тюмень
На плане котельной обозначить трапы, а на плане нижнего этажа-отводы от трапов. В местах присоединения трапов ставлю жирную точку и т точки-выноску с текстом "Трап... (см. план ... этажа)"
Hiro Nakamura
сообщение 29.5.2013, 10:09
Пользователь №: 22025
В архитектуре на плане показывают все, что попадает в зону от уровня пола до подоконника, либо в определенных случаях 1/3 высоты помещения.
Вообще при оформление главное читаемость чертежа и ясность показанных решений. А уж как вы этого сможете добиться - ваше дело, естественно без диких противоречий с ГОСТом (имхо).
Лично я подобные решения принимаю в зависимости от насыщенности чертежей и величины здания.
1.Иногда делаю отдельный чертеж, что-то вроде плана потолка.
2.Иногда то, что проложено под потолком 1-го этажа указываю на плане второго. При этом важно графически выделить трубопроводы проложенные на разных уровнях (толщина и тип линий). И главное на каждом листе показать внятные условные обозначения.
3.А иногда я все указываю на одном плане, при этом выделяя трубопроводы проложенные на разных уровнях графически и обильно насыщаю подписями и уточнениями.
При этом первые два варианта почти всегда применяются в малых объектах (коттеджи и прочая мелочевка). А третий вариант в основном для серьезной документации с экспертизами и тд.
Алекс_Кок
сообщение 29.5.2013, 10:50
Пользователь №: 55367
не вижу здесь проблемы, так показываю и еще ни один монтажник или эксперт не назвал это бредом
Young
сообщение 29.5.2013, 10:53
Из: Мск
Пользователь №: 8532
аналогично. А как еще изображать разводку, если допустим трап один над другим на нескольких этажах? Т.е. опуск от верхнего трапа наложится на трап на нижележащем этаже.
alexandrpjatkov
сообщение 29.5.2013, 11:23
Из: Тюмень
А их нельзя немного разнести? Ведь разносим же сети если они проходят друг под другом?
Young
сообщение 29.5.2013, 12:03
Из: Мск
а зачем, если можно показать сеть пунктиром на вышележащем этаже. Я считаю, что так понятнее.
silenzioso
сообщение 29.5.2013, 13:01
Пользователь №: 118402
а я всегда прокладываю как alexandrpjatkov. намного понятней. пунктиром - те сети которые в полу данного этажа,с выноской "в конструкции пола". А уж то что в пределах этажа ниже - извольте, этажом ниже и показывать с выноской "под потолком".
Fisher_dm
сообщение 29.5.2013, 13:21
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
2.3.1. При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа.
В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов.
ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей" (п.п. 5.3.1 ГОСТ 21.501-2011)
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2013, 14:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
К чертежам ВК отношения не имеет.
Fireman
сообщение 29.5.2013, 16:31
3.1.3. Трубопроводы, расположенные друг над другом, на планах систем условно изображают параллельными линиями
а если делать так
то при проверке надо постоянно сверять оба плана, а уж для монтажников вообще благодать - если привязка перегородок или стен на этажах не совпадают.
Young
сообщение 30.5.2013, 8:33
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 29.5.2013, 17:31) *
а если делать так
не хочу разговора ради разговора, но чертежи нужно вообще в комплексе читать, и смотреть планы вместе со схемами. А монтировать по одному плану отдельно взятого этажа это вообще бред.
Я тут надысь узнал, что у всех прорабов нашей организации отныне есть планшеты и они смотрят документацию именно на них, так что перелистнуть пару листов это вообще не проблема.
З.Ы. прорабы не столичные, а челябинские.
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2013, 8:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда пора переходить на 3Д модели.. smile.gif Кто бы разработал ГОСТы?
Young
сообщение 30.5.2013, 8:40
Из: Мск
инженеры ОВ отдают документацию сделанную в мэджике, а там схемы как раз в 3Д, прорабы довольны =)
Elenk_@
сообщение 30.5.2013, 8:48
Пользователь №: 125124
продвинутые однако прорабы))
а я вот "надысь" была на площадке (г.Москва), так там "дядя Вася" бегал с одним листком из тома, а остальные он в глаза не видел...
так что по бывают ситуации, когда на план с размещением приборов неплохобы разместить и трубу, проходящую под перекрытием.
Fireman
сообщение 1.6.2013, 12:39
Остается позавидовать вашей организации - не у всех работают мегапрорабы из Челябинска. У нас в Челябинске не у всех и прорабы то есть.
Young
сообщение 3.6.2013, 8:04
Из: Мск
не возражаю, завидуйте.
Сообщение отредактировал Young - 3.6.2013, 8:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:14
