> Увлажнение воздуха в категории А
Ник
сообщение 29.5.2013, 14:01
Пользователь №: 11641
Коллеги, подскажите, где прописано, что в помещениях категории А и Б для избежания образования статического электричества в зимний период рекомендуется поддерживать влажность приточного воздуха не менее 50%. Мне когда-то мой главспец объяснял, а ссылки не помню...
Gruz1709
сообщение 29.5.2013, 16:36
Пользователь №: 5189
Надеюсь, что не найдёте такое требование. Ибо бред.
Странная Белка
сообщение 29.5.2013, 17:57
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Если это электропомещение, то возможно. У меня тут во всех подстанциях в нефтегазе пароувлажнители воткнуты в приточки.
Ник
сообщение 30.5.2013, 7:37
Вот-вот, на заре юности было хим производство, там почти везде было увлажнение, причем глав спец сам подправлял технологов, те соглашались. Потом было сборочное электронное производство, там уже по технологии увлажняли, но по той же причине. Сейчас опять хим завод, цеха с ацетоном, уксусной кислотой и прочим. Технологи говорят, увлажнение не нужно... Боюсь ошибиться, ибо потом его туда не воткнешь - тепла не хватит.
Gruz1709
сообщение 30.5.2013, 9:06
Странная Белка, у вас электропомещения категории А?
Обычно в требованиях по помещениям от электриков прописано, что влажность в таких-то пределах, температурка такая-то. Верно? В таком случае даже без возражений. А если не прописано, то хрена всем, а не поддержание влажности.
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 30.5.2013, 9:06
Profsystem
сообщение 30.5.2013, 9:34
Пользователь №: 192384
Видел В СанПин 2.1.32630-10. Это медицинские помещения (не уверен что 50%, но точно нормируется).
Profsystem
сообщение 30.5.2013, 10:15
Еще есть в "Пособие к СНиП 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений здравоохранения". Но там нигде не пишут, что для избежания статического электричества(((
Такая фраза присутствует
тут
на стр. 122)))
Gruz1709
сообщение 30.5.2013, 10:41
Profsystem, часто у вас в таких заведениях категория А или Б бывает?
Profsystem
сообщение 30.5.2013, 10:48
Реч идет о пожаробесопасности - это редко,
если о чистоте помещений - это на каждом шагу)))
пусть автор сам решит, что ему нужно))
KVD
сообщение 30.5.2013, 11:00
Пользователь №: 144
Влажность в помещениях категории А и Б без присутствия персонала не поддерживается, если не требуют технологи. По умолчанию в этих помещениях воздушное отопление т.е. влажность после воздухонагревателя до 5%, см.ID диаграмму.
Единственный вариант если в помещении есть постоянные рабочие места, тогда минимальная влажность поддерживается 15% согласно табл.2 САНПИН2.2.4.548-96.
Для защиты от статического электричества ставятся шунтирующие перемычки и узлы заземления через каждые 40-50м.[attachment=75063:_____.dwg]
[attachment=75064:___.___.dwg]
Странная Белка
сообщение 30.5.2013, 15:39
Из: Гаага
Тут вообще другие категории. По ATEX. Плюс весь окружающий воздух может быть с H2S например. Газ-детекторы везде на воздухозаборах и, как это по-русски, blast-proof клапаны.
Ник
сообщение 31.5.2013, 7:24
Категория А по взрыво-пожаро. Цех с реакторами, внутри метан, метанол, ацетон, уксусная кислота и прочие радости. Постоянные рабочие места есть. Технологи уже поправились и добавили влажность. Всем спасибо.
Gruz1709
сообщение 31.5.2013, 8:49
Странная Белка, делаю аналогичные помещения и здания, когда наружная категория А, но влажность указывают технологи помещений (то есть электрики или автоматчики). если влажность не прописана, то её и поддерживать не нужно.
А бласт-пруф - взрывозащищенные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 21:52
