> Объединение стояков канализации на 1-м этаже в 4-этаж доме, стояк ф100 в стояк ф100 под углом 45гр.
alexhorse
сообщение 29.5.2013, 19:16
Пользователь №: 39147
Здравствуйте. Имеем: 4эт. здание, 1эт - офисы, 3 этажа - квартиры.
Смотри рис.
Прикрепленный файл  __________________.PNG ( 46,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Можно ли выполнить соединение стояков (ф100мм)? По таблице СНиП по пропускной способности стояков проходит.
Skorpion
сообщение 29.5.2013, 19:50
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Если Вас смущает пропускная способность трубы 110мм, то - не сомневайтесь.
А вот по ревизии надо подумать. Вроде бы на 1 этаже по нормам, но при засорах канализации никто не пустит слесарей для прочистки через эту ревизию. А если ночью? Приборы от офиса подключены к этому стояку?
Сообщение отредактировал Skorpion - 29.5.2013, 19:51
Водяной
сообщение 29.5.2013, 21:34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
если на первом этаже подклчены сантехприборы, то нельзя....если сантехприборов нет, то можно...
alexhorse
сообщение 30.5.2013, 11:32
Пропускная не смущает - по таблице СНиП проходит. Просто там указаны пропуски для стояков а не для "полулежаков" =))), поэтому решил уточнить на форуме.
Вы не поверите - если бы увидели что тут, то как и я захотели бы "прибить" заказчика вместе с проектной организацией, которая пошла у него на поводу!!! нет техподполья! все уложено в лотки из кирпича под полом! Доступа нет кроме прочисток, выходящих в уровень пола. просто жуть!
взялся за эту работу только потому что ее нет вообще =(
так что ревизию лучше оставить.
снатехприборы новый хозяин подвел в 1 стояк, к которому соединяем.
сообщение 30.5.2013, 12:07
Один раз автора такого решения поднять ночью для устранения засора и затопления офисов, а потом что б побегал за кем нибудь кто ему это оплатит, а каждый будет отнекиваться и говорить, что засорил как раз другой собственник(офисники на жильцов, а жильцы на офисников), и сразу желания пропадут. Когда весь в дерьме и еще и без денег, то сразу лучше соображается.
Тут с своими выпусками пляски устраивают при засоре в колодце, а уж при объединении.. сам бог велел вызвать кого нибудь , а платить типа должен тот, чье в засоре обнаружится. Идентифицируете предмет, что б к ведомости на получение денег его приложить?
А при неоплате длительной за коммуналку- где затычку поставят ассенизаторы? Так ведь и тарифы на канализование у них по трубам разные.
Сообщение отредактировал инж323 - 30.5.2013, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:58
