> Пожарники требуют расчет температуры дыма.
vera12
сообщение 29.5.2013, 20:06
Пользователь №: 126911
Недавно рассматривался у наших друзей пожарников проект, в итоге выяснилось , что по новым пожарным требованиям мы обязаны расчитать температуру дыма а не брать её фиксированной... как быть и как расчитывать
timofeyprof
сообщение 29.5.2013, 22:17
Пользователь №: 36382
обоснование? ссылка на нормы?
Сообщение отредактировал timofeyprof - 29.5.2013, 22:18
vera12
сообщение 30.5.2013, 17:37
Пожарники ссылаются таким образом СНиП 41-01-2003 актуал. версия, который ссылается на СП 60.13330,2012, далее в этом СП в пункте 8- "противодымная защита при пожаре" ссылаются еще на один СП 7.13130 2013 п7.4 б Противодымная вентиляция и звучит он так- для каждой дымовой зоны площадью .............Не допускается принимать без расчета фиксированные значения температуры удаляемых продуктов горения из коридоров и помещений
NOVIK_N
сообщение 30.5.2013, 18:34
Пользователь №: 71
Абсолютно справедливое требование абзаца 4 п.7.4 СП 7.13130.2013.
Теперь надо бы родить толковые методики определения размеров очага пожара, удельной мощности тепловыделения в зависимости от функционального назначения помещения и использования спринклерного пожаротушения и т.п. Тогда и выполнять требование будет легко.
А то, например, приведена в Методических рекомендациях ВНИИПО формула Стецовского для расчета температуры дыма в коридоре.
Получена она более 35 лет назад для весьма надуманных условий (дверь на лестничную клетку открыта, двери в помещение с очагом пожара из коридора открыты) и приводит к завышенным температурам дыма для эвакуационного периода и, соответственно к повышенным объемным расходам на вытяжку, а следом и компенсацию при закрытой двери на лестничную клетку.
vera12
сообщение 31.5.2013, 21:44
а существуют ли программы для расчета температуры дыма...?
silent
сообщение 9.6.2013, 0:16
Пользователь №: 36078
А разве расход воздуха на компенсацию подается не из расчета массового баланса с вытяжным?
NOVIK_N
сообщение 11.6.2013, 10:44
Пользователь №: 71
И я о том же. Какая потребуется объемная производительность вентилятора при завышенной температуре дыма?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:42
