2 страниц V  < 1 2
> Midicon M340 архивы, Создание файлов с помощью M340
CoDa
сообщение 16.6.2013, 13:01
Пользователь №: 194710
Цитата(san @ 13.6.2013, 15:54) *
Если файлов нет, то и не поулчится. Вы пробовали МОЙ пример?
Это функциональные блоки. Может просто Вы их не создали перед вызовом.
А где и как и создавать? В примере никаких дополнительных так сказать "создаваний" не увидел
san
сообщение 16.6.2013, 13:07
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Это так сказать "альфа" программирования в UNITY PRO.
В быстром старте п.1.7. Также там есть примеры с созданием таймера (это тоже функциональный блок).
Сообщение отредактировал san - 16.6.2013, 13:11
FoXiK
сообщение 17.6.2013, 7:03
Пользователь №: 194234
Ну что там с извлечением файлов с карточки? Никто пока не проверял? У меня будет возможность проверить через неделю
san
сообщение 17.6.2013, 11:44
Сообщение #34
Из: Киев
http://forum.se-automation.in.ua/viewtopic...mp;p=1250#p1250
FoXiK
сообщение 28.6.2013, 12:29
Сообщение #35
если кому интересно , то файлы можно забрать по ftp. Вводите ftp:\\адрес_контроллера, пользователь datastorage, пароль datadownload
FoXiK
сообщение 28.6.2013, 12:36
Сообщение #36
и еще насчет примера, который выкладывали тут. Столкнулся с проблемой закрытия файлов после записи. Запустил пример, решил посмотреть как тут закрываются файлы. Запустил в симуляторе, и оказалось, что после записи, файл не закрывается, хотя команда close вроде как выполняется и ошибок никаких нет
san
сообщение 28.6.2013, 14:51
Сообщение #37
Из: Киев
А по чем определили, что файл не закрывается?
FoXiK
сообщение 28.6.2013, 19:15
Сообщение #38
при открытии файла пишет, что файл используется unity pro, аналогично при попытке удаления файла. Если файл закрыт, такого не происходит. Сейчас сам над этим сижу, файл не получается закрыть никак.
Сообщение отредактировал FoXiK - 28.6.2013, 19:15
san
сообщение 28.6.2013, 21:15
Сообщение #39
Из: Киев
Я это наблюдал, но я думаю, что это симулятор Юнити его держит. На реальном ПЛК надо проверять.
FoXiK
сообщение 28.6.2013, 21:37
Сообщение #40
скорее всего нет. Я попробовал закрыть файл путем установки в 1 %s65. Как написано он запрещает доступ к карте и закрывает все файлы. Потом естественно записал туда же 0. Попробовал открыть файл, и файл открылся без запроса открытия в режиме только чтение. Также файл удалился. Так что я думаю дело не в симуляторе. Не знаю как еще закрыть файл, уже и дескрипторы перебирал для закрытия, все равно не закрывает
FoXiK
сообщение 28.6.2013, 22:04
Сообщение #41
Хотя может вы и правы, потому что закрытие точно проходит. Завтра попробую на M340.
san
сообщение 28.6.2013, 22:56
Сообщение #42
Из: Киев
Проверьте заодно доступается ли Unity Loader к файлам на карточке.
FoXiK
сообщение 29.6.2013, 12:49
Сообщение #43
Проверил. Файлы действительно не закрываются. Насчет Unity Loader что-то не понял как созданные файлы оттуда извлекать. Ну я через фтп залезал и смотрел. Решил проблему с закрытием файла. После операций создания файла и записи в файл закрывал файл 2 раза. После записи закрывал файл с файловым дескриптором который использовался везде, после этого закрытия сразу закрывал еще раз только файловый дескриптор=файловый дескриптор-1. После таких манипуляций файл закрывался. Надеюсь понятно объяснил)
san
сообщение 29.6.2013, 13:51
Сообщение #44
Из: Киев
Unity Loader есть раздел PLC Project Files, заодно там Data Storage есть, вроде как это должно быть то. Проверьте пожалуйста, а то не у всех есть Ethernet на борту чтоб фтп пользовать.
На счте закрытия - конечно непонятка какая-то. Может следует на следующий цикл после записывания сделать закрытия. Без реального оборудования тяжело проверить.
FoXiK
сообщение 3.7.2013, 8:11
Сообщение #45
C Unity Loader еще не пробовал загружать данные, но зато разобрался с закрытием файлов, также понял почему в вашем примере не закрывается файл. После того как файл создается он автоматически открывается и для записи в него не обязательно использовать open_file. Если же все таки используется open_file после create_file, то необходимо 2 раза закрывать файл
san
сообщение 3.7.2013, 11:18
Сообщение #46
Из: Киев
Спасибо. Прийму во внимание. Здается мне это даже где-то в хелпе написано.
CoDa
сообщение 3.7.2013, 15:37
Сообщение #47
Спасибо проверю как только возможность появиться, сейчас в командировке по другим вопросам sad.gif
CoDa
сообщение 8.7.2013, 10:21
Сообщение #48
Да, логин и пароль подошел, спасибки огромное
Возник вот такой вопросик, можно ли дописывать в файл?
CoDa
сообщение 8.7.2013, 10:56
Сообщение #49
Вопрос, можно ли их поменять, если да то как?
FoXiK
сообщение 23.7.2013, 5:40
Сообщение #50
В описании надо читать) я со строчками о смене пароля не сталкивался.
Проверил скачивание файлов с карточки с помощью Unity Loader. До этого был занят, никак не мог проверить. В общем создается файл с расширением .car. Этот файл открывается либо WinRAR ну или подобным. В нем находится папка Datastorage, в этой папке и лежат все созданные файлы
Дописывать в файл как? Программно? Если так то можно. Просто заново открываешь файл, но при это надо знать смещение, чтобы прошлые данные не перезаписались. Для задания смещения используется функциональный блок SEEK_FILE
Сообщение отредактировал FoXiK - 23.7.2013, 5:36
FoXiK
сообщение 23.7.2013, 5:54
Сообщение #51
Нашел в описании смену пароля. Он меняется через web страницу. В хелпе к Unity введите password и первый пункт будет именно это, называется Establishing the FTP Password, ну или ввести что-то типа этого http://hostname/secure/embedded/ftp_passwd_config.htm
Больше подсказать не могу, поскольку пока нет возможности проделать это. Но в описании довольно подробно расписано все
san
сообщение 23.7.2013, 8:02
Сообщение #52
Из: Киев
Спасибо FoXik, теперь многое стало на свои места. Лоадер таки помогает.
Кстати, вчера наконец-то вышло сие творение http://lira-k.com.ua/book-UNITI%20PRO.html . Возможно украино-язычному населению эта инфа будет интересна. Работа с карточками не описана, но есть немало другой информации.
san
сообщение 30.7.2013, 13:10
Сообщение #53
Из: Киев
Сегодня проверил доступ к FTP через USB - работает!!! Адресс IP=90.0.0.1 а дальше, как FoXik писал
Век живи - век учись!
rokise
сообщение 1.8.2013, 16:14
Сообщение #54
Из: Киев
Пользователь №: 187388
Здравствуйте!
Подскажите, как решить проблему: подключаюсь по ftp к контроллеру через браузер, ввожу логин-пароль - выдает сообщение "FTP-сервер 215 VxWorks: Version: 6.4" и не открывает доступ по фтп. Зато получилось подключиться через Total Commander, но залить или скачать файлы не получилось - карта МР (в справке unity написано, что datastorage поддерживает карта MPF). Но по-идее, web-страница то должна грузиться через браузер, ведь в описании поддержка web-страниц поддерживается. Пробовал разными браузерами, на разных машинах в сети.
Спасибо.
san
сообщение 1.8.2013, 16:34
Сообщение #55
Из: Киев
Для загрузки веб-страницы подключитесь черз http.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 1:58
