> Радиационная проходная сушильная камера, определение расхода воздуха местным отсосом
DzirtD
сообщение 31.5.2013, 10:13
Из: Хабаровск
Пользователь №: 194425
Здравствуйте! Проектирую вентиляцию в пром. здании, учебный проект. И натолкнулся на следующую проблему - не могу посчитать требуемый объем отсасываемого воздуха в проходной радиационной сушильной камере. Искал в книге "Фиалковская - Вентиляция при окраске изделий", а там только про сами покрасочные камеры говорится и ни слова про сушильные камеры. Прошу помочь, подскажите либо саму формулу расчета для определения забираемого воздуха от сушильной камеры, либо ссылочку на книгу где таковые формулы приводятся.
За ранее спасибо.
Ответов (1 - 8)
zaharov63
сообщение 31.5.2013, 14:14
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Как минимум нужно знать что выделяется при сушке, в каком количестве, какие параметры нужно держать, теплотехнические характеристики самой камеры, какая циркуляция должна быть, возможно по зонам и т.п. .. Не вентиляционная это тема, так что не по адресу. Сушильная камера - готовое, комплектное технологическое оборудование и разрабатывают его "специально обученные люди".
DzirtD
сообщение 1.6.2013, 15:55
Из: Хабаровск
Я все понимаю, технологи и т.д. и т.п. ... но, нужно спроектировать вентиляцию, а кроме того что это цех электрошкафов с окраской и по экспликации окрасочного оборудования известно примерно следующее - там расположенна камера окраски проходная с нижним отсосом воздуха и гидрофильтром, камера радиацимонной сушки изделий проходная, N=45 кВт и всевозможные столы для подготовки и проверки качества окраски изделий. Подскажите может быть некие укрупненные допущения и т.д. - помещение не является расчетным и выделение вредностей там не считаются, вся вентиляция проектируется по кратностям.
zaharov63
сообщение 2.6.2013, 11:07
Из: Минск
Так это окраска... Тогда объем вытяжки должен обеспечить как минимум два условия: разряжение в сушиле и обеспечение нормированных концентраций газообразных растворителей.
То есть нужно знать чем красят, интенсивность сушки., - какое количество ЛВЖ испаряется при окраске и сушке. Тут все увязывается; и площади поверхностей, и время сушки, отсюда скорость конвейера и габариты камеры... Очевидно, что любая сушилка должна быть 'заточена' под конкретное изделие и техпроцесс.
С радиационными не сталкивался, а у проходных конвекционных обычно на проемах завесы встроенные, а объем сброса при рециркуляции порядка 1 тысячи кубов. Именно- порядка.
Легче стало? Не думаю...
Гость_galtjersey_*
сообщение 18.11.2014, 20:25
Тоже считаю учебный проект по пром вентиляции. Дана камера сушильная электрическая, есть ее N = 40 кВт. Есть ее габаритные размеры. Может есть какой-нибудь приблизительный расчет?
DzirtD
сообщение 19.11.2014, 5:38
Из: Хабаровск
Нашел тогда еще в сети где то сайт,от куда скачал информацию по окрасочным и сушильным камерам для легковых автомобилей и организации воздухообмена внутри.Вроде бы даже были примеры расчета с приблизительными количествами воздуха.Сейчас под рукой нет этой информации но постараюсь её найти.
DzirtD
сообщение 19.11.2014, 7:01
Из: Хабаровск
И собственно главный вопрос-а что в ней сушат?что за производство?
DzirtD
сообщение 19.11.2014, 7:21
Из: Хабаровск
Нашел три книги по сушильным камерам,посмотрите,быть может что то и подойдет для вашего случая.
Прикрепить фалы почему то не удалось-но вот есть названия книг по которым вы легко сможете их скачать из сети:
1. Сушка в химической промышленности - М.В.Лыков
2. Лебедев П Д - Расчёт и проектирование сушильных установок, 1962
3. Чагин О.В., Кокина Н.Р., Пастин В.В. Оборудование для сушки пищевых продуктов
Гость_galtjersey_*
сообщение 5.12.2014, 19:38
Спасибо большое smile.gif Сушильная камера у меня в окрасочном цеху
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:33
