> Бодания с ТСО
Nergal
сообщение 31.5.2013, 10:58
Пользователь №: 167071
Здравствуйте.
Нужна ваша помощь... беда просто, выручайте...
ТСО согласовывала проект тепловых сетей для очень крупного ТРК. При этом попросили еще и схему теплового пункта предоставить (схема прошла экспертизу на стадии П). В ТСО власть вся поменялась, раньше тепловые пункты не просили. Девушка, которая возила туда-сюда все это привезла им и тепловой пункт... И тут понеслось... Замечания на тепловой пункт.
Вопрос. Имеют ли право ТСО давать замечание на тепловой пункт??? Где это прописано!!! В ТУ четко только сказно, что закрытая схема ГВС.
Проблема в том, что тепловой пункт выполнен по рекомендациям современной литетратуры (Пырков и т.д.). При располагаемом давлении на вводе 10 м и потерям в СО 6,5 м у меня установлен насос на обратном трубопроводе, перед смешением РПД и регулятор теплового потока. ТСО ссылаясь на СП 41-101-95 п. 3,7 требует установки насоса на перемычке.... Что делать??? Т.е. хотели как лучше, а получили вот что... Снова гидравлически не стабильная система, регулятор работает как получиться и т.д.... Могут ли они диктовать свои требования??? Дело в том, что переделывать мне выйдет такиой Ж.., узел уже практически смонтирован... и объем работ просто огромный, это ТРК.
И не могу найти статус СТО НП "РТ" 70264433-5-1-2009! Можно ли на него ссылаться, как на действующий нормативный документ? Т.к. еще требуют установку грязевика на обратке...
Жду вашей помощи.
сообщение 31.5.2013, 11:05
Пользователь №: 32666
Цитата(Nergal @ 31.5.2013, 10:58) *
Здравствуйте.
Жду вашей помощи.
По поводу грязевика на обратке это даже очень важно. Не столько для них, сколько для заказчика впоследствии, более того это предусмотрено в СП 41-101-95, не помню точно пункт.
По поводу насоса они переусердствовали, схема с насосом в обратке (да и в подаче) есть в СП. Можно приписать ещё, что системе критична к глубокому изменению циркуляции или ещё какую-нибудь околоустойчивую околесицу.
Замечания на тепловой пункт ЭСО давать может. Гляньте в ТУ, наверняка написано "согласовать проект узла управления".
timofeyprof
сообщение 31.5.2013, 11:13
Пользователь №: 36382
есть то есть:
"4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков - не более одного"
но смысла в грязевике на обратке нет. фильтр - да, согласен, ставим.
сообщение 31.5.2013, 11:15
Цитата(timofeyprof @ 31.5.2013, 11:13) *
есть то есть:
Ну тогда и напишите в ЭСО со ссылкой на этот пунт, что фильтр тонкой очистки присутствует перед насосным агрегатом.
KGP1
сообщение 31.5.2013, 11:40
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(Nergal @ 31.5.2013, 11:58) *
Здравствуйте.
Жду вашей помощи.
ТСО согласует проект в той части, в которой ИТП может влиять на режим т/сети. В Вашем случае (по Пыркову) такое возможно. Насосик покруче, РТ побольше и погнали...Добавили напор, что бы потом его погасить на РПД. Не обижайтесь на ТСО - тут их сложно обвинить в предвзятости, разьве, что гидр расчетом по первичному контуру - большие потери и на РТ мало остается,. а переразмеренный РТ, маленький А, и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал KGP1 - 31.5.2013, 11:40
Nergal
сообщение 31.5.2013, 12:07
Цитата(timofeyprof @ 31.5.2013, 15:13) *
есть то есть:
Спасибо. Я знаю, что и в СП и в правилах техничекой эксплуатации тепловых энергоустановок на обратном трубопроводе требуют грязевик. Поэтому и спрашиваю статус СТО НП "РТ", т.к. в нем п. 8.11 требует только на подаче. Фильтры стоят по всюду (обратка: 3 системы теплоснабжения на разные параметры, отопление и даже греющий контур ГВС).
ssn
сообщение 31.5.2013, 13:14
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
грязевики на обратку ставят для заполнения системы через обратный трубопровод что бы не прилетело ничего габаритного из сетей.
timofeyprof
сообщение 31.5.2013, 13:48
СТО - стандарт организации, его требования нивелируются если противоречат общероссийским нормам (СП в данном случае). У газпрома куча СТО. Много интереных полезных. Но их необязательно применять во всех проектах, только в проектах для самого Газпрома. да и применение СТО для проектов сторонних организаций, прямо не связанных с организацией-разработчиком, противоречит законодательству о защите интеллектуальной собственности...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 0:09
