> Солнечный коллектор, нужен летом для бассейна
BIONDER
сообщение 31.5.2013, 11:17
Пользователь №: 42437
Форумчане, как недорого своими руками сделать солнечный коллектор для бассейна?
Khomenko_A_S
сообщение 31.5.2013, 12:54
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Нет доступа с старым радиаторам типа как на картинке??
Прикрепленный файл  130024128703803900.jpg ( 35,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
vnvik
сообщение 31.5.2013, 13:05
Пользователь №: 31520
А что поблизости нету негритянок или хотя бы мулаток, что бы запустить в басейн для лучшей абсорбции солнечной энергии?
Synoptyk
сообщение 31.5.2013, 13:16
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Покрасьте радиатор (изобр. на картинке) в черный цвет...поставтье на солнце и гоняйте через него воду.
Сообщение отредактировал Synoptyk - 31.5.2013, 13:17
A.R.
сообщение 31.5.2013, 14:24
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Друг пробовал - не получилось. Вероятно площадь недостаточна.
Есть ещё вариант с сотовым поликарбонатом (например 1 м. на 2). Одна сторона заклеивается чёрным полиэтиленом, по сотам идёт вода. Коллектора из пластмассовой трубы с прорезанной щелью насаживаются с торца на лист поликарбоната и герметезируются силиконом. Видится только одна техническая сложность: как ровно вдоль трубы щель прорезать.
Khomenko_A_S
сообщение 31.5.2013, 14:45
Инженер
Из: Херсон
Площадь можно нарастить количеством
С поликарбонада-на сайте видел. Можно также из других листовых материалов или труб.
Смотря что есть в наличии
vnvik
сообщение 31.5.2013, 15:00
Надувные матрасы надуть водой, вот и будут солнечные панели. Циркуляцию воды правда через них сложно организовать. wink.gif
Сообщение отредактировал vnvik - 31.5.2013, 15:12
Khomenko_A_S
сообщение 31.5.2013, 17:17
Инженер
Из: Херсон
сделать систему которая будет их наполнять,а через 30 минут сбрасівать и снова наполнять
lovial
сообщение 31.5.2013, 17:52
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Так это... Детей туда запустить и клапана обратные поставить... Насос получится - о-го-го...
A.R.
сообщение 2.6.2013, 12:40
Из: Рига
Если бассейн надувной, надо не забыть его на пенопласт поставить.
Желательно на экструдированный.
Если на земле стоять будет, смысла в подогреве особого нету.
сообщение 2.6.2013, 18:44
Пользователь №: 8854
http://realproducts.ru/solnechnyj-kollektor-svoimi-rukami/
На китайские коллекторы цены уже значительно упали. Зачем городить?
MC-Anvil
сообщение 3.6.2013, 10:15
Из: Киев
Пользователь №: 186866
http://xtazik.narod.ru/kollektor.htm
Karrimdra
сообщение 16.4.2014, 21:25
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
+100500
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:43
