Заливка насоса Агидель-М, самовсасывающие насосы |
2.6.2013, 6:06
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
А нормальный обратный клапан на всас насоса Агидель поставить не пробовали? Иногда помогает
2.6.2013, 8:37
Пользователь №: 194479
Его не поставишь туда, разве что колонку полностью снять, оставив трубу из земли - но это не лучший вариант. Заходил в магазин - самовсасывающие насосы довольно дорогие
Сообщение отредактировал vlad-flint - 2.6.2013, 8:39
2.6.2013, 10:59
Из: г. Уфа
А от колонки труба какого диаметра идёт? Внутренний размер. И ещё, сколько от поверхности земли до воды, когда насоос не качает (это статический уровень). И как долго можно качать ручным насосом, пока он не перестанет качать... Это, чтобы оценить не выхватит ли насос всю воду быстренько и не сорвётся ли его работа по сухому ходу.
Сообщение отредактировал Сандугач - 2.6.2013, 11:07
2.6.2013, 11:37
От колонки в землю идет толстостенная буровая труба примерно 60 мм наружный диаметр и, скорей всего 40 мм внутри. До воды где-то 3-4 метра, не больше. Качать можно долго, набирали большой бак для полива, вода шла без перерыва.
Вообще 1 раз удалось запустить Агидель - качал отлично. Я думаю они врезку (диаметр - 20 мм) высоко сделали и там воздух видимо собирается.
Сообщение отредактировал vlad-flint - 2.6.2013, 11:43
2.6.2013, 12:11
Из: г. Уфа
У деда, помнится, была такая конструкция: 1. забита в землю труба 50мм внутренним диаметром (обсадная); 2. опускная труба (от насоса которая) 3\4" с самодельным обратным клапаном внизу; 3. на напорной линии через тройник и банный кран (не было тогда других пробковых кранов, а вентиль былстро не закрывается...) воронка паянная из оцинковки литров на 5, для залива; 4.так как уровень грунтовых вод был метрах на 7ми, пришлось мне ( это после 9го класса было) копать и бетонировать приямок глубиной 2.5м и обрезать ножёвкой обсадную трубу по дну приямка,точнее, см на 5 выше получилось. Работает до сих пор.
2.6.2013, 12:53
Приямок для врезки? да? У нас такая конструкция
7.6.2013, 14:05
Не знаете как у китайских насосных станций с долговечностью. У нас на рынке можно взять за 150$
10.6.2013, 6:04
Из: г. Уфа
Цитата(vlad-flint @ 2.6.2013, 15:53)  Приямок для врезки? да? У нас такая конструкция Приямок для того, чтобы опустить рабочее колесо, и тем самым, уменьшить ваккуум на нём. Там УГВ бвл низко, далековато от поверхности... У вашей конструкции, по моему, есть "недостаток", делающий её неработоспособной: всасывающая колонки обычно бывает открыта сверху, и подключать к ней центробежный насос, всё равно, что включать его рядом со скважиной. Цитата(vlad-flint @ 7.6.2013, 17:05)  Не знаете как у китайских насосных станций с долговечностью. У нас на рынке можно взять за 150$ Не сталкивался. Но, в любом случае хоть динамиченские (центробежные, осевые, вихревые...) хоть объёмные (поршневые, шиберные, шестерёнчатые) насосы при установке выше уровня перекачиваемой жидкости требуют ГЕРМЕТИЧНОЙ всасывающей линии... При этом, самовсасывающие (объёмные и вихревые, как правило) могут обходиться без обратного клапана. Иначе, даже самовсасывающий будет сосать ВОЗДУХ.
Сообщение отредактировал Сандугач - 10.6.2013, 6:05
10.6.2013, 9:06
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628
Насос на рисунке действительно высоковато находится от врезки, воздух там действительно может собираться.
Кроме того рекомендую заменить сальники "Агидели".
10.6.2013, 13:26
Цитата У вашей конструкции, по моему, есть "недостаток", делающий её неработоспособной: всасывающая колонки обычно бывает открыта сверху, и подключать к ней центробежный насос, всё равно, что включать его рядом со скважиной. Да она сверху открыта, но там есть поршень и перед ручным откачиванием сверху на поршень льется вода, которая и создает герметичность.
10.6.2013, 13:44
Из: г. Уфа
Цитата(vlad-flint @ 10.6.2013, 16:26)  Да она сверху открыта, но там есть поршень и перед ручным откачиванием сверху на поршень льется вода, которая и создает герметичность. Герметичность создают сальники и клапана, которые со временем перестают "держать". Вода уходит, и при очередном включении Агидель приходится снова заливать... А он быстренько выхватывает воду , которая над поршнем колонки, и хватает воздух.... Всё. Приплыли. Аналогично будет и с замым золотым всамовсасывающим насосом, если его тупо подключить к линии колонки, не заглушив её (для самовсасывающего насоса) или не опустив в неё, вместо поршня и штанги колонки, опускную трубу Агидели. .
10.6.2013, 14:20
Да действительно, сделаю опускную металлопластиковую трубу для Агидели. И повыбираю насосные станции. Т.к. агидель на ночь нужно снимать - сопрут, а станцию можно удобно разместить в подвале, например.
3.7.2013, 13:48
Какой насос лучше взять вихревой или центробежный самовсасывающий??
4.7.2013, 0:19
Пользователь №: 126566
Извиняюсь за дурацкий вопрос... А к какой трубе в колонке Вы хотите прсосаться? Если выше эжектора, то там воды нетути(если не сломана пружина и клапан)... А ежели к магистрали (что вряд ли), на к-рой установлена колонка, то залить насос можно и через напорный патрубок насоса из чайника через воронку(как делал дед). Проблема может быть лишь в случае отсутствия воды в магистрали или если хорошо ляжет клапан на седло- в таком случае насос ничего не всосет сколько не заливай... Советую ознакомиться с устройством колонки(наберите в поиске...)))
4.7.2013, 13:57
Кол-во скачиваний: 109вот фото колонки, присасываться планирую там где кусок шланга. Вообще там есть обратный клапан - на дне колонки, но он самодельный - резинка такая. накачиваю воду колонкой > вставляю насос в шланг > заливаю его, открыв кран на насосе, чтобы воздух вышел > закрываю кран на насосе > открываю основной кран на врезке в колонку > включаю насос > немного вода пробежит > и как-то все  сверху колонки воздух не подсасывается, т.к. там вода стоит и не уходит
Сообщение отредактировал vlad-flint - 4.7.2013, 14:09
4.7.2013, 17:16
Теперь ясно. Обычно магистраль из земли не торчит... А зимой не замерзнет?
5.7.2013, 6:57
А мы зимой этой колонкой не пользуемся, вообще перемерзнуть может легко
5.7.2013, 8:01
Из: Сибирь
Цитата(vlad-flint @ 4.7.2013, 18:57)  включаю насос > немного вода пробежит > и как-то все Насос ставится слишком высоко от врезки, в трубе остается слишком много воздуха. После включения выбрасывается залитая в насос вода и все. Кран на врезке лучше убрать, достаточно крана на насосе. Если уж очень хочется, приглашайте сварщика, ставьте кран на горизонтальном участке врезки. Насос необходимо ставить сразу за "уголком" (не уверен с названием) или даже горизонтально. Заливать воду в насос при отсутствии крана на врезке не нужно. Чуть подольше интенсивно прокачать колонкой - вода более или менее затечет в насос, для старта хватает.
Сообщение отредактировал jupe5672 - 5.7.2013, 8:02
5.7.2013, 8:07
Из: Сибирь
Цитата(jupe5672 @ 10.6.2013, 14:06)  Кроме того рекомендую заменить сальники "Агидели". Сальники поменяли уже? Или поленились?
5.7.2013, 8:59
Цитата Кран на врезке лучше убрать, достаточно крана на насосе. Если уж очень хочется, приглашайте сварщика, ставьте кран на горизонтальном участке врезки. Без крана на врезке колонка работать не будет, т.к. он держит вакуум. Других кранов после насоса нету. Есть маленький кранчик на корпусе насоса, но он предназначен для герметизации корпуса и выпуска воздуха из корпуса при заливке. Цитата Кран на врезке лучше убрать, достаточно крана на насосе. Если уж очень хочется, приглашайте сварщика, ставьте кран на горизонтальном участке врезки.
Насос необходимо ставить сразу за "уголком" (не уверен с названием) или даже горизонтально. Заливать воду в насос при отсутствии крана на врезке не нужно. Чуть подольше интенсивно прокачать колонкой - вода более или менее затечет в насос, для старта хватает. Пока не приобрел горизонтальный насос, а Агидель-М требует вертикальной установки. Может вихревой взять? Пишут что он воду прям с воздухом сосет. Еще Агидель-10 смотрел, пишут что он самовсасывающий - но я спрашивал у одного человека и он его как-то не хвалит. Цитата Сальники поменяли уже? Или поленились? Вообще в инструкции к насосу написано, что нужно менять сальники при появлении воды из специального отверстия в корпусе. Воды нету
5.7.2013, 9:14
Из: Сибирь
Цитата(vlad-flint @ 5.7.2013, 13:59)  Без крана на врезке колонка работать не будет, т.к. он держит вакуум. Других кранов после насоса нету. Есть маленький кранчик на корпусе насоса, но он предназначен для герметизации корпуса и выпуска воздуха из корпуса при заливке. Рекомендую переставить кран на выход из насоса Цитата(vlad-flint @ 5.7.2013, 13:59)  Может вихревой взять? Пишут что он воду прям с воздухом сосет. Еще Агидель-10 смотрел, пишут что он самовсасывающий - но я спрашивал у одного человека и он его как-то не хвалит. Я не знаю, что такое вихревой, но знаю, что, к примеру, "Кама-10" гораздо менее чувствительна к наличию воздуха, чем "Агидель". Но у нее меньше производительность и требуется периодическая замена щеток. Цитата(vlad-flint @ 5.7.2013, 13:59)  Вообще в инструкции к насосу написано, что нужно менять сальники при появлении воды из специального отверстия в корпусе. Воды нету Да знаю я, что там написано. Открою маленький секрет: в Вашем случае (отрицательный напор несколько метров) вода из этого отверстия при работе насоса не пойдет никогда, даже если от сальников одни ободки останутся. Если насос уже где-то отработал сезон или более, сальники меняйте, не ленитесь.
Сообщение отредактировал jupe5672 - 5.7.2013, 9:18
10.7.2013, 12:55
Хочу переделать по этой схеме, если там что-то нужно изменить - напишите пожалуйста.
Кол-во скачиваний: 96Если куплю горизонтальный насос - то сделаю так.
11.7.2013, 4:58
Из: Сибирь
Если делать нормальную жесткую схему, кран но прежнему Вам рекомендую поставить после насоса, а не перед.
Что касается гибких шлангов, то можно экспериментировать. Не забывайте, что шланг отрицательным давлением может и просто сплющить.
Что касается горизонтальной установки "Агидели", то работать она будет, но подшипники, скорее всего, не рассчитаны на постоянную работу в таком режиме.
11.7.2013, 12:41
Спасибо за советы!
11.7.2013, 13:07
Из: г. Уфа
Цитата(vlad-flint @ 10.7.2013, 15:55)  Хочу переделать по этой схеме, если там что-то нужно изменить - напишите пожалуйста. Если куплю горизонтальный насос - то сделаю так. Из схем не вижу главного 1. отметок оси насоса и зеркала воды, хотябы при неработающем насосе.... Хотя по-уму нужен динамический уровень 2. ниличия или отсутствия обратного клапана ниже уровня воды в скважине на всасе.
12.7.2013, 8:58
Цитата 1. отметок оси насоса и зеркала воды, хотябы при неработающем насосе.... Хотя по-уму нужен динамический уровень Расстояние до воды небольшое - не более 4 метров. Цитата 2. ниличия или отсутствия обратного клапана ниже уровня воды в скважине на всасе. Обратный клапан - есть на дне колонки - резинка такая, правда она не супер, но если периодически подливать сверху - вода стоит и не уходит. Планирую поставить обратный клапан на врезке, на схеме он указан. Эти 2 клапана будут держать столб воды - не давая ей опуститься. Сначала залью насос и участок до обратного клапана, открыв воздушники, потом накачаю колонкой, не закрывая выпуск воздуха. надеюсь получится
19.7.2013, 8:45
Опытный дачник подсказал как правильно заливать насос Агидель-М. При этом не нужно открывать воздушный кран на насосе и выпускать воздух. Ну а я нарисовал схему и подробно закомментировал. Способ хороший и удобный. Проверил сам - отлично работает! переделка не потребовалась!
30.5.2014, 18:55
Из: Г.Уральск Казахстан
Пользователь №: 235320
Я уже давно использую Агидель .Первое время были проблемы с запуском и заливкой воды. Теперь проблем нет. Выше приведеные схемы невсегда работают виной всему песок который хоть чуть чуть но присутствует в воде и отклады ваетса под клапан. Сейчас насос стоит на выходе из ручного насоса туда куда ставят гусак для набора воды .Прокачиваете воду ручным насосом через крыльчатку Агидель далее через шланг на выходе у меня 2метра. Тем самым заполняем насос и прокачиваем воздух. Как сошланга пойдет вода. Включаю в сеть и еще пару качков ручным насосом.
28.4.2015, 18:49
Пользователь №: 266601
сальники на вертикальный Агидель-М какого размера?Подскажите,пожалуйста.
