> Fcu в машинном отделении, нужен совет!
petrovmarlboro
сообщение 3.6.2013, 15:35
Пользователь №: 187927
Доброго времени господа!
Не так давно пришел на обьект, к проверке проектов отношения не имел, зашел в машинное отделение лифтов, и ахнул!
Над лифтовым оборудованием висят 2 новеньких фанкойла, подключенных к холодильному центру!
Сам понимаю что так быть не в коем случае не должно(все сделано про проекту), ведь воды в помещениях электроустановок быть не должно, но интересует вопрос как доказать это заказчику, т.е. нужна ссылка на какой нибудь СНИП или правила?
Буду очень признателен за совет!
daddym
сообщение 3.6.2013, 15:54
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
В старом ПУЭ была прям такая глава - "Водяное охлаждение высоковольтных выпрямителей"...
petrovmarlboro
сообщение 3.6.2013, 16:12
Хотелось бы более развернутый ответ
сообщение 3.6.2013, 16:39
Не надо ахать, надо передвинуть фэны за машинное отделение и что б брали воздух оттуда и туда же возвращали, Вот и вся песня и доказывать ничего будет не нужно.
petrovmarlboro
сообщение 3.6.2013, 16:52
а вы думаете на их перенос не нужно денег никому платить, повторяюсь все выполнено по проекту
daddym
сообщение 4.6.2013, 10:45
Из: Moscow
Собственно потенциально имеются 3 проблемы:
1 Конденсат из устройств. Решается подвесом не над уязвимыми элементами и грамотным отводом.
2 Конденсат с труб. Решается качественной теплоизоляцией + обязательно лоток или внешняя труба. Ну либо прокладкой труб так чтобы капель с них опять же не попадала на уязвимые элементы.
3 Утечки из контура. Решается как предыдущая плюс испытания. Самая маловероятная проблема после запуска.
Если все это в проекте учтено, ничего страшного и противоречащего нормативам в вашей ситуации нет. ПУЭ явно разрешает тянуть воду в электропомещения для собственных нужд.
Gruz1709
сообщение 5.6.2013, 9:14
Пользователь №: 5189
Смотрим устройство ЦОДов... А там по всему помещению тянутся трубы с водой... Как жить? Мы все умрём?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:38
