> Пароводяной ТО, Пароводяной ТО
Li-li.2012
сообщение 3.6.2013, 16:08
Пользователь №: 194281
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
Разработана схема пароснабжения: на паропроводе установлен клапан регулирующий по снижению давления с 11бар до 3бар с установкой предохранительного клапана (защита от превышения), далее установлены теплообменники с регулирующими клапанами по температуре на трубопроводе сетевой воды. В настоящее время, необходимо осуществить дополнительный забор пара из паропровода, соответственно необходимо увеличить давление с 3бар до 4бар для увеличения расхода пара в паропроводе, предохранительный клапан так же будет заменен. Вопрос в том, как такое увеличение давления может повлиять на теплообменники?
Ответов (1 - 10)
timofeyprof
сообщение 3.6.2013, 16:21
Пользователь №: 36382
а какое максимально давление у теплообменников? Что в паспортах/опросных/расчетах указано? Обычно минимум на 6 бар ТО делают, но лучше проверить
Li-li.2012
сообщение 3.6.2013, 16:41
в опросном листе указывали давление пара 3 бар(а), ТО подобрали 10 бар.
gilepp
сообщение 3.6.2013, 17:25
Пользователь №: 26
1. Не совсем понял, регулирование нагрузки у вас осуществляется клапанами, установленными на вторичном контуре ? Если так, то это чрезвычайно опасно. Можете схему показать ?
2. Если рабочее 2, а считали на 10, то это уже неправильно. При разных давлениях пар имеет разный объем ! Если бы считали на 3, а затем подняли до 4-х, то скорее всего ТО можно было оставить бы прежними. Но если считали на 10, а поставили на давление значительно ниже, то это уже ошибка, так как ТО может не обеспечить вам нагрузку.
Боюсь, что дело не столько в макс давлении корпуса, сколько в рабочем давлении и температуре при применении на пар. Если речь идет о пластинчатом с прокладками, то для них условно чем ниже давление, тем лучше. ПТО для пара не самый хороший вариант в принципе.
Li-li.2012
сообщение 4.6.2013, 8:21
1. Клапана установлены на паропроводе. Первый клапан для снижения давления установлен на общем паропроводе, для каждого ТО установлен отдельный клапан для регулирования расхода в зависимости от температуры нагреваемой среды.
2. Запрос ТО был выполнен на 3бар(а), все расчеты при давлении 3бар(а). По паспорту ТО максимальное давление 10бар.
ТО - пластинчатый.
схема
&rey
сообщение 4.6.2013, 8:29
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 122863
если речь идет о насыщенном паре то незначительно увеличится расход пара на ТО, в целом думаю на работу ТО такое увеличение давления не повлияет
Li-li.2012
сообщение 4.6.2013, 8:37
Расход пара на ТО не увеличится, поскольку сделают еще одну врезку на паропроводе, что б подавать пар на дополнительный деаэратор.
gilepp
сообщение 4.6.2013, 8:52
Пользователь №: 26
Тогда все в порядке. Если повысите давление на 1 бар, теплообменники скорее всего можно оставить как есть.
Заметил, что 2 дренажа паропровода работают на 1 конденсатоотводчик. Так нельзя, на каждый дренаж следует предусмотреть собственный конденсатоотводчик.
Еще фильтр перед редуктором поставить желательно.
Сообщение отредактировал gilepp - 4.6.2013, 8:54
Li-li.2012
сообщение 4.6.2013, 9:14
Спасибо за совет!!!
Лыткин
сообщение 21.10.2013, 13:52
Пользователь №: 206008
При увеличении давления пара возрастает и т-ра насыщения т.е. расход пара должен быть меньше при той же нагрузке.
Тимур-Калуга
сообщение 17.12.2013, 12:45
Пользователь №: 211752
Если 10 Бар подобрали, значит до 10 сможет работать.
Что 3, что 4 норма!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 15:34
