> Mhi Fdc 808hes3 - не вкл. компрессор., На проводном ПДУ нет аварии.
SERGOLD
сообщение 3.6.2013, 21:48
Пользователь №: 137180
Со слов эксплуатационников на ПДУ перед остановкой компрессора было Е57 - "низкое давление".
На момент диагностики, во внешнем блоке:
красный светодиод мигает 4 раза,
зеленый светодиод мигает 1 раз
- "высокое давление" или обрыв цепи датчика высокого давления.
Сгорела дорожка в цепи датчика высокого давления и предохранитель 5А.
Восстановил дорожку , включил - все работает нормально, на всасе 4 бар (R22) при +25С на улице.
Не понимаю, как может авария по низкому давлению перерости в аварию по высокому давлению и в козу без вмешательства сервисной службы?
Допускается ли установка перемычки вместо датчика НР - ?
RusBuka
сообщение 3.6.2013, 21:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
нет
SERGOLD
сообщение 3.6.2013, 22:20
Мнение главного сервисника: "Датчик НР - излишняя предосторожность, вместо него надо установить перемычку. Тепловуха в компрессоре, термодатчик DISCHRGE по нагнетанию спасут от перегрева компрессор."
Я очень сомневаюсь.
Стоимость датчика HP и фреона гораздо меньше стоимости компрессора,
который повиснет на рационализаторе, установившем перемычку.
Предлагаю рацуху.
Почему датчик HP прогорает на корпус?
Да потому, что на обоих его клеммах круглосуточно, зимой и летом фаза 220В.
Гнилая пластмасса прогорает со временем.
Проблема решается установкой развязывающего транса и реле.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 3.6.2013, 22:30
polderpost
сообщение 3.6.2013, 22:28
Пользователь №: 194611
Была похожая ситуация на врв саньйо , погорел предохранитель и на пульте авария по давлению , по факту выгорела дорога на плате до датчика и предохранитель , при очень детальном рассмотрении всей цепи датчиков с замером сопротивлений и изоляции было найдено место перетирания шлейфа на трубку , просто так не коротит ищите и найдёте .
SERGOLD
сообщение 3.6.2013, 22:34
Цитата(polderpost @ 3.6.2013, 22:28) *
... просто так не коротит ищите и найдёте .
Дак уже нашел и рацуху предложил для устранения типового дефекта.
airwave
сообщение 4.6.2013, 8:49
Из: Msk
Пользователь №: 10062
RusBuka
сообщение 4.6.2013, 9:37
Из: Воронеж
2 чая вышеотписавшемуся джентельмену.
SERGOLD
сообщение 4.6.2013, 22:32
Понял.
Мощность наружки - 20 кВт.
В большом помещении 40 м2 потолок 3 м, установлено 40 компов, пара серверных стоек - охлаждение 2 кассеты по 10КВт.
Пользователи живут в этом же помещении, им дует очень холодный воздух в шею, поэтому кассеты установлены на минимальную скорость, уставка Т=+25С.
Вследствие малого теплосъема с испарителя газовая труба обмерзает, из кассет сыплется снег на голову пользователей. Газовая труба наружки покрывается инеем 3 см - вот и прошибся датчик HP по инею на корпус.
В это время:
Давление на всасе = 1Бар - вот и ошибка Е57!
Давление на нагнетании = 16 Бар. (R22).
Почему не срабатывает термодатчик трубки испарителя - ?
Он должен остановить компрессор, исключить обмерзание испарителя.
Этот дефект в двух кассетах, значит не в датчике дело, или они отвалились от трубы - ?
После оттайки и дозаправки 1кг R22. :
Давление на всасе = 4 Бар.
Давление на нагнетании = 18 Бар.
Проблема не устранена, пользователи, по-прежнему, или мерзнут или потеют.
Как перераспределить холод, чтобы в помещении была стабильная комфортная температура +22С ?
Сообщение отредактировал SERGOLD - 4.6.2013, 22:43
airwave
сообщение 4.6.2013, 22:56
Из: Msk
Толян, добавив 1 кг, ты приблизил смерть поршня.
Хочешь комфорта? Выкинь это гавно и смонтируй KX6
RusBuka
сообщение 5.6.2013, 5:19
Из: Воронеж
Рекомендую посмотреть испарители внутрянок.
azar
сообщение 5.6.2013, 17:30
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
а посмотреть дросселирующее устройство? Если ЭРВ или что там не корректно работает - примерно напоминает такую картину...
SERGOLD
сообщение 10.6.2013, 22:52
Спасибо за подсказку.
Аналогичная ситуация.
Тетраэдр:
"Поэтому, со слов владельца, перед появлением описанного дефекта, кондиционер холодил очень хорошо, приходилось его выключать,
т.к. было очень холодно, под утро был слышен скрежет крыльчатки об обмерзший испаритель."
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME...t#message148838
Для устранения обмерзания испарителя надо увеличить номинал трубчатого термистора.
Отследить при этом частоту включений компрессора, чтобы не переборщить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:06
