> кондиционеры для агрессивных сред
Schon
сообщение 4.6.2013, 5:11
Пользователь №: 193196
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Есть склад, на котором имеются 20-ти футовые контейнеры, сваренные по два! В этих контейнерах хранится цианистый натрий! Таких контейнеров 56 штук! Необходимо подобрать кондиционер в корозионностойком исполнении для поддержания температуры не выше 25 градусов! Подскажите какой кодиционер подойдет! Спасибо!
Ответов (1 - 6)
emin699
сообщение 4.6.2013, 7:51
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Лично я бы вам посоветовал использовать исключительно свежий воздух для подачи в это помещение и ни в коем случае не охлаждать воздух из помещения. Для этого обычно используется АХУ. +ставьте двойной запас мощности, мало-ли что. Эта хрень при 26-ти градусах начинает кипеть выделяя кислоту. Вентиляцию делайте из нержавейки! Удачи!
kord
сообщение 4.6.2013, 9:11
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Используйте чиллерную систему. Подберите промышленные воздухоохладители с эпоксидным покрытием и в антикоррозионном исполнении.
Михаил
vovaka2305
сообщение 4.6.2013, 14:15
Пользователь №: 194852
весь вопрос в бюджете, есть подобная практика охлаждения, и правильно сказали только свежий воздух, использовать чилер при таком кол-ве контейнеров будет оч дорого. есть решение при использовании аппаратов климат визард австралия они дают 100% свежий воздух и температуру на 24-26 градусов ниже чем наружная. если интересно пишите vovaka.1985@mail.ru
Kuzenkov
сообщение 26.2.2015, 17:07
Пользователь №: 260555
Поинтересуйтесь специализированными кондиционерами Weisshaar, см. http://www.ohlert.ru/303/16059/17175
Все вопросы - в их представительство
SSA
сообщение 26.2.2015, 18:08
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Кухонные потолочные блоки из нержавейки от МЕ, ИМХО, будут дешевле.
Ludvig
сообщение 27.2.2015, 14:50
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Schon, я понимаю, ваше начальство большие фантазеры и затейники! Сначала сделайте из контейнеров рефконтейнеры, а уже потом замахивайтесь на охлаждение. Тут конечно один чиллер нужнее, чем 52 холодильных агрегата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:55
