> Потери энергиии
Gregori
сообщение 4.6.2013, 9:51
Из: Барнаул
Пользователь №: 131367
Здравствуйте!
Мне нужно посчитать потери электроэнергии в кабели КГХЛ 3*70 и КГХЛ 1*50 в соответствии с в соответствии с Приказом Минэнерго
от 30 декабря 2008 г. N 326.
для расчета необходимо знать сопротивления кабеля (Ом/км). Подскажите справочник где бы я мог увидеть данную величину.
Ответов (1 - 7)
Ludvig
сообщение 4.6.2013, 14:30
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
медный проводник сечением 1мм2 имеет сопротивление 0,0175 Ом/м. Считай.
polyakov.mo
сообщение 10.6.2013, 17:50
Пользователь №: 42702
Источник - курс физики средней школы
Gregori
сообщение 14.6.2013, 7:29
Из: Барнаул
В этом то вся и проблема, почему именно столько?
1. Вот например тут http://holding-energy.ru/raschet-poter.html (там в конце экселевский файлик) сопротивление медного кабеля равно 0,0189 Ом/м.
2. У меня на рабочем компе остался по наследству есть справочник там сопротивление 0,26 Ом/км (в нем сопротивление разбито по маркам кабелей, но именно этого нет, но для всех медных кабелей 3*70 именно такое сопротивление) - даже это не справочник, а экселевская табличка.
3. у Вас другая величина.
Поэтому интересует даже наверное не справочник а какая либо официальная норма. Не с потолка брать цифры же.
Должна же быть четко оговоренная норма, что потери в таком то кабеле такие то. Либо методические рекомендации по их определению.
Сообщение отредактировал Gregori - 14.6.2013, 7:30
polyakov.mo
сообщение 14.6.2013, 9:21
Инженера отличает не знание справочников, а навык найти необходимую информацию.
7 минут и нашел.
Делюсь:
КГ-ХЛ. Кабель марки КГ, исполнение ХЛ (тип климатического исполнения).
На кабель КГ есть ГОСТ 22483-80, п.2.2.2 данного стандарта ссылается на класс жилы 5 по ГОСТ 22483-77, в этом стандарте смотрите то, что Вам нужно.
Дополнительно узнайте, завод изготавливает кабель по ГОСТ или по своему ТУ. Во втором случае всю информацию трясите с завода
Pzotov
сообщение 14.6.2013, 9:23
Пользователь №: 15568
На самом деле не все так просто, при таких сечениях уже начинает сказываться скин-эффект,
и удельное сопротивление может отличаться от "школьного" курса...
Когда то давно мне попадалась информация по этому предмету, но забылась за ненадобностью
Gregori
сообщение 14.6.2013, 12:54
Из: Барнаул
7 минут и нашел.
Делюсь:
Спасибо большое именно это я и искал
polyakov.mo
сообщение 14.6.2013, 15:03
Пожалуйста, обращайтесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 15:56
