> СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения., Расчетное наполнение
Sofi
сообщение 4.6.2013, 11:00
Из: Владимир
Пользователь №: 12045
В новом СП 32.13330.2012 в п. 5.4.6 , в котором говорится о расчетном наполнении труб дождевой канализации, изменили словосочетание "следует принимать полное расчетное наполнение", которое было в СНиП 2.04.03-85, на "допускается принимать полное наполнение".
Слова - должен, следует, необходимо и производные от них применяются для обозначения обязательности выполнения требований.
Слово - допускается значит, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Всегда при подборе диаметров дождевой канализации принимали полное наполнение, а теперь возможно только в исключительных случаях? Как Вы считаете?
Ответов (1 - 3)
Serg Ivanov
сообщение 4.6.2013, 11:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А на какое тогда надо рассчитывать? Максимальная пропускная способность трубы при заданном уклоне достигается при наполнении в районе 0,85-0,95. При полном - она падает.
Или предлагают в полтора раза увеличить диаметр ливнёвки чтоб наполнение как в х-ф? ИМХО, не понимают вообще последствий того, что пишут..
Кляо1
сообщение 4.6.2013, 11:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Дождевая канализация может работать в напорном режиме, это допустимо в отличие от бытовой
Sofi
Из: Владимир
Хотя в разделе 7.4 СП в формуле для гидравлического расчета дождевых сетей, как и в СНиП учитывается коэффициент заполнения свободной емкости сети, при возникновения напорного режима, что исключает требование п. 5.4.6.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:08
