> Фильтр внутреннего водостока, энергоэффективные здания
VladimirAS
сообщение 4.6.2013, 14:56
Пользователь №: 101269
Добрый день, уважаемы специалисты! Вопрос вот какой: в подвале офисного здания устанавливаются два фильтра дождевой воды, подвод Д250 от системы К2. Далее вода поступает в емкости по 2 куба, оттуда насосом на полив. Кто-нибудь встречал такое решение? Фильтры показаны довольно габаритные, как целая установка. Можете подсказать производителя, модели, требования к таким фильтрам? Заранее благодарю.
Ответов (1 - 22)
Водяной
сообщение 4.6.2013, 15:15
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84400
в этой теме есть, не на полив, но смысл один
VladimirAS
сообщение 4.6.2013, 15:54
Водяной, спасибо! и еще у меня водосток собирается с отм. 80м, фильтры на отм. -4,3. Это на параметры фильтров как-нибудь влияет? Ограничение по давлению перед фильтрами какое?
andrey R
сообщение 4.6.2013, 19:27
Пользователь №: 3370
Из внутреннего водостока самотёком напрямую в фильтр?
Схемку б хоть какую показали, со слов выглядит бредом
Водяной
сообщение 4.6.2013, 21:53
Копатель
Из: Тула
Система не стандартная (не заезженная)...Раньше воду не экономили до такой степени, чтобы полив внутренних зданий запитывать от ливнёвки...Поэтому кому-то надо быть первопроходцем)))
Напрямую с водостока в фильтры наверное не стоит. надо накопить, а потом уже фантазировать по поводу фильтрации и насосного оборудования....
А что делать, если засушливая погода? а травка-то выгорает на улице)))
я думаю, что брать на полив только от дождя не совсем верно...подпитку от водопровода надо оставлять...
накапливать на всё лето от дождя - не реально...
andrey R
сообщение 4.6.2013, 22:02
Да глупость это, водичка окажется золотой, а заплатят за эти зеленые забавы клиенты того офиса.
Хорошо, что аффтары сего прожекта нового ГОСТа зеленого не читали, а то бы еще и в унитазы серые стоки засобачили, дабы уж совсем соответствовать ... кхм ... веяниям wink.gif
VladimirAS
сообщение 5.6.2013, 12:21
Вот фрагменты плана с этим чудом..Прикрепленный файл  __________2.pdf ( 40,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  __________1.pdf ( 23,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Водяной в точку с подпиткой от В1 - это предусмотрено.
Вчера говорил со спецом по водоподготовке, говорит что для полива не нужна никакая очистка, только от мех. включений сетку. Меня он также смутил тем, что вода может использоваться для системы ОВ, хотя с ОВ-ками поговорил, сказали что у них никаких там врезок нет от ВК. И еще странное размещение этих фильтров в помещении венткамеры... сплошные вопросы.
что за ГОСТ, не подскажите?
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2013, 14:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Так наверное перелив какой-то должен быть. Заполнились емкости, дальше дождь куда идёт?
Ну и никто не отменял:
4.15. Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин.
Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился.
СНиП 3.05.01-85
VladimirAS
сообщение 5.6.2013, 15:20
На сети К2 тройник стоит. Одна часть на фильтр, вторая на выпуск из здания. . .на фрагменте не видно, но так сделано.
andrey R
сообщение 5.6.2013, 16:35
Двоечник Ваш спец. СНиПа водопроводного не читал:
1.3. Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.
ГОСТ Р 54954-2012
VladimirAS
сообщение 5.6.2013, 16:44
Спасибо, посмотрю. А спец из фирмы-производителя систем водоподготовки/очистки...вот и доверяй потом.
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2013, 8:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ГОСТ Р 54954-2012
andrey R
сообщение 6.6.2013, 11:38
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2013, 9:43) *
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2013, 15:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 6.6.2013, 11:38) *
У них свой имеется.
VladimirAS
сообщение 25.6.2013, 9:25
Правильно ли я Вас понял, что внутренние водостоки нужно доводить до показателей, указанных в СанПиН 2.1.4.1074-01 - Питьевая вода, в разделе 3. Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды, в Таблицах 1, 2, 3????
andrey R
сообщение 25.6.2013, 10:18
По санитарно-гигиеническим показателям - да. Для полива газонов или дорожек если.
VladimirAS
сообщение 25.6.2013, 10:23
Смотрю ГОСТ Р54954-2012. В таблице 2, п. 6.2 указано: "Предусмотрены сбор ливневых вод, их очистка и использование в системе техно-логического водопровода"
"Предусмотрен сбор ливневых вод для полива прилегающей территории (ландшафтного орошения)". Во втором абзаце про очистку ничего нет, т.е. ГОСТ разрешает сбор БЕЗ очистки водостока. Как делать? Кто выше СНиП или ГОСТ?
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2013, 8:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ГОСТ - он государственный, а СНиП - строительный.
ГОСТ выше.
andrey R
сообщение 26.6.2013, 9:19
А СанПиН и ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения? Уголовная ответственность при несоблюдении. Про ГОСТ, который "выше", такого не предусмотрено smile.gif
Ну а ГОСТ этот дурной, дратый с буржуйских местечковых рейтинговых стандартов, не носящих общегосударственного характера и не обязательных даже у них.
Про использование "серых" на смыв унитазов - вообще полный ататуй и здравствуй сальмонелла, ради якобы борьбы с которой подняли минимальную температуру в ГВС.
Кстати, хвала Создателю, ГОСТ этот всё ж таки Р, то бишь не обязательный.
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2013, 16:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
andrey R
сообщение 26.6.2013, 19:47
VladimirAS
сообщение 30.6.2013, 9:59
Спасибо всем за комментарии.
Serg Ivanov
сообщение 1.7.2013, 14:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 26.6.2013, 19:47) *
А как же быть с фонтанами - вот где рассадник-то..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:29
