2 страниц V  < 1 2
> Дренаж в Х-Б канализацию от котла, задумался)
J. Antonio
сообщение 20.10.2015, 11:12
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Цитата(iampix @ 20.10.2015, 10:58) *
А суть разрыва струи не в том чтобы не было непосредственного контакта труб, чтобы бактерии даже по стенкам труб не пробрались? или я выдумываю???
Любая канализация является потенциальным источником бактерий и микробов. Функцию защиты от них выполняет сифон с разрывом струи
lovial
сообщение 20.10.2015, 11:43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Mozarello @ 5.6.2013, 7:30) *
так щас посмотрел схему еще раз котла...
предохранительный клапан отностится к отоплению...на сколько я понимаю....не мое это дело. отдам в ОВ
Посмотрите на донышко корпуса котла. Обычно оно выполняется в виде корытца с отверстием и небольшой трубочкой вниз - для сбора воды от протечек, предохранительного клапана и т.д. Вот от этого пыптика трубку покажите до ближайшей какализационной трубы...
iampix
сообщение 20.10.2015, 11:44
Пользователь №: 167360
Спасибо, что растолковали)))
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2015, 13:07
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Обычно нет там никакого корытца. Обычно там снизу электроника котла. А предохранительный/сбросной клапан имеет на сброс резьбу 1/2'.
Прикрепленный файл  235px_____________Bosch_Gaz_7000_W__________________________________________.jpg ( 31,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 14:51
