Про крышку колодца ливневой канализации., расчет. |
6.6.2013, 15:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(BUG87 @ 6.6.2013, 14:54)  Я так понимаю, про переполнение написано на случай ,когда расход дождя превышает расчетный , что должно случаться не чаще 1 раза в год В среднем по многолетним данным. Ну раз в год или три раза или раз в 20 лет - табл.5 в помощь.
6.6.2013, 15:23
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Цитата(Dmitry_vk @ 6.6.2013, 11:30)  Ошибаетесь, коллеги. Вы считаете давление на крышку Д 700 мм, тем самым принимая столб жидкости так же Д 700 мм. Сила, действующая на крышку, помимо высоты столба будет зависеть и от диаметра трубы в квадрате. Писать формулу долго, надеюсь поймете. Блин , но что вы путаете и себя и всех! Давление жидкости от площади НЕ ЗАВИСИТ!!!!!
6.6.2013, 15:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(BUG87 @ 6.6.2013, 9:10)  Водостоки , к счастью, не мои, точнее не мной проектированные! )) ИМХО: про потери напора тут Вы не в тему написали. Я так понимаю , что если крышка люка поднимется - то УЖЕ давления не будет, тк лишней воде всяко проще через крышку уходить, Это все-таки не дырочка 5 см. в диаметре, а огромная дырень!)) Тем хуже для Вас, что огромная- предположим по сотке идёт расход 25л/с, предположим на трубе прочистка в 20м от колодца - уже с учетом местных сопротивлений на ней будет на 5м вод.ст. давление больше чем в колодце.
6.6.2013, 15:40
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(BUG87 @ 6.6.2013, 14:48)  Блин! Ну все приплыли! Не будет зависеть! исключительно от столба жидкости и площади люка! Любой гидравлический усилитель на этом принципе основан! Т.е. не согласны со мной? И вам не важен диаметр трубопровода? Вы действительно полагаете, что столб в импульсной трубке Д 8 мм давит с той же силой, что в трубе Ду 1000 мм? Без комментариев. Фокус: F=mg=Vρg=3,14d^2/4*Hρg P=F/S=3,14d^2/4*Hρg/(3,14d^2/4)=Hρg Итого получаем: давление столба жидкости не зависит от диаметра, а вот сила в квадратичной зависимости. Вы вот как считаете, поднимать люк будет сила или давление? Представьте метр трубы диаметром 8 мм и 1000 мм, трубы в обоих случаях закреплены, сверху открыты, снизу прижаты листом. Представьте, что вы держите этот лист. Вам будет одинаково легко держать в обоих случаях? Давление же одинаковое - 1 м. вод. ст. Перестаньте плавать уже, вернитесь на землю. Цитата(BUG87 @ 6.6.2013, 14:54)  Я так понимаю, про переполнение написано на случай ,когда расход дождя превышает расчетный , что должно случаться не чаще 1 раза в год Так я механизм переполнения описал.
6.6.2013, 15:44
Из: г. Мытищи
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2013, 16:28)  Тем хуже для Вас, что огромная- предположим по сотке идёт расход 25л/с, предположим на трубе прочистка в 20м от колодца - уже с учетом местных сопротивлений на ней будет на 5м вод.ст. давление больше чем в колодце. Блин! да чтож такое то!)) труба 200. расход 25 л/с . Потерь местных по сути нет! Если поставить манометр около прочистки и на трубе около колодца , то около прочистки он видимо даже больше покажет !
6.6.2013, 15:53
Из: г. Мытищи
Цитата(Dmitry_vk @ 6.6.2013, 16:40)  Т.е. не согласны со мной? И вам не важен диаметр трубопровода? Вы действительно полагаете, что столб в импульсной трубке Д 8 мм давит с той же силой, что в трубе Ду 1000 мм? Без комментариев. Да ! Я утверждаю , что ДАВИТ тем же ДАВЛЕНИЕМ! Цитата(Dmitry_vk @ 6.6.2013, 16:40)  Фокус: F=mg=Vρg=3,14d^2/4*Hρg P=F/S=3,14d^2/4*Hρg/(3,14d^2/4)=Hρg Вы сами же вывели формулу!)) Цитата(Dmitry_vk @ 6.6.2013, 16:40)  Вы вот как считаете, поднимать люк будет сила или давление? Естественно сила, которая будет зависеть от плотности жидкости, высоты столба , же и площади люка Цитата(Dmitry_vk @ 6.6.2013, 16:40)  Представьте метр трубы диаметром 8 мм и 1000 мм, трубы в обоих случаях закреплены, сверху открыты, снизу прижаты листом. Представьте, что вы держите этот лист. Вам будет одинаково легко держать в обоих случаях? Давление же одинаковое - 1 м. вод. ст.  Нарисуйте плз)) С уважением!
6.6.2013, 16:16
Из: Липецк
Цитата(BUG87 @ 6.6.2013, 15:53)  Нарисуйте плз)) С уважением! Я вас лично тоже очень уважаю, но рисовать в лом. Фантазии не хватает? В кг устроит? В первом случае 0,05 кг, во втором 785 кг. Они руки держащему одинаково нагружают? Так же и столб в водостоке будет поднимать крышку с разной силой в зависимости от диаметра стояка.
6.6.2013, 16:22
Из: Липецк
Цитата(BUG87 @ 6.6.2013, 15:53)  Естественно сила, которая будет зависеть от плотности жидкости, высоты столба , же и площади люка А это вообще вечный двигатель. Расшифрую вами написанное. При одном и том же столбе, чем больше диаметр крышки, тем больше сила, действующая со стороны столба жидкости. Круто. Копеечную монетку с места не поднимет, а плиту перекрытия диаметром 2м подкинет вверх.
6.6.2013, 16:32
Из: г. Мытищи
Цитата(Dmitry_vk @ 6.6.2013, 17:16)  Я вас лично тоже очень уважаю, но рисовать в лом. Фантазии не хватает? В кг устроит? В первом случае 0,05 кг, во втором 785 кг. Они руки держащему одинаково нагружают? Так же и столб в водостоке будет поднимать крышку с разной силой в зависимости от диаметра стояка. Нет ну елки палки!!!!!! Вот!Приминительно к задаче с крышкой люка - нам не важно СКОЛЬКО воды налито до крышки . нам важна только высота!
Сообщение отредактировал BUG87 - 6.6.2013, 16:40
6.6.2013, 16:42
Из: г. Мытищи
Цитата(Dmitry_vk @ 6.6.2013, 17:22)  А это вообще вечный двигатель. Расшифрую вами написанное. При одном и том же столбе, чем больше диаметр крышки, тем больше сила, действующая со стороны столба жидкости. Круто. Копеечную монетку с места не поднимет, а плиту перекрытия диаметром 2м подкинет вверх. Вы будете смеяться , но в целом суть уловили!)) Если что, то по идее это 2 курс института
Сообщение отредактировал BUG87 - 6.6.2013, 16:45
7.6.2013, 8:41
Из: Липецк
Цитата(BUG87 @ 6.6.2013, 16:32)  Нет ну елки палки!!!!!! Вот!Приминительно к задаче с крышкой люка - нам не важно СКОЛЬКО воды налито до крышки . нам важна только высота! Цитата(BUG87 @ 6.6.2013, 16:42)  Вы будете смеяться , но в целом суть уловили!)) Если что, то по идее это 2 курс института Понял, не дурак, так бы сразу и сказали, что парадокс Даже не институт, а 7_классСнимаю шляпу.
7.6.2013, 8:46
Из: Липецк
Цитата(BUG87 @ 5.6.2013, 12:07)  Есть реальный объект , (принципиальная схема - см. файл) во время ливня в Москве произошел срыв ревизий в подвале. Эксплуатация говорит - не справлялись насосы , давление, выбило ревизии. А почему выбило ревизии когда должно все пойти через колодец? А давайте посмотрим какой столб жидкости реально выдерживает крышка колодца...... Столб вы прикинули, но он может образоваться не только в случае, когда насосы не справились или засор, но и при переполнении. Так что не важно от чего ревизии выбило, важно, что они не соответствуют нормам.
7.6.2013, 13:04
Из: г. Мытищи
Цитата(Dmitry_vk @ 7.6.2013, 8:41)  Понял, не дурак, так бы сразу и сказали, что парадокс Даже не институт, а 7_классСнимаю шляпу. Да со всеми бывает)) Цитата(Dmitry_vk @ 7.6.2013, 8:46)  Столб вы прикинули, но он может образоваться не только в случае, когда насосы не справились или засор, но и при переполнении. Так что не важно от чего ревизии выбило, важно, что они не соответствуют нормам. Да , уклон тоже меньше должного))
8.6.2013, 0:30
Пользователь №: 126566
Уважаемые специалисты.... Вы о чем так долго толкуете??? Какой 2-й курс института? Перышкин, 7-й класс! При чем тут диаметр стояков? Имеем обычный гидравлический домкрат... Давление на люк F=PxS= 2x3,14x700x700/4=7693кг Вывод- автор темы посчитал правильно! А ревизии вылетать не должны, на то и испытывают водостоки под налив на всю высоту стояка.
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 8.6.2013, 0:33
8.6.2013, 9:13
И Serg_Ivanov в самом начале дал исчерпывающий ответ
9.6.2013, 11:55
Из: Липецк
Цитата(fantomas_1954 @ 8.6.2013, 0:30)  Давление на люк F=PxS= 2x3,14x700x700/4=7693кг А калькулятор упорно выдает 2x3,14x700x700/4=769300
9.6.2013, 16:01
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(BUG87 @ 5.6.2013, 9:21)  Добрый день. Ситуация следующая: Система ливневой канализации решена следующем образом: вода с крыш по внутреннем водостокам поступает в колодец дворовой сети в безнапорном режиме. Далее из колодца вода поступает в дворовую насосную станцию по трубопроводу наружной системы ливневой канализации, также в безнапорном режиме. Далее насосами вода перекачивается в городской коллектор. Хочу посчитать какой массы должна быть крышка люка в колодце , чтоб ее не выбило при засоре в дворовой сети после колодца(уровень водоприемной воронки выше люка колодца на 20 м.) Считаю так: 1мм водяного столба = 9,8 паскалей соответсвенно 20 метров = 196000 паскалей значит давление на крышку люка 19600 паскалей Беру диаметр крышки люка 0,7 метров , соотвественно площадь будет 3,14* (0,7/2)^2 или 0,385 м2 Соответсвенно сила с которой водяной столб действует на крышку люка равна 0,385*196000=75460 Н С другой стороны действует сила тяжести люка , которая равна произведению массы люка на ускорение свободного падения Укорение свободного падения 10 м/с2 F(водяного столба)=mg m=F/g или 75460/10=7546 кг=7,5 ТОНН!!!!!! Правильно ли я посчитал? Прошу к вопросу отнестись со всей серьезностью - для меня имеет принципиальное значение Без всякой демагогии (а для чего?, зачем?) делаю свой расчет, но только в привычной для меня и для многих других единицах измерения. Площадь крышки 0,385 м 2. Давление снизу 20 м, или 2 кг/см 2 или 0,2 т/м 2. Умножаем на 0,385, получаем необходимый вес крышки 0,077т или 77 кг.
9.6.2013, 16:41
Цитата(Skorpion @ 9.6.2013, 16:01)  ...2 кг/см2 или 0,2 т/м2. 2кг/см 2=20 000кг/м 2=20т/м2 20х0,385=7,7т
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 9.6.2013, 16:43
9.6.2013, 17:09
Из: Р. Волга
Цитата(fantomas_1954 @ 9.6.2013, 16:41)  2кг/см2=20 000кг/м2=20т/м2 20х0,385=7,7т Не верицца! Готов встать на эту дурацкую крышку и улететь в космос.
9.6.2013, 23:42
Цитата(Skorpion @ 9.6.2013, 17:09)  Не верицца! Готов встать на эту дурацкую крышку и улететь в космос. В космос- это вряд ли...))) но с колодца слетите 100%
10.6.2013, 8:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Skorpion @ 9.6.2013, 17:09)  Не верицца! Готов встать на эту дурацкую крышку и улететь в космос. Гидравлика - страшная сила..
25.8.2014, 23:55
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Dmitry_vk @ 6.6.2013, 11:30)  Ошибаетесь, коллеги. Вы считаете давление на крышку Д 700 мм, тем самым принимая столб жидкости так же Д 700 мм. Сила, действующая на крышку, помимо высоты столба будет зависеть и от диаметра трубы в квадрате. Писать формулу долго, надеюсь поймете. Сила тяжести люка (50 кг) - 500 Н. Сила тяжести столба жидкости высотой 1 м, диаметром: - 100 мм - 77 Н; - 150 мм - 173 Н; - 200 мм - 308 Н. Высоту столба можно прикинуть.  Бедный Паскаль, со своей бочкой.
26.8.2014, 15:42
Из: Липецк
Цитата(Хоттабыч @ 26.8.2014, 0:55)  Бедный Паскаль, со своей бочкой. Так парадокс же ж.
