> Low Oil Press
4ever1993
сообщение 5.6.2013, 11:39
Пользователь №: 186062
Здравствуйте,нужна ваш совет! Компресор rc group, поршневой, проработал месяц,затем ушел в аварию по давлению масла. Масла в смотровом стекле компресора нету,масло ушло в систему и не вернулось. Вопрос в том, можно ли запустить компресор в таком состоянии(без масла) что-бы он пригнал масло с системы ?
Сообщение отредактировал 4ever1993 - 5.6.2013, 11:46
polderpost
сообщение 5.6.2013, 12:17
Пользователь №: 194611
Это что за машина? Чиллер?
Ludvig
сообщение 5.6.2013, 13:02
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Обычно масло уходит с потерей фреона. Возвращаться ему не на чем. Запускать бесполезно, заклинания не подействуют.
daddym
сообщение 5.6.2013, 13:52
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
В первую очередь нужно понять, а куда масло то делось и почему. Если оно не возвратилось, то с чего запуск компрессора его вернет?
RusBuka
сообщение 5.6.2013, 20:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Братан перегревался видимо, и все залегло. Хотя инфы мало шопипец)
emin699
сообщение 6.6.2013, 6:03
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Масло убегает при низком расходе! Проверьте фильтр, ТРВ и желательно промыть конденсатор, хотя к машине "с книжкой" подходить не стоит.
4ever1993
сообщение 15.7.2013, 10:22
Здрасьте! Апаю тему, так как проблема актуальна. Только теперь она в следующем.
Чиллер rc group, поршневой компрессор amp (22 фреон), компрессос уходит в аварию по давлению масла, падает до 60 кПа. Масло в смотром стекле на момент отключение заполнено,масло с компресора не уходит. В компрессоре механический масляный насос. Давление всасывания 5 бар, нагнетание около 16-17,утечек нету.
Авария возникает с разной переодичностью, при первом запуске чиллер проработал 2 недели, после сброса аварии неделю, затем все меньше и меньше. На сегодня он отрабатывает час и уходит в аларм.
Почему так ?
airwave
сообщение 15.7.2013, 11:57
Из: Msk
Пользователь №: 10062
4ever1993
сообщение 15.7.2013, 12:12
Круто) Но интересует больше какие могут быть варианты ?) Масляный фильтр чист, давление масло стабильно, но очень низкое, реле выставлено на 90 секунд....
AVFRZN
сообщение 15.7.2013, 12:21
Пользователь №: 197092
может масляный насос сел... "инфы мало шопипец", как сказали выше rolleyes.gif
RusBuka
сообщение 15.7.2013, 16:11
Из: Воронеж
Что бы посмотреть масляный фильтр надо масло сливать, вы проводили данную процедуру?
Замеряйте давление после насоса.
4ever1993
сообщение 15.7.2013, 17:06
Масляный насос установлен новый.
Визуально фильтр не смотрелся, было заменено масло, пробег компрессора 3000h.
Можно поподробней на счет замера давление после насоса ?
airwave
сообщение 15.7.2013, 17:16
Из: Msk
4ever1993
сообщение 15.7.2013, 17:49
именно, еще и масло было заменено)
RusBuka
сообщение 15.7.2013, 19:26
Из: Воронеж
модель компрессора в студию
4ever1993
сообщение 15.7.2013, 19:40
Amp dual compressor series s
RusBuka
сообщение 15.7.2013, 20:01
Из: Воронеж
Хе))) маслянный фильтр в картере и достать моно только открыв сервисное окошко, сделан из металла с мелкой сеткой, + на нагнетании маслянный фильтр.
Сливайте опять масло, открывайте крышку сбоку под башкой цилиндров и чистыми руками с фонариком заглядывайте, что то мне подсказывает как бы абразивчика на нем не было металического (магнит есть или нет не понятно), маслянная помпа через 3к часов на компрессоре до боли похожем на не убиваемого йорика это не спроста...
пы.сы. масло как сливали, и что в нем было?
Сообщение отредактировал RusBuka - 15.7.2013, 20:17
4ever1993
сообщение 15.7.2013, 20:40
С фильтром в картере примерно ясно). А фильтр нагнетания, ето под номером 124 ? И с какого начать ?
На счет масла,синтетика, на кислотность проверено не было, на цвет темное, стружки в нем не было.
RusBuka
сообщение 16.7.2013, 1:16
Из: Воронеж
Темное масло говорит о перегреве при работе. На фильтр в нагнетании забейте, лезте к внутреннему в картере, сливайте масло, аккуратно достаёте, и фотографируете.
Синтетика не знаю как, минералка же при достаточно долгой работе на в перегреве образует комочки, пока их нет всё норм, как только появились, то начинается геморой, который заменой масла не вылечить.
4ever1993
сообщение 18.7.2013, 11:16
Фильтр в картере с внешной стороны чист,снять не было возможности,так что там в самом цилиндре не известно. Заменили вставной фильтр(из губчатого материала),на старом был не большой слой металической пыли. Давление масла держится в пределах 440-480 кпа. Система второй день работает без аварий. Спасибо.
RusBuka
сообщение 18.7.2013, 19:46
Из: Воронеж
нзчт)
Vlad71
сообщение 6.7.2022, 10:43
Из: москва
Пользователь №: 235768
Здравствуйте, необходим масляный фильтр для компрессора AMP S85M10 вот этот вставной фильтр(из губчатого материала) где его взять и как он называется? У нас та же проблема не можем найти фильтр.
SSA
сообщение 7.7.2022, 7:58
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
2 варианта.
1 - у поставщиков (возможно, остались издосснкционных запасов).
2. Подбирать по размерам аналог.
yawin
сообщение 7.7.2022, 9:10
Пользователь №: 17747
а зачем его менять ? он фильтрует масло на гидроцилиндры отжима клапанов.
Vlad71
сообщение 21.7.2022, 15:24
Из: москва
Датчик давления масла не дает запускать компрессор.
Vlad71
сообщение 21.7.2022, 15:45
Из: москва
Прикрепленный файл  3442634a_9e51_43fb_824b_503b017b3e8d.png ( 3,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Сообщение отредактировал Vlad71 - 21.7.2022, 15:51
yawin
сообщение 24.7.2022, 9:42
если датчик не исправен -компрессор не запуститься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:48
