Размещение коммуникаций сантех систем в вентшахтах |
5.6.2013, 13:05
Пользователь №: 39133
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Сейчас занимаюсь проектом реконструкции АБК, там лаборатории всякие химические, технологию туда делаю. Помещения отделены от коридора кирпичной стеной, в которой практически на всю длину коридора устроены вентиляционные шахты глубиной 800...1200 мм шириной 1,5 м и более, их много. В этих шахтах размешены все коммуникации - водоснабжение, водоотведение, противопожарный водопровод, электрические сети. Доступ в эти шахты есть далеко не везде. Мне надо выдать задание смежникам по ОВ, ВК, ПБ, заказчик хочет использовать существующие сети, что понятно. У меня возникли сомнения, в правильности такого решения, а я, мягко говоря, не особо владею сантехническими коммуникациями. Нужна помощь специалистов по сетям в плане - МОЖНО ЛИ В ПРИНЦИПЕ РАЗМЕЩАТЬ КОММУНИКАЦИИ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТАХ?. ГДЕ ЭТО ПРОПИСАНО?
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо!
5.6.2013, 14:02
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
в старых)))) шахтах можно...не действующих... доступ из коридора желателен - двери, съёмные панели или типа того
5.6.2013, 14:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нельзя. пп.9.8 и 17.9. СНиП2.04.01-85 Но почему Вы решили, что эти шахты вентиляционные?
5.6.2013, 14:07
Копатель
Из: Тула
п.9.8 Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах п.17.9 скрыто — с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
Сообщение отредактировал Водяной - 5.6.2013, 14:09
5.6.2013, 14:53
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2013, 14:02)  Но почему Вы решили, что эти шахты вентиляционные? Поддержу. Часть из них вентиляционные, часть - ВК и еще разного прочего назначения.
6.6.2013, 8:19
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2013, 15:02)  Нельзя. пп.9.8 и 17.9. СНиП2.04.01-85 Но почему Вы решили, что эти шахты вентиляционные? сам начальник ПТО завода сказал. Вопрос поднялся, когда они повесили новые шкафы с пожарными гранами и рукавами, старые при и этом выковыряв из стен и выбросив, и пожелав заложить оставшиеся проемы кирпичом...
6.6.2013, 8:27
Всем большое СПАСИБО, ситуёвину прояснили.
Тема закрыта.
6.6.2013, 8:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Deader @ 6.6.2013, 8:19)  сам начальник ПТО завода сказал. Он ошибся. По нормам так нельзя. Ссылки выше. Можно в отдельных коммуникационных шахтах. Его рацуха - ему и расхлёбывать.
9.12.2013, 16:19
Пользователь №: 114833
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2013, 9:29)  По нормам так нельзя... Можно в отдельных коммуникационных шахтах. Подскажите, пожалуйста, какими должны быть перегородки между этими отдельными шахтами, чтобы они имели право такими считаться? Материал, толщина, предел огнестойкости или другие какие-то требования? Ну вот, к примеру, лист гкл между ними - будут считаться отдельными?
10.12.2013, 12:20
Пользователь №: 167360
А может ли быть такой вариант что шахты эти вовсе не вентиляционные, а коммуникационные, предназначенные непосредственно для размещения как сантехнических так и электрических сетей???
10.12.2013, 12:26
не заметил, тема эта уже поднималась......
18.12.2013, 10:09
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2013, 9:29)  По нормам ... Можно в отдельных коммуникационных шахтах Товарищи, может ли кто-нибудь всё же сказать, что есть отдельная шахта?.. Можно ли поделить гипсокартоном одну большую, но общую на несколько маленьких, но отдельных???
16.8.2017, 13:47
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(mandarin13 @ 9.12.2013, 17:19)  Подскажите, пожалуйста, какими должны быть перегородки между этими отдельными шахтами, чтобы они имели право такими считаться? Материал, толщина, предел огнестойкости или другие какие-то требования? Ну вот, к примеру, лист гкл между ними - будут считаться отдельными? Цитата(mandarin13 @ 18.12.2013, 11:09)  Товарищи, может ли кто-нибудь всё же сказать, что есть отдельная шахта?.. Можно ли поделить гипсокартоном одну большую, но общую на несколько маленьких, но отдельных??? Увы, не ответил никто человеку. Присоединяюсь к вопросу касабельно того, что делает шахту шахтой.
16.8.2017, 14:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Незнайка @ 16.8.2017, 13:47)  Увы, не ответил никто человеку. Присоединяюсь к вопросу касабельно того, что делает шахту шахтой. Автор шахты: Арх, ОВшник, ЭЛектрик. Особенно любят рационализаторы пихать стояки в шахты дымоудаления. А чё? Шахта большая и работает только при пожаре.
16.8.2017, 15:12
Цитата(Serg Ivanov @ 16.8.2017, 15:50)  Автор шахты: Арх, ОВшник, ЭЛектрик. Особенно любят рационализаторы пихать стояки в шахты дымоудаления. А чё? Шахта большая и работает только при пожаре.  ВК-шник в данном случае - не я. Пока смеялись, ответить не успели.
14.2.2018, 18:54
Пользователь №: 336963
Здравствуйте. Можно ли размещать в одной сантехнической шахте стояки отопления и ХВС? Есть шахта стояка, в которой ХВС, ГВС, Отопление и Канализация. С первого по третий этаж шахта маленькая, 200х1000. Выше большая, с вентиляционными коробами. Гильз через перекрытия нет, трубы замурованы наглухо. Итог - большая температура внутри маленьких шахт нижних этажей - конденсат на ХВСных трубах.
15.2.2018, 7:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566
Запрета не встречал. Изоляция вам в помощь.
15.2.2018, 8:32
Цитата(Лукичь @ 14.2.2018, 18:54)  Можно ли размещать в одной сантехнической шахте стояки отопления и ХВС? Есть шахта стояка, в которой ХВС, ГВС, Отопление и Канализация. С первого по третий этаж шахта маленькая, 200х1000. Выше большая, с вентиляционными коробами. Гильз через перекрытия нет, трубы замурованы наглухо. Итог - большая температура внутри маленьких шахт нижних этажей - конденсат на ХВСных трубах. СП 60.13330.2016Цитата 7.11.12 ... В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации . СП 30.13330.2016Цитата 5.4.13 При совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, сеть холодного водопровода необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством теплоизоляции.
15.2.2018, 17:02
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Вроде как в ПУЭ какое то определение шахты есть и на сколько помню шахта="пожарный отсек" (правда не ясны пределы огнестойкости). Вопрос в большей степени архитектурный становится. Возможно и REI 15 хватит для выделения шахты. Ну и если вентиляцию отделить со всеми проходками, то не вижу проблем.
По поводу изоляции смотрите СП 61 - все должно быть теплоизолировано, независимо от способа прокладки, при совместной прокладке с "теплом" канализация тоже изолируется.
16.2.2018, 11:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(jiexawcr @ 15.2.2018, 18:02)  Вроде как в ПУЭ какое то определение шахты есть и на сколько помню шахта="пожарный отсек" (правда не ясны пределы огнестойкости). Вопрос в большей степени архитектурный становится. Возможно и REI 15 хватит для выделения шахты. И противопожарные муфты на трубах входящих в шахту..
16.2.2018, 17:13
Из: Ленинграда
Serg Ivanov есть же мастики, ленты, герметики всякие, причем и российские есть, хотя ценой не принципиально дешевле.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 16.2.2018, 17:14
19.2.2018, 16:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(jiexawcr @ 16.2.2018, 18:13)  Serg Ivanov есть же мастики, ленты, герметики всякие, причем и российские есть, хотя ценой не принципиально дешевле. Да кто против? Пожарный сертификат и применяйте.
7.6.2018, 12:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Serg Ivanov @ 16.2.2018, 11:14)  И противопожарные муфты на трубах входящих в шахту..  Не знаете с каким пунктом нормативки данное решение подвязать? У самого такая проблема, есть куча шахт на реконструируемом объекте, не вентиляционные естественно, а чисто для прокладки коммуникации часть из них специально под ВК. Чугунные трубы совсем не радуют, хочу полимерные, но боюсь сильно распространения пожара по стоякам канализации в шахте, думаю как обосновать нормативно применение данных муфт.
7.6.2018, 14:20
Из: Ленинграда
Aerl ФЗ 123 (статью не помню) и гост по нему: "предел огнестойкости узла проходки не должен быть ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции" или близко к тому, не разбиваясь на шахта-не шахта, считать условно открытую прокладку. если шахта специально под ВК, то только в перекрытии предел соблюсти муфтами (мастиками) только. если еще что то идет, то возможны варианты, особенно с воздуховодами.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 7.6.2018, 14:28
7.6.2018, 16:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Aerl @ 7.6.2018, 12:57)  Не знаете с каким пунктом нормативки данное решение подвязать? У самого такая проблема, есть куча шахт на реконструируемом объекте, не вентиляционные естественно, а чисто для прокладки коммуникации часть из них специально под ВК. Чугунные трубы совсем не радуют, хочу полимерные, но боюсь сильно распространения пожара по стоякам канализации в шахте, думаю как обосновать нормативно применение данных муфт. Цитата 14. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам. Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках пс Чем новее норма - тем корявее написано..
