2 страниц V   1 2 >
> Аэродинамический расчёт систем вентиляции.
dashasweat
сообщение 5.6.2013, 16:06
Пользователь №: 193053
Подскажите пожалуйста, при расчёте потерь давления в системе вентиляции нужно ли учитывать потери давления в распределителе воздуха ( я беру диффузоры DVS, DVS-P) ? И учитывать эти потери только один раз при расчёте магистрали, или умножать эти потери на количество воздухораспределителей в системе? Т. е на каждом участке считать потери на воздухораспределителе. У меня, например, их 2 на магистральной ветке и 2 на ответвлении. Какие примерно потери принимать у диффузора для расчёта? Ведь потери на них меняются от 20 до 300 Па в зависимости от степени открытия диффузора. Подскажите пожалуйста.
ast
сообщение 5.6.2013, 16:11
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
потери определяются по номограмам подбора воздухораспределителей. Я подбираю диффузоры так, чтобы их потери не превышали 10Па. Учитывать диффузор -один, на конечном участке. Те, что транзитом врезаете в магистраль-будут тройники на проход. Удачи, коллега!
Profsystem
сообщение 5.6.2013, 16:17
Пользователь №: 192384
надо брать самую отдаленную и загруженную ветвь и считать, до последнего диффузора, все элементы на ней!
В этой книге есть методика, скачивайте, читайте, просвящайтесь)))
Сообщение отредактировал Profsystem - 5.6.2013, 16:19
dashasweat
сообщение 5.6.2013, 16:26
Спасибо. А щё вопрос: на шумоглушителе есть какие-то потери давления? И потом, после того, как я подберу вентилятор, его давление всё-равно будет немного больше чем потери в моей системе. Тогда для гашения напора нужно ставить регулирующую заслонку около вентилятора, я правильно понимаю? И как определить степень её открытия, чтобы система была сбалансирована, или это не входит в работу проектировщика?
dashasweat
сообщение 5.6.2013, 16:37
спасибо, а не подскажете как найти потери давления в шумоглушителе?
спасибо, а не подскажете, как найти потери давления в шумоглушителе?
Profsystem
сообщение 5.6.2013, 16:38
регулирующий вентиль предусматривают перед каждым воздураспределителем и на ответвлениях, чтоб можно было производить наладку системы (т.е. регулировать кол-во воздуха согласно вашего проекта), для регулирования производительности вентилятора предусматривают регулятор скорости. На шумоглушителе тоже будут потери, если Вы заказываете его отдельно - учитывайте его сопротивление, если в составе установки -не надо)
по каталогам производителя
dashasweat
сообщение 6.6.2013, 7:33
Спасибо. А перед такими воздухораспределителями как DVS точно надо ставить регулирующие заслонки? У них же расход регулируется путём открытия или закрытия их.
vsklokoch
сообщение 6.6.2013, 7:59
Пользователь №: 103731
Находите у приятелей-коллег MagiCad, находите учебный ролик, например, Максима Перышкина http://www.youtube.com/watch?v=Rnw5VbHf6eA... и через 3-4 часы Вы - МОНСТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
...и сбалансируете и на каждом участке сопротивлений насчитаете гору. Кстати, не забудьте качнуть на форуме базы оборудования.
Даже такой неуч как я с магиком - ууу!. Напроектировал, намонтировал, проверил - чудо: проектные характеристики и результаты совпадают!
dashasweat
сообщение 6.6.2013, 8:03
И если потом я выкидываю вытяжную механическую вентиляцию в кирпичный канал и на чердак, скорость в кирпичном канале принимается как в естественной вентиляции 1 м/с или можно больше?
ast
сообщение 6.6.2013, 8:04
Из: Московская обл.
Потери в шумаке равны потерям в воздуховоде того же диаметра.
Перед каждым DVS надо ставить дроссель, т.к. регулирующие диски у DVS плохо держат напор и дребезжат.
На вентилятор надо давать запас по напору 10-15 процентов, ставить общий дроссель у вентилятора и регулировать его будет уже монтажник при пуско-наладке.
vsklokoch
На DVS особо расход не порегулируешь, жестко откр/закр и форму струи, а для расхода нужна доп. заслонка.
можно больше. По опыту скажу, если кирпичный канал в старом фонде можно хорошо обд.. ошибиться. Однако, обследование канала нужно.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 6.6.2013, 8:08
Blutsauger
сообщение 6.6.2013, 8:28
Пользователь №: 122097
Можно значительно больше, зависит от того что у вас за помещение, в производстве 8-10 м/с можно смело, главное аккуратно посчитать потери, учесть шероховатость кирпича и т.д. В естественной вентиляции низкая скорость обусловлена относительно небольшим распологаемым давлением. Сделаете скорость больше - вырастут потери давления - систему не протянет.
Совет толковый. Но я считаю, что перед тем как в меджик удаляться полезно сделать несколько расчетов руками, чтобы если в меджике накосячишь где-нибудь и расчет выдаст неадекватные цифры, можно было оценить их неадекватность и понять где накосячил.
vsklokoch
сообщение 6.6.2013, 8:51
железно. видел фото уже смонтированной вентиляции по итальянскому проекту. По высоченному чердаку проложены воздуховоды 150*800. Я так понимаю, при проектировании челентаны забыли снять ограничение по высоте воздуховода...
Обследование канала - штука не дешевая. Я за свои проекты перед ЗАКом краснею лично, поэтому если приходится использовать готовый канал, предварительно приезжаю на объект с вентилятором с известной напорной характеристикой, и на выходе тыркаю вовсюда анемометр.
dashasweat
сообщение 6.6.2013, 9:12
Спасибо. У меня жилой дом новый 14, 15, 16 этажный. на первом этаже офисы. Вытяжку с них хочу выкинуть в кирпич. Думаю с только что выложенными кирпичными каналами там всё будет хорошо. Мне самой только нужно посчитать их размеры. Поэтому я и спрашиваю какие скорости приемлемо брать . Я примерно беру 3 м/с.
dashasweat
сообщение 6.6.2013, 9:22
Подскажите пожалуйста. Я ещё совсем теряюсь в подборе оборудования. Вот я посчитала расход воздуха и потери в системе без учёта всяких фильтров, шумоглушителей, калориферов и т.д. И отправляю их в фирму для заказа оборудования. Мне, наверное, лучше сразу блоки укомплектованные брать и на приток и на вытяжку? И они мне вышлют полностью оборудование всё, которое нужно со всякими там регуляторами скорости, блоками управления и т.д. Или мне самой нужно это как то подбирать? И учтут ли они сами дополнительные потери давления на калориферы, фильтры и т.д, которые будут в их установках? Или мне с запасом ещё на это считать давление?
И ещё насчёт вытяжной установки. Они тоже блоками бывают? Там в нём будет вентилятор, шумоглушитель и заслонка? Или заслонку отдельно мне надо подобрать?
Какой фирмы оборудование посоветуете? Я, конечно, понимаю, что здесь не реклама. Но мне просто не у кого спросить вообще на работе)
dashasweat
сообщение 6.6.2013, 9:28
Насчёт Magicad спасибо, я смотрела видеоурок и пробовола рисовать воздуховоды, правда забыла уже всё. )) Я просто хочу разобраться в сущности, чтобы знать, что делаю)
Blutsauger
сообщение 6.6.2013, 10:05
Если вам подбирают комплектную установку, то менеджеры потери в её элементах заложат сами(им кстати можно позвонить и спросить, но вообще можете мне поверить). Что касается регуляторов скорости, блоков управления и тд. тут я вижу 2 варианта: 1)у вас в конторе есть автоматчики и вы им выдаете задание, описываете что и как должно работать, автоматику они заказывают сами, 2) у вас автоматчиков нет и никакой хитрой автоматики не нужно - выбираете из того что есть у подбирающих вам установку людей. Касательно вытяжной установки. Блоками они бывают,но смысла в блочной установке я особенного не вижу. Никак особенно подбирать заслонку не надо - если хотите клапан с электроприводом - обратите внимание,чтобы его жалюзи были снабжены уплотнителями, можно обойтись обратным клапаном.
Что касается фирм (надеюсь модераторы меня не покарают) - из отечественных есть Арктика у них есть все на свете практически от приточек и заканчивая автоматикой, есть Инновент, Лиссант, Мовен, Веза, инстранцы - Systemair, Ostberg, Lindab.
dashasweat
сообщение 6.6.2013, 13:10
Спасибо большое за информацию . Вы мне очень помогли))) Может ещё подскажите, где посмотреть нормы воздухообмена для офисных помещений, или хотя бы подскажите, нужно ли делать приток воздуха в коридоры между офисами? Или и приток и вытяжку?
Skaramush
сообщение 6.6.2013, 20:34
В нормативной документации. Вообще говоря, вопрос странный.
Прикрепленный файл  _____31.05.2003_________________________________________________.pdf ( 323,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Mrs_Smith
сообщение 10.10.2016, 11:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Добрый день! Ох, стыдно мне с такими вопросами сюда приходить, но больше идти мне некуда. Помогите, пожалуйста.
Всю свою проектировочную жизнь для определения параметров вент оборудования считаю аэродинамику по Excel таблице Рыбакова. И вот стала делать проект один, а точнее РД за поданной ПД. Смотрю, а там в характеристике систем напор и 1500 Па при расходе 5000 м3/ч и 970 Па при 1400 м3/ч blink.gif И задумалась я - может быть со мной что не так?.. Посмотрела старые проекты своей организации - потери так же немаленькие везде. Тут я вспомнила, что видела где-то на форуме и слышала от знакомых проектировщиков про методику "10 Па на 1 м длины воздуховодов" - может быть так и принимали все? Но как можно такой способ принимать, когда в зависимости от расхода,сечения воздуховода и принятой скорости потери могут очень сильно меняться?
А как-то раз, когда я обращалась за подбором вентоборудования в одну фирму, мне сказали, что какой-то маленький я указала напор.
Вот, прошу посмотреть на систему (она еще в процессе выполнения и не известно точное место размещения оборудования). Если считать как "10 Па на 1 м длины воздуховодов", получается около 620 Па. А по расчету в таблице - около 200 Па, и это с учетом заложенных "на всякий случай" 50Па. В ПД на такую (почти такую - пришлось внести изменения) систему указано 1500 Па при расходе 4500 м3/ч.
Вот такие мысли навалились на меня, и я сижу в ступоре, как третьекурсник перед первой курсовой.
Может быть я что-то не так считаю?..
Skaramush
сообщение 10.10.2016, 11:57
Навскидку по расходам и сечениям - менее 1 Па на погонный метр.
Уверены, что 1500 это не суммарные потери сети + внутренние сопротивления установки (клапан+фильтры+радиатор+ещёчтонибудь)?
baron.od
сообщение 10.10.2016, 12:01
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Вам для каких целей? если для диплома или курсовой - считайте по формулам или экселю,
Если для "жизни" учитывая что длина ветки порядка 65 метров, вам надо СВОБОДНОГО НАПОРА больше 200Па (вы правильно посчитали), и наверное:
1 вы путаете свободный напор, с напором вентилятора
2 проверьте скорости в решетках - не зажаты ли?
Mrs_Smith
сообщение 10.10.2016, 13:03
Из: Нижний Новгород
Skaramush, уверена быть ни в чем не могу. Проект - очень "так себе". Может быть и суммарные, но как-то многовато, все равно. Нигде не встречались такие цифры раньше.
baron.od, а для жизни формулы и таблицы не годятся?
baron.od
сообщение 10.10.2016, 13:19
Из: Одесса
если вы уверены что воздуховод пойдет именно так как вы начертили, то пойдет. А то был у меня "случай", инженер посчитал все тютелька в тютельку ) по формулам, программам, и потом бегал и орал что нельзя ставить два лишних отвода - иначе вся аэродинамика накроется )) вот объясните смысл этого?!
Не знаю как у вас, но у нас зачастую на процентов 20, отличается проектная разводка (горизонтальная) от реальной, где то канализация, где то ригель, где то лотки. Потом со временем оседает всякая муть, сетки забиваются, фильтра и тут без запаса ни как ).
Вот и получается (ваши расчеты в подтверждение) что 50Па вы взяли на засоры.. и т.п. а 50Па это около 25% отклонения, и смысл считать аэродинамику, если на глаз я "влезу" в этот плюс 25%?
Поэтому, если скорости в воздуховодах до 4 метров в секунду, всегда беру на глаз (всегда получается с запасом), это не распространяется на воздуховоды с хэппа фильтрами и т.п. Это для "стандартной" общеобменки.
Mrs_Smith
сообщение 10.10.2016, 13:42
Из: Нижний Новгород
Вам везет, вы "на глаз" умеете. Я так не умею) Отклонения от проекта, несомненно, быть могут. Но для того и можно заложить запас,пусть даже 20-30% от того, что получилось по расчету. И это будет, я думаю, все же правильней, чем "10 Па на 1 м длины воздуховодов". Или как мне тогда, не умеющей "на глаз", быть?
Skaramush
сообщение 10.10.2016, 13:44
Да откуда берёте 10? Посмотрите, при каких это скоростях и каком количестве фасонных деталей.
А вот суммарно, с учётом потерь в установке, 650 вполне может быть. Но 1500 - перебор при обычной системе. Но. Всё ли Вы видите?
...А главное. При таком "глубоком" проекте, не крайние ли это точки на характеристике вентилятора? То есть, 4500 при нулевом давлении и 1500 Па при нулевом расходе?
Сообщение отредактировал Skaramush - 10.10.2016, 13:47
baron.od
сообщение 10.10.2016, 13:48
Из: Одесса
Для того что бы взять 10 Па или 5 Па на метр - все равно нужно понимать, почему 5 или 10 ) особо стоит остерегаться людей которые делают ДУ и общеобменку rolleyes.gif
в вашем случае считать, по формулам, брать каталоги по оборудованию, смотреть сопротивления фильтров, решеток, нагревателей и считать, считать считать, желательно потом побывать на объекте и
самой/самому посмотреть на то что получилось, а лучше с приборчиком полазить. Вы откроете для себя много интересного rolleyes.gif Но уже "помним" что запас карман не тянет.
Skaramush
сообщение 10.10.2016, 13:49
Запас ещё как тянет. Когда для нормальной работы вентилятор нужно "давить" процентов на 30, такого "проектёра" есть желание кнопками раскрепить на кульмане. Вместо ватмана. Как дизайнер.
baron.od
сообщение 10.10.2016, 14:01
Из: Одесса
Это вы жестко "кнопками на кульмане" )) rolleyes.gif чем вам дизайнеру запас в производительности вентилятора мешает?
1 сечение воздуховодов те-же
2 размер вентилятора (если бытовуха - то 50мм туда, 50 мм сюда в зоне установки - не кретично, если офисы/заводы - тем более)
Да и как правило графики, и характеристики вент оборудования всегда завышены, скажем так, как правило) ну отличие только в свегоне, и системеере, а все "местное" - как повезет.
Кроме того - знаете как "приятно" приезжаешь на объект, и тебя просят добавить туда анемостатик, сюда анемостатик, ты прибор в руки и видишь что система работает не в минусе, а с небольшим плюсиком? Дело конечно каждого, сколько брать запаса, но что бы потом не получилось: добавили два отвода, три метра воздуховода а потом поменяли вентилятор, плюс автоматику rolleyes.gif вентилятор к себе на склад, автоматику тоже )
Mrs_Smith
сообщение 10.10.2016, 14:07
Из: Нижний Новгород
Skaramush, "10 Па на 1 м длины воздуховодов" - от пары знакомых проектировщиков слышала. Применяют для всех, без учета особенностей, систем (кроме противодымных вроде бы smile.gif ). 4500м3/ч и 1500 Па были указаны в таблице "характеристики систем". Других данных у меня нет. Но этому проекту я особо не доверяю, т.к. очень очень некачественно выполнен он, и боюсь подумать, как и за какое место вы бы захотели "раскрепить на кульмане" того проектировщика, если б увидели его творение) Не будем о том проекте - все равно весь переделываю.
Но вот как же тогда рассчитать, чтоб и напора хватало, и слишком много запаса не заложить, и непредвиденные обстоятельства при монтаже предусмотреть?
Сообщение отредактировал Mrs_Smith - 10.10.2016, 14:07
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 8:39
