> Расчет упора для Трубы ПЭ Д1000, нужно или нет?
@elena@
сообщение 6.6.2013, 13:10
Пользователь №: 19714
Добрый день уважаемые специалисты. Есть канализационная напорная сеть Д1000мм 10км. Соответственно с различными углами. Нужно ли ставить упоры на углах если трубы свариваются...? По с.3.001.1-3 Расчетный диаметр на ПЭ самый большой 300. Так нужны упоры или нет.
Сообщение отредактировал @elena@ - 6.6.2013, 13:29
karuzo
сообщение 6.6.2013, 15:23
Пользователь №: 44800
Непонятно про диаметр 1100 или 300. Что сварное: стыки ПЭ или что-то другое? Выражайтесь яснее - дадим свое мнение
Водяной
сообщение 6.6.2013, 17:13
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
а почему на 1000 не надо? потому, что серия не разработана? ищите другую
@elena@
сообщение 6.6.2013, 22:43
Диаметр коллектора Д1000, стыки сварные.
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2013, 8:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нужно. По ТУ 2248–005–59355492–2005 есть и 1200мм.
Прикрепленный файл  TY_2248_005_59355492_2005.doc ( 893,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
@elena@
сообщение 7.6.2013, 12:38
Сообщение отредактировал @elena@ - 7.6.2013, 12:38
karuzo
сообщение 10.6.2013, 14:53
Девушку вы удовлетворили своим ответом. Но правильно ли это. Указанное ТУ не является руководящим материалом для проектировщика. Это лишь рекомендация производителя, в то время как СН 550-82 не требует упоров. Логика говорит ,что для сварных стыков(а они при правильной технологии производства работ равнопрочны с основной трубой) упоров не требуется.
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2013, 8:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В данном случае (на ПЭ трубопроводах) производители не дают гарантию без упоров. Ни из СНГ ни УПОНОР и проч. импортные. Поэтому вполне разумно со стороны проектировщика выполнять рекомендации производителя сварных отводов. Тем более на диаметре 1000 мм.
Дискуссия на эту тему была:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47612
Прикрепленный файл  post_24_1169803508.jpg ( 55,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:01
